Denise C64 + Amiga Emulator
Es gibt 2.909 Antworten in diesem Thema, welches 469.141 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2025 um 12:15) ist von Bodhi1969.
  • Ich habe seit Langem mal wieder mich mit Denise beschäftigen können - Toll, wie du das seit den Betas weiterentwickelst.
    1.1.0 läuft prima auf einem Lenovo M93 tiny (G3220T @ 2.60GHz und intel GPU) ruckelfrei auch mit 2 Frames Runahead bei 50Hz stabil - Super :thumbsup:
    Eine Bemerkung:
    Ich bin ewigst in den Menüs rumgestolpert, weil ich die Steuerungs-Zuweisung nur für die Joystitcks ändern konnte. Bis ich den Hotkeys-Button mal gedrückt hatte ... Und auch dann noch mal Minuten rumgesucht habe, um zu kapieren, das man noch mal den Hotkeys-Button drücken muss um wieder die Joystick-Belegung ändern zu können.
    Das ist wenig intuitiv und verwirrend. Das war doch in älteren Versionen alles in einer großen Liste. Warum den Umweg über den Hotkey-Button?
    Oder der Button-Name sollte sich ändern (Joystick/Hotkeys) damit man weiß, was man tut.
    After a time, you may find that 'having' is not so pleasing a thing after all as 'wanting'. It is not logical, but is often true... Spock
    When you’re playing and you’re just you, powerful things happen... Joybubbles
  • Noch eine Kleinigkeit/Bequemlichkeit beim längeren Testen aufgefallen. Ich weiß nicht ob es machbar wäre, oder Anderen aufgefallen ist:
    Beim Öffnen des 'Software Laden'-Dialogs/Fenster ist der Fokus nicht auf der Liste, sondern woanders. Man muss mit der Maus, oder mehrfachem Tab, in die Datei-Liste Klicken/Tabben. Erst dann lässt es sich mit Cursor Hoch/Runter durch das Verzeichnis gehen und Files selektieren.
    Wenn man schnell mal zwischen den Programmen auf verschiedenen Disketten hin und her springen will, muss man de Finger sonst von der Tastatur nehmen.
  • Also ein Problemchen hab ich. Habe Pause im Emulator auf den tatsächlichen Pause-Knopf auf der Tasta gemappt.
    Und irgendwie funktioniert das _sehr_ unzuverlässig. Manchmal geht's, aber manchmal muss ich 5 Mal oder auch 1 Sekunde lang drücken damit die Pausefunktion toggled.
    kann ich nicht reproduzieren.
    Damit es schneller geht und überhaupt gefunden wird. In der Liste stehen nur die Eingabe Geräte. Hotkey wird da eventuell nicht erwartet.
    ok macht Sinn. Eingabegeräte / Hotkeys
    Ja der Fokus ist nur auf dem Fenster aber nicht direkt in der Datei Liste. Ich schaue mal ob ich das ändern kann.
    Denise: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    to find nightlies: click a build (top most entry), click OS, click "Artifacts", download it
    Okay, das ist interessant. Dann muss ich mal forschen was an meinem Gerät in dieser Hinsicht speziell sein könnte, auf die schnelle fällt mir da null ein... Danke für's ausprobieren.
  • Hat sich ein anderes Programm ggfls. diesen Hotkey zugeordnet?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Auf die schnelle hab ich nix finden können. Habe sonst eigentlich nur für TeamSpeak und foobar2000 globale Hotkeys vergeben, die beiden sind sauber. Spontan wüsste ich nicht dass ich den Knopf überhaupt sonst irgendwo für irgendwas einsetze ^^
    Bei dir funktioniert das demnach auch problemlos?
    Werde ich aber mal im Blick behalten, danke.
  • In meiner Signatur gibt es nun den Menu Punkt 'Guide'.
    Hier baue ich Schritt für Schritt eine Bedienungsanleitung für Denise auf.
