Denise C64 + Amiga Emulator
Es gibt 2.909 Antworten in diesem Thema, welches 469.287 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2025 um 12:15) ist von Bodhi1969.
  • Hi Sir,
    As shown attached,
    I could use VICE to look up and load from a .tap that contains more than 1 prg.
    However with Denise, it does show the directory of any .d64 file,
    however it does not show what's on a .tap file.
    Did I do something wrong or would this be a feature in a future update?
    Thanks!
  • however it does not show what's on a .tap file.
    No you didn't something wrong. At the moment, the content of tapes will not be listed. I will add this in a future release.
    Denise: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    to find nightlies: click a build (top most entry), click OS, click "Artifacts", download it
  • so nun habe ich endlich meinen ersten VRR (Variable Refresh Rate) Monitor bekommen . ViewSonic XG270 nennt er sich mit einer Range von 48 - 240 Hz.
    Leider bekomme ich weder in Denise noch RetroArch flüssiges scrolling hin. (50.125 Hz mit/ohne Vsync oder Frame Limiter)
    Im Treiber steht aber "Adaptive Sync" auf "On".
    Vielleicht funktioniert das mit HDMI nicht. Die neuen Kabel zum Monitor passen nicht an meine Grafikkarte. Ich blicke da mittlerweile auch nicht mehr durch. Da gibt es ein HDMI ähnliches Kabel, jedoch mit nur einer Rundung. Die andere Seite ist flach.
    Benötige ich eventuell Display Port Kabel für VRR ? In dem Fall benötige ich eine neue Grafikkarte. Die Nvidia hat nur HDMI und DVI.
    Habt ihr ein paar infos für mich?
  • HDMI Kabel mit Rundung? Du meinst sicherlich den Display Port, der sich immer mehr an Monitoren und Grafikkarten durchsetzt. Grafikkarten so ab 2016/2017 sollten aber alle Freesync/G-Sync unterstützen. Damit der Sync klappt mußt die Refresh Rate bei dir auf 240Hz gestellt werden. Den Vsync im Emulator deaktivieren, im PC Treiber selbst eventuell aktiveren. Habe da nur AMD und Freesync, mag da anders geregelt sein. Ist Adaptiv/G-Sync im Monitor OSD UND im Treiber aktiviert?
    edit: Gerade mal in deine Monitor Anleitung geschaut. Bei dem ViewSonic XG270 muß man für G-Sync tatsächlich den Display Port nutzen. Generell geht Freesync/G-Sync aber auch mit HDMI Verbindungen, sofern der Monitor das so unterstützt.
    Ich glaube schon.
    gerade Bilder angeschaut: beim Monitor liegt ein Display Port Kabel dabei (eine Seite flach und eine rund). Ich muss jedoch mein altes HDMI Kabel verwenden. (2 schräge Seiten, nicht rund)
    Zudem liegt dem Monitor noch ein USB Kabel bei. Ich meine das ist zum Firmware Update. Dies ist einer der wenigen Monitore, welche Firmware updates unterstützen.
    Ok also muss eine neue Display Port fähige Nvidia her.
    Ja.
    edit:
    Möglicherweise funktioniert auch ein DVI (Graka) zu DisplayPort (Monitor) Kabel.
  • Jo, ohne neue Grafikkarte wird das leider nichts. Aber ich muß sagen, Freesync funktioniert bei mir in Denise auch schon länger nicht mehr. Das ging irgendwann mal, weiß nicht mehr welche Version. Ich gehe mal davon aus, wenn du auch Direct3D 11/12 und Vulkan Support in Denise einbaust wird das unter Windows 10 auch besser laufen.
    Ansonsten funktioniert das bei mir in Retroarch z.B. einwandfrei. Mitunter nicht immer sofort mit den Default Video Einstellungen für jeden Core. Aber grundsätzlich bekommt man das gut in RA oder MAME hin. Auch bei z.B. Arcade Spiele, die eh eine krumme Original Refresh Rate von 55-58Hz haben.
    edit: Ok, Freesync geht doch noch in der aktuellsten Denise Version. Muß halt Direct3D und zwingend "Exklusives Vollbild" aktiviert sein. Ansonsten zittert das leicht bei mir. Darf nur "Audio Synchronisation" an sein, Vsync aus, FPS Begrenzer aus und DRC auch.Timing kritisch dabei ist der WASPI exklusive Treiber. Braucht bei mir exakt 8ms, dann scrollt alles butterweich ohne Tearing.
  • Was sind das derzeit für unverschämte Preise für Grafikkarten ? Unter 350 Euro bekommt man kaum mehr Leistung als On Board Grafik.
  • Leider auch normal. Durch die Pandemie gibt es kaum Grafikkarten Nachschub. Das wird natürlich gnadenlos ausgenutzt. Die Preise sind teilweise 4-5x höher als üblich. Die Preise waren wegen der Bitcoin Miner schon vor 2020 recht hoch, aber jetzt ist das lächerlich.
    Das ist echt heftig.
  • Die müsste reichen: GeForce GTX 1650 SUPER (etwas über 400 Euro)
    Gilt nicht mal als Mittelklasse Grafikkarte.
  • Kauf die dir lieber gebraucht, da wirst du die um 250 Euro finden. 400 Euro für so eine schwache Karte, wäre mir zuviel.
    gute Idee.
    Vor 10 Jahren, wo ich noch ab und an 3D Shooter am PC gezockt habe, kaufte ich immer eine Mittelklasse Graka. Da ich jedoch mehr der Adventure/Rollenspieler bin, reicht mir jetzt auch eine derartige Karte aus.
  • Da würd ich mal eine Spendenaktion in den Raum werfen... schliesslich machst du das ja auch alles für uns User.
    Und ich find Denise so genial, dafür würd ich gerne was geben.
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
    Danke, aber passt schon, ich nutze die Karte ja auch privat. Wollte sowieso irgendwann mal "pillars of eternity 2" zocken, nachdem ich den ersten Teil so verschlungen habe.
    Mit Geld Einnahme ist auch so ne Sache, da ich einige Vergünstigungen nur dadurch bekomme, dass ich versichere keine kommerziellen Interessen zu haben, wobei ich nicht weiß ob Spenden auch hierunter fallen.
    Z.b. der Dienst der nightlies baut, ist normalerweise kostenpflichtig, nicht jedoch für open source Projekte ohne finanzielle Interessen. Auch Software zur Entwicklung kann ich aus den gleichen Gründen kostenlos nutzen.
  • Auch Software zur Entwicklung kann ich aus den gleichen Gründen kostenlos nutzen.
    Was ist das so, mal aus Interesse?
    Ich nehme mal an, das ganze Projekt hilft letztlich auch beruflich? Sorry wenn das schon mal behandelt wurde. ^^
  • Was ist das so, mal aus Interesse?
    Die Produkte von JetBrains, im Besonderen CLion.
  • oldschooljoe
    Could you please attach "10_Mega_Games_Volume-One*" files (2 or more) to next posting or private message.
