Denise C64 + Amiga Emulator
Es gibt 2.909 Antworten in diesem Thema, welches 469.152 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2025 um 12:15) ist von Bodhi1969.
  • Hier habe ich, damit man mal einen Zeit-Eindruck vom WARP bekommt, auf meinem Rechner die Zeiten gestoppt und verglichen. Desto schneller der Rechner umso schneller natürlich auch der WARP. Mein Rechner ist nun schon etwas älter, aber dennoch wird selbst damit noch wirklich schnell gewarpt, vor allem im aggressiven Modus:
    Mein Rechner ist auch schon 10 Jahre alt aber kein Celeron. Ich schaffe das Airwolf Tape mit aggressivem Warp in 20 Sekunden zu laden.
    So ich habe hier jetzt noch einen nervigen Bug in der Acia Emulation und dann kommt das nächste Release.
    Nach der Verbindung zu einem BBS zeigen sich optische Fehler in der Präsentation. Irgendwo gehen Pakete verloren.
    Denise: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    to find nightlies: click a build (top most entry), click OS, click "Artifacts", download it
  • Jetzt wollte ich dem virtuellen Penisfechten beitreten, aber mit Airwolf.tap schmiert bei mir reproduzierbar Denise komplett ab wenn ich bei aggressivem Warp "Nur erste Datei" ausschalte. Der graue Ladescreen kommt noch, in dem Moment in dem der schwarze mit dem Block-Countdown erscheinen sollte ist Ende, Fenster verschwindet einfach.
    Edit: ausschalte, nicht anschalte.
  • Tape-Bereich, gemessen mit dem weiter vorne verlinkten "AIRWOLF" Tape:
    - Zeit bis Spielstart [ohne Auto-Warp] = 4:46 Min. (286 Sekunden) = 1-fach Speed
    Seltsam, bei mir dauert das nur 4:20 Min. in VICE, das müsste ja gleich lange dauern bei 100% Speed?
    Passt zwar nicht so ganz hier rein, aber trotzdem. :D
  • Seltsam, bei mir dauert das nur 4:20 Min. in VICE, das müsste ja gleich lange dauern bei 100% Speed?
    Keine Ahnung, warum das scheinbar unterschiedlich ist? Jedenfalls braucht es 4:46 bis Airwolf und seine Musik beginnt im Denise. Aber das ist eigentlich unwesentlich, weil ich es ja zukünftig eh so gut wie immer mit Auto-Warp laden werde (es sei denn ich will mir mal die Loadermusik reinziehen) und da braucht VICE dann klar länger (es sei denn man schaltet den Warp dort manuell wieder zu), weil sich da ja immer der Auto-Warp abschaltet, wenn der Loader samt Musik beginnt, was man hier im Denise ja An oder Aus schalten kann. Der aggressive Warp im Denise ist nebenher auch noch um einiges schneller als der Warp im VICE, wie mir auffiel. Im Denise schaffe ich im BasicScreen um die 500FPS, was 10-fach Speed entspricht, in der x64sc.exe des VICE bekomme ich um die 390% angezeigt, also knapp 4-fach Speed.
    Naja, 9 Sekunden Unterschied ist jetzt auch nicht die Welt. :)
    Was ich mich gerade frage - wie ist das eigentlich im aggressiven Warp, wird da dann, neben abgeschalteten Registern, gleichzeitig auch noch eine Höchstzahl an Frames geskippt?
    Mit genau dem Airwolf Tape welches ich weiter vorne verlinkt hatte, nehme ich an?
    Komisch, hab nochmal bisschen rumprobiert, aber diesen Bug kann ich nicht reproduzieren auf meinem System. Woran könnte das liegen? Schonmal Denise auf die Default-Settings zurückgesetzt und damit probiert, vielleicht funkt da ja bei dir irgendeine andere Einstellung des Emu's irgendwie mit rein? Oder vielleicht tauchen noch Probleme auf, wenn der PC so schnell ist, dass der Warp total hoch ist? Müsste man mal auf anderen ganz aktuellen Systemen nachstellen?