  • Die Sache hat mich nicht losgelassen und da die einzige "Besonderheit" in meinem Setup evtl die Tatsache ist, dass ich noch eine PS/2 Tastatur benutze habe ich recherchiert und das hier rausgefunden:
    Zitat
    Auf IBM-kompatiblen Tastaturen mit PS/2 oder DIN-Schnittstelle ist die Pause-Taste die einzige Taste, die beim Loslassen überhaupt keinen Scancode generiert.
    Quelle: Wikipedia, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Hab dann testweise mal 'ne USB Tasta angeschlossen und Zack, keine Probleme mehr. Keine Ahnung ob das hilft aber ich dachte ich sag's mal durch.
    Wenn das der Grund ist, dürftest du ja keine Probleme mehr haben, wenn du den Pausenkey im Denise einfach auf eine andere Taste mappst, zum Beispiel auf "ALT+P".
    1. Kann man eine kleine Anzeige für "aggressives Vorspulen" für das Vollbild einbauen? (MAX-SPEED z Bsp.)
    Einfach die FPS-Anzeige im Vollbild einschalten, dann sieht man ganz genau wenn der Warp aktiv ist, weil dann statt 50FPS dort eine viel höhere Anzahl angezeigt wird.
    Was ich noch bemerkt habe in der aktuellen Version. Weiß nicht, ob das wieder mit dem Betriebssystem (Win7 / 32bit) zusammenhängt oder nicht, jedenfalls habe ich einmal aus Versehen, in der unteren Statusleiste, die rechte Maustaste gedrückt statt der linken und Denise ist abgestürzt. Als ich das nochmal nachstellte war es wieder so, man darf also nicht die rechte Maustaste drücken solange man auf der Statusleiste ist.
    Und mit der Easyflash3 Emulation habe ich auch rumgespielt. Da ich kein echtes EF3 habe, musste ich mich erstmal etwas einlesen, denn ich wollte das "Super Snapshot 5" Cartridge auf das EF3 flashen über den Denise. Das hat, indem ich "EasyProg" nahm und das SS5.bin File auf ein Diskimage kopiert habe, auch einwandfrei funktioniert und ich hab mein "EF3-ini-menue-v1.2.0.crt" dann so abgespeichert mit dem SS5 drauf. Läuft auch problemlos dieses SS5 Modul.
    Was allerdings nicht funktioniert hat war folgendes - ich wollte spaßeshalber auch mal ein FC3 flashen und fand im Netz die Version "EF3-ini-menue-v1.3.1.crt", bei der im Readme mit dabeisteht, dass hier ein Slot bereitsteht, auf den sich ein FC3 flashen lässt. Dann habe ich es auf dieselbe Art wie mit dem SS5 im Denise ausprobiert. Das flashen an sich ging und das FC3 ist dann auch wieder im EF3 Menue sichtbar, so wie ich es benannt habe. Aber wenn ich vsersuche es zu starten, gibt's nur ein Farbenwirrwarr und das Modul ist nicht nutzbar. Wo ist hier nun der Fehler?
    Liegt der Fehler hier nun daran, daß man eine ganz bestimmte bin-Version des FC3 braucht (gehackte Version vielleicht?), um sie mit dem ini-menue-v1.3.1 am EF3 nutzen zu können, oder liegt es irgendwie an der Emulation des EF3 im Denise, daß dies hier scheinbar nicht klappt? Also das flashen selbst geht ohne Problem, aber das FC3 Modul funktioniert dann nicht. Da ich kein echtes EF3 habe, kann ich meine geflashtes FC3 bin-Image darauf nicht gegentesten. Ich weiß nur, dass dieses bin-Image sonst ganz normal in den Emulatoren VICE/Denise/HOXS funktioniert, wenn ich es direkt als Cartridge starte. Klar, man kann das FC3 auch direkt im Denise nutzen und muss es eigentlich nicht unbedingt auf's EF3 flashen, aber da ich schon länger am überlegen bin, ob ich mir nicht irgendwann vielleicht doch auch mal noch ein echtes EF3 zulege, wollte ich gleich das mit dem flashen des FC3 mal ausprobieren, weil das für mich als FC3-Fan gleich mal schön zu sehen wäre, wie dann ein FC3 am EF3 läuft, denn das würde ich mir dann definitiv später auch auf's echte EF3 flashen. Wenn nämlich noch ein SD2IEC mit am selben C64 hängen würde, könnte man ein FC3 wegen dessen dazu kompatiblen Fastloader gut gebrauchen.
  • Wenn das der Grund ist, dürftest du ja keine Probleme mehr haben, wenn du den Pausenkey im Denise einfach auf eine andere Taste mappst, zum Beispiel auf "ALT+P".
    So ist das auch, hatte ich scheinbar vergessen zu erwähnen.
  • Was ich noch bemerkt habe in der aktuellen Version. Weiß nicht, ob das wieder mit dem Betriebssystem (Win7 / 32bit) zusammenhängt oder nicht, jedenfalls habe ich einmal aus Versehen, in der unteren Statusleiste, die rechte Maustaste gedrückt statt der linken und Denise ist abgestürzt. Als ich das nochmal nachstellte war es wieder so, man darf also nicht die rechte Maustaste drücken solange man auf der Statusleiste ist.
    Ist bei mir unter Win 10 64bit aber auch so.
    kannst du mal den Eingabe Treiber wechseln unter Optionen/Eingabe, dann die Taste neu mappen und probieren. sollte das klappen, mir bitte den Treiber wo es funktioniert nennen.
    guter Fund, ist gefixt im letzten nightly
    Bisher ist nur die offizielle EF³ Hardware emuliert und der Autor 'skoe' hat das Final Cartridge nur angedacht bzw. reserviert. Nun scheint skoe nicht mehr aktiv zu sein und es gibt mittlerweile eine inoffizielle Version von Kim Jorgensen, welche das FC3 unterstützt. Die Menu Version 1.3.1 ist aber nur die C64 Software mit FC3 support. Die Hardware dafür wird nicht emuliert, darum funktioniert das FC3 nicht.
    im neuesten nightly wird das FC3 für das EF³ emuliert. Nun kann die Version 1.31 verwendet werden.
    einige Hinweise
    - Es ist verlockend die ef3-menu-1.3.1 zu verwenden. Diese Version ist aber zum updaten eines kaputt geflashten EF³ gedacht und enthält nicht das Verzeichnis Menu, da das bestehende bei der Reparatur nicht überschrieben werden soll . Nehmt hier die ef3-init-1.3.1, ansonsten sind nur Standard Bezeichnungen für die einzelnen Slots vorhanden, anstatt der richtigen Modul Namen.
    - Das EasyProg kann Freezer nur im BIN Format auf das Modul flashen. Darauf bin ich schon zweimal reingefallen.
    - Die 256 kb große community Version des FC3 wird ebenso unterstützt. Diese Version ist allerdings zu groß für eine D64. Hier die BIN Datei mit EasySplit in 2 Teile zerlegen. EasyProg fordert dann zum Einlegen der 2. Diskette auf.
  • Die Menu Version 1.3.1 ist aber nur die C64 Software mit FC3 support. Die Hardware dafür wird nicht emuliert, darum funktioniert das FC3 nicht.
    Okay, dann ist das klar.
    Das ist gut, werde ich ausprobieren.
    einige Hinweise
    Habe ich auch schon bemerkt, daß es hier verwirrend sein kann und deshalb bei mir, als Hinweis für mich selbst, das Wort "menue" noch mit in den Filenamen eingefügt. Mein File heisst "EF3-init-menue-v1.3.1.crt" und es ist jetzt, mit dem daraufgeflashten SS5 Cartridge, 265kb groß.
    Genau auf dieses Problem bin ich vorgestern auch gestoßen und deshalb konnte ich auch nur das normale FC3 flashen, statt des FC3+. Ich hatte das FC3+ auf ein d81 kopiert, bevor mir wieder einfiel, dass d81 Files gar nicht unterstützt werden bislang. Daß man die bin-Files auch splitten kann, war mir da noch nicht klar.