    Hier im Anhang nochmal die beiden Files, mit denen ich die Zeiten gestoppt hatte. Immer gemessen, vom Knopfdruck auf "Autostart" bis direkt der erste Spiel-Screen kommt.
    ja passiert bei mir auch wenn die Option CRT über CPU aktiv ist. Ist diese Option bei dir aktiv ?
    Bei CRT über GPU funktioniert es.
    bei 2 Minuten würde ich dir Recht geben, aber bei 29 Sekunden ...
  • Naja, 9 Sekunden Unterschied ist jetzt auch nicht die Welt.
    Da das Tape normalerweise über 4 Minuten braucht um zu laden, empfinde ich 9 Sekunden Unterschied fast schon als vernachlässigbar.
  • ja passiert bei mir auch wenn die Option CRT über CPU aktiv ist. Ist diese Option bei dir aktiv ?
    Eben mal ausprobiert. Scheint nicht auf allen Rechnern gleich zu sein, bei mir geht es auch wenn "CRT über CPU" aktiviert ist, zumindest mit dem Airwolf Tape, mit anderen Tapes habe ich es jetzt noch nicht getestet. Wollte einen Screenshot dazu posten samt Präsentation-Einstellungsfenster, aber das sagt nicht viel aus, denn der WARP schaltet dann ja den CRT Modus vorübergehend wieder aus, sodaß es dann im Screenshot aussieht, als wäre er nie an gewesen.
    Vielleicht darf der WARP nicht zu schnell sein, damit das funktioniert und bei mir geht es deshalb noch?
  • neues nightly
    pi64 Kannst du nochmal testen bitte.
    Ja, endlich mal ein Punkt für den Celeron.
    Unstrittig. Jedoch kannst du daraus nicht schlussfolgern, das der Celeron nur geringfügig langsamer ist.
    hmm
    50 statt 50.125 Hz macht in der kurzen Zeit kaum was aus.
    Für Drive Wobble (Motor Schwankung) ist der Unterschied auch zu groß. Ok ich vergleiche erstmal die Werte.
  • Da das Tape normalerweise über 4 Minuten braucht um zu laden, empfinde ich 9 Sekunden Unterschied fast schon als vernachlässigbar.
    Das habe ich auch nie behauptet. Aber soll ich jetzt wegen 9 Sekunden Unterschied einen anderen Prozessor kaufen?
  • Airwolf Tape: ca. 4:36 min bei 50.125 Hz
    stimmt in Vice und Denise überein ...
  • Jetzt wollte ich mal sehen was sich so rauskitzeln lässt in Sachen Ladezeit, habe meine Konfiguration gespeichert aber wenn ich die wieder laden möchte stürzt der Emulator ab? Also einfach bei Klick auf "Laden".
    Ja, kann ich bestätigen. Merke da auch keinerlei Unterschied zwischen den beiden Emulatoren. Eben nochmal im WinVICE und dann im GTK3VICE nachgestellt. Jeweils einmal mit 50,000Hz, da kommen dann immer fast genau diese 4:46 Minuten raus, die ich auch im Denise gemessen hatte (siehe weiter vorne).
    Und dann je einmal mit 50,125Hz, da bringe ich auch diese 4:36 Minuten raus. Die 0,125Hz Speedunterschied machen circa 10 Sekunden aus im Ladeprozess, mehr als ich eigentlich gedacht hätte vorher, denn in einer Stunde, wenn man eine Uhr nebenbei mitlaufen lässt, machen diese 0,125Hz weniger Geschwindigkeit, dann lediglich 8 Sekunden Abweichung von einer echten Uhr aus. Hier dann gleich 10 Sekunden während eines 4-minütigen Ladeprozesses.
    Jetzt habe ich mir den "Airwolf" Tape-Loader viermal hintereinander in voller Länge mit normaler Geschwindigkeit reingezogen. :) Das reicht dann auch erstmal wieder.
    Gerade bemerkt. Passiert bei mir ebenfalls. Aber nur mit den letzten Nightlies, mit älteren Versionen klappt es problemlos. Hat sich wohl irgendein Bug eingeschlichen.
    neues nightly
    sorry. wenn man nach einer Änderung nicht alles testet... Hier würden sogenannte Selenium Tests viel aufdecken. Mann muss sich das so vorstellen, dass automatisierte Tests den Emulator öffnen, die Maus an feste Koordinaten bewegen usw.
    Der Aufwand ist allerdings sehr hoch diese Tests zu pflegen und zu erweitern.
  • Und dann je einmal mit 50,125Hz, da bringe ich auch diese 4:36 Minuten raus. Die 0,125Hz Speedunterschied machen circa 10 Sekunden aus im Ladeprozess, mehr als ich eigentlich gedacht hätte vorher, denn in einer Stunde, wenn man eine Uhr nebenbei mitlaufen lässt, machen diese 0,125Hz weniger Geschwindigkeit, dann lediglich 8 Sekunden Abweichung von einer echten Uhr aus. Hier dann gleich 10 Sekunden während eines 4-minütigen Ladeprozesses.
    Ne das kann nicht sein. Das ist fast vernachlässigbar auf 4 Minuten. halbe Sekunde mehr oder so.
    Hm... Nochmals getestet, zwar nicht die Zeit, aber habe beide gleichzeitig gestartet und die liefen dann sehr synchron.
    Hatte da wohl einen Knick in der Optik bei der Messung zuvor.
    Hast recht, hab es nochmal nachgestellt und nachdem ich es mir zunächst nicht erklären konnte, weiß ich jetzt auch, warum diese Abweichung bei meinen ersten Messungen entstand.
    Im WinVICE nahm ich einmal die Version mit Lipti-Patch, die mit 50,0Hz läuft und danach dann die normale WinVICE V3.2 die mit 50,125Hz läuft. Nur habe ich bei dieser normalen Version immer 101% Speed eingestellt, anstatt 100% Speed, um den 50Hz-Soundbug, den es in dieser Version noch gibt, bestmöglich aus dem Weg zu gehen.
    Und das hatte ich zuerst immer übersehen, hier vor der Messung auf 100% Speed zurückzustellen und dieses eine Prozent höherer Speed, hat diese 10 Sekunden Abweichung produziert. Hatte mich schon selbst darüber gewundert gehabt, wie das eigentlich sein kann, deshalb hatte ich das mit den 8 Sekunden Abweichung bei einer laufenen Uhr pro Stunde erwähnt. Die wahre Abweichung hier beim Laden durch diese 0,125Hz ist so gut wie nicht messbar, als ich es damit nochmal nachstellte im WinVICE und auch im GTK3VICE. Weniger als eine Sekunde auf jedenfall.
    Aber eine Sache ist trotzdem komisch. Wie ich auch messe in den ganzen Emulatoren, es kommen immer 4:46 Minuten heraus beim "Airwolf Tape" und nicht wie bei dir 4:36. Immer gemessen vom Klick auf "Autostart" im Multi-Loader, bis zu dem Moment wenn der Spiel Bildschirm kommt. Deinen Wert von 4:36 bekomme ich zufällligerweise nur dann heraus, wenn der Emu ein Prozent zu schnell läuft, wie im obigen Absatz erwähnt.
    Von dieser Loadermusik des "Airwolf" Tapes werde ich jetzt wahrscheinlich heute Nacht träumen, so oft wie ich mir diesen Loader jetzt hintereinander in normaler Ladegeschwindigkeit in verschiedenen Emulatoren gegeben habe. :party2:
  • Hm... Nochmals getestet, zwar nicht die Zeit, aber habe beide gleichzeitig gestartet und die liefen dann sehr synchron.
    Oder was anderes. Was mir bei den ganzen Messungen auffiel ist, dass, wenn im "Autostart" Menue des VICE die Funktion "Autostart Warp" aktiviert ist, dann fast genau 4:20 als Ladezeit herauskommt, da beim "Airwolf" Tape nur der Anfang kurz auto-gewarpt wird und dann gleich der Loader einsetzt, bei dem VICE den Auto-Warp wieder abschaltet. Vielleicht hattest Du diese Funktion aus Versehen aktiviert, als du die erste Messung gemacht hast, dann käme das mit der gemessenen Zeit nämlich ziemlich gut hin?