    Die Möglichkeit, das komplette EF3 emulieren zu können, bietet viele gute Möglichkeiten. Man stelle sich vor, auch das komplette SD2IEC könnte emuliert werden im Denise. Das wäre auch nicht schlecht. Vor allem auch, um immer im Emulator neue Software vorher auf Kompatibilität zum SD2IEC testen zu können, bevor man sie dann gegebenenfalls auf die SD-Karte seines echten SD2IEC rüberkopiert. Im VICE hat man ja, wenn man die "True Drive Emulation" abschaltet, eine gewisse Testmöglichkeit dafür. Dadurch, daß inzwischen aber ein paar Fastloader in die SD2IEC Firmware integriert wurden, kann man sich darauf nicht mehr zu 100% verlassen. Dennoch klappt es noch ganz gut, die Quote beim testen ist immernoch über 90% zutreffend, schätze ich mal. Diese Vorab-Testmöglichkeit für meine SD2IEC's, brauche ich die ganze Zeit.
  • Neuestes Nightly eben ausprobiert und das "FC3+ (V4.1)" geflasht per Split-Files. Funktioniert einwandfrei jetzt das Modul, hab damit bisschen rumexperimentiert.
    All meine Freezer-Lieblingsmodule jetzt direkt im EF3 mit drin, schon cool.
    Das init-menue.crt File ist jetzt 498kb gross mit zusätzlichem FC3+ und SS5 (statt der anfänglichen 201kb). Kann ich das File hier mit anhängen, dann brauchen es andere nicht mehr selbst zu flashen, oder ist das wegen Copyright problematisch?
    Letzte Frage. Die Cartridge LED-Leuchte, unten in der Statusleiste, ist immer die ganze Zeit an, wenn das EF3-Menue zu sehen ist, also so, als würde das Cartridge ständig laden. Ist normal, nehme ich an, oder?
  • Das init-menue.crt File ist jetzt 498kb gross mit zusätzlichem FC3+ und SS5 (statt der anfänglichen 201kb). Kann ich das File hier mit anhängen, dann brauchen es andere nicht mehr selbst zu flashen, oder ist das wegen Copyright problematisch?
    keine Ahnung, vieles wird Abandonware sein, heißt der Rechteinhaber hat kein Interesse mehr.
    kommt auf den Modus an, in welchem sich das EF³ gerade befindet. Im Freezer Mode ist es dauerhaft an, außer das Modul wird deaktiviert. Damit meine ich nicht das gesamte EF³ sondern den emulierten Freezer innerhalb des EF³. Optionen wie KILL CARTRIDGE im Freezer Menu verursachen dies. Durch Betätigung des Freeze Button wird das Modul wieder aktiv und die Leuchte geht an.
    Die LED ist mehr eine Betriebs Leuchte als eine Lade Leuchte.
    Im EasyFlash Modus wird die Leuchte durch die Software gesteuert. Beim Flashen z.B. lässt EasyProg die LED blinken.
    Die Status Anzeige mit den dicken Balken dazwischen in deinem Screenshot sieht gruselig aus. Ich sehe du hast den klassischen XP Modus in Windows 7 eingestellt.
  • Die Status Anzeige mit den dicken Balken dazwischen in deinem Screenshot sieht gruselig aus. Ich sehe du hast den klassischen XP Modus in Windows 7 eingestellt.
    Einlegen und Auswerfen funktioniert jetzt auch über die Statusleiste bei mir, habe ich rausgefunden. Die Balken zwischen der Floppy Trackanzeige und der Floppy-LED, sowie der Balken zwischen Tape-Anzeige und Tape-LED sowie dem Wort "CRT" und der CRT-Anzeige, könnten in der Tat alle drei weg. Ansonsten erfüllt die Leiste aber ihren Zweck und im Vollbild sehe ich sie ja sowieso nicht. Daher stört mich das jetzt nicht wirklich, auch daß jetzt beispielsweise keine Symbole zu sehen sind usw.
    Hab das File mal angehängt, man findet es ja, ohne die beiden erwähnten hinzugefügten Module, auch einfach so im Netz zum Download. Falls die Mods der Meinung sind, man sollte es aus irgendeinem Grund doch lieber nicht anhängen, dann können sie es rausnehmen.
    Kann keinen Unterrschied erkennen, hängt bei jedem Eingabetreiber.
  • Die Balken zwischen der Floppy Trackanzeige und der Floppy-LED, sowie der Balken zwischen Tape-Anzeige und Tape-LED sowie dem Wort "CRT" und der CRT-Anzeige, könnten in der Tat alle drei weg.
    ist leider unter Windows ein Riesen Aufwand und deswegen bin ich froh, das Windows 7 (Normalansicht) und besonders Windows 10 den automatischen Querbalken sehr dezent darstellen.
    Ich habe mir vorgenommen keine extra Arbeit in Windows XP mehr reinzustecken.
    Schade, das macht es schwieriger. Die Taste liefert also beim Loslassen keinen Scan Code auf einer PS2 Tastatur. Ich schaue mir mal bei Gelegenheit den Code an. Vielleicht kann man da was mit überschaubaren Aufwand erreichen.
  • Eine Sache ist mir noch nicht so ganz klar, bei der Easyflash3 Anwendung im Denise. Freezer-Cartridges zu flashen und die "init-menue.crt" Datei dann mitsamt der neu geflashten Cartridges abzuspeichern, hat ja problemlos funktioniert. Nun wollte ich zu den vier Freezer-Modulen noch ein paar meiner Lieblings-Easyflash-Spiele (crt-Files) mit dazuflashen und die Gesamt-menue-Datei dann als ein File abspeichern.
    Das versuchte ich zunächst auf die Art, dass ich über "EasyProg" ein crt-Spielecartridge geflasht habe, denn das klappte ja so auch bei den Freezer-Modulen. Das flashen an sich, als gesplittete Files von mehreren d64-Images, ging wieder problemlos. Dann speicherte ich das init-menue.crt File ab und dachte, es hätte geklappt. Öffne ich nun aber dieses File, dann sehe ich zwar den Namen des hinzugefügten Easyflash-Spiels, aber der ist ausgegraut und das File lässt sich nicht starten. Dann sah ich mir das File an und stellte fest, dass es immernoch die alte Größe von 498kb hat, also das neue File nicht mit angefügt wurde.
    Als nächstes probierte ich es auf die Art, dass ich im Denise unter Easyflash3 in Slot-0 wieder die "init-menue.crt" einlegte und dann in Slot1 dieses Easyflash-Spiel. Das startet auf die Art dann auch ganz normal vom Menue aus und funktioniert und ich kann auch immer wieder in's EF3-Menue zurückgehen, wenn ich will. Nun versuchte ich wieder es mit abzuspeichern. Dazu wechselte ich im Denise EF3-Menue von "Slots 0 - 7" zu "nur Slot 0" und beendete den Emulator, sodaß er mich fragt, ob ich auf das "init-menue.crt" File abspeichern will und ich bestätige. Sehe ich mir nun dieses File an, dann ist es deutlich größer geworden, also das neue Spiel ist scheinbar mit drin. Ich ging davon aus, dass es nun funktionieren würde, aber starte ich das File, dann ist dieses Spiel wieder nur ausgegraut im Menue und lässt sich nicht starten. Also wieder das gleiche Problem wie vorhin, als ich es direkt per EasyProg geflasht habe.
    Wo mache ich hier jetzt den entscheidenden Fehler, denn das sollte ja eigentlich funktionieren, vermute ich? Natürlich könnte man auch einfach alle EF3-Slots im Denise auffüllen und dann die Settings abspeichern, dann wären auch immer alle acht Easyflash-Spiele mit im Menue vorhanden, aber ich wollte ja alles in nur ein File speichern. Oder geht das gar nicht so wie ich dachte?
