Denise C64 + Amiga Emulator
Es gibt 2.909 Antworten in diesem Thema, welches 469.282 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2025 um 12:15) ist von Bodhi1969.
  • Schau mal, ob du vielleicht im Menue "Präsentation/Bildschirmausgabe" den Haken bei "Farb Spektrum" gesetzt hast, anstatt bei "Palette"? Wenn das nämlich so ist, ändert sich nichts beim Umschalten der Farbpaletten.
  • Perfekt, danke! Warum auch immer der Haken da gesetzt war :D
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Denise does not work with .d81, correct?
    However Denise works with .64 regardless, just need to change the disks.
    I have Windows 10, i7 processor,
    using Denise 1.1.2,
    Set Up the REU with 512kb,
    and Load Everything to REU immediately,
    had to "EJECT" 1st disk and "insert" 2nd disk.
    It works!
    Somehow the Default Presentation of Denise is Better than VICE I would say.
    Attached last screen show is from VICE 3.5.99 for Comparison.
  • Well, colors are a kind of personal taste. Thats why I fooled around a bit yesterday with the different settings.
    At least, I dislike the "scanline emulation" to simulate old tvs and monitors. I like the sharp and crips picture we can get nowadays.
    Einmal editiert, zuletzt von He-Man1982 (19. Dezember 2021 um 23:17)
    Although you posted this already Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and I also answered there. For the sake of completeness I post my answer here agein:
    AFAIK Denise supports 1571 emulation. So youl could use the Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. from dmantione to convert the d64 files into a d71 file.
  • Im Denise, VICE und wohl auch am 1541U2, empfiehlt es sich, das neue "Sonic the Hedgehog" Spiel am Anfang immer komplett in die REU hineinzuladen, also gleich beide Diskseiten. Das geht mit dem aggressiven WARP im Denise ultra-schnell und schon ist das ganze Hineinladen fertig. Dann ist später auch das Nachladen am Ende der Levels richtig schnell.
    Damit das geht, muss man mindestens 512kb REU einstellen, statt den 256kb REU ab denen das Spiel auch so schon normal läuft.
  • Kann mir einer schnell mal sagen wie man einen Hotkey auf Hart und Soft Reset legen kann. Finde den Eintrag nicht unter Optionen/Eingabe.
    Letzte Denise Version 1.1.2
    Ist unter Steuerung / C64 Konfiguration / Hotkeys
    Denise: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    to find nightlies: click a build (top most entry), click OS, click "Artifacts", download it
    Ja, die sind aufgeteilt die Hotkeys zwischen zwei Menues. Das kann vielleicht erstmal etwas verwirren, ein Bekannter von mir, dem ich den Denise mal auf seinem Rechner aufspielte, hatte mich kürzlich per Email genau das gleiche gefragt, weil er bestimmte Hotkeys nicht gefunden hat.
    Aber das ist auch dadurch bedingt, daß der Emulator später, neben dem C64 ja auch noch den Amiga mit emuilieren kann, dann können zwangsläufig nicht alle zu vergebenden Hotkeys im selben Menue zu finden sein, sonst wäre es ein riesiges Durcheinander.
    Kleiner Tipp, wie ich es mir immer merke. Man kann im Denise Menue immer eine Sache als grundlegende Regel nehmen, dann sucht man nicht soviel und findet alles schneller, das ist folgendes:
    - allgemeine Einstellungen des Emulators, oder eben auch allgemeine Hotkeys (etwa WARP, PAUSE, VOLLBILD usw), die nicht spezifisch die C64 Emulation betreffen, sondern später dann für beide Emulationen (Amiga/C64) gelten werden, sind immer unter "Optionen/Eingabe Hotkeys" zu finden
    - alle Einstellungen, welche direkt eine der beiden Emulationen betreffen und nur spezifisch dann für diese eine gelten, sind immer direkt unter "C64", "Amiga" oder auch, wenn es wie hier jetzt um Hotkeys geht, unter "Steuerung/C64", "Steuerung/Amiga" zu finden
    Hält man sich diese "Allgemein, den Emu selbst betreffend / Rechner-spezifisch" Aufteilung immer vor Augen, dann weiß man fast immer vorher schon, wo es dann zu finden sein muss.
  • Ich würde mir noch die Möglichkeit wünschen, Hotkey (bzw. Tastaturmappings) und Joystick-Mappings getrennt zu den Konfigfiles speicher- und ladbar zu machen und Denise vollständig "portable" zu machen, also keine Files mehr unter Appdata/Roaming abzulegen.
  • Denise vollständig "portable" zu machen, also keine Files mehr unter Appdata/Roaming abzulegen.
    Ok ich nehme das mit auf, als Option.
    Man könnte es ja so machen, dass Denise beim Hochladen immer schaut, ob im emu-eigenen Ordner, ini-Files drin sind und falls ja, dann soll der Emulator immer diese verwenden. Ist das nicht der Fall, läuft weiterhin alles über den Ordner "Admin/Appdata/Roaming/Denise".
    Dann hat man das Beste aus beiden Welten kombiniert, sprich
    - wer eine neue Denise Version aufspielt und will, dass diese immer gleich wieder korrekt so konfiguriert ist, wie es die letzte Version war, der belässt die ini.Files einfach unter "Admin/Appdata/Roaming/Denise"
    - und wer mehrere Denise Versionen zugleich am Rechner betreiben will, die dann auch unterschiedlich konfiguriert sein können, der kopiert sich die ini-Files dann immer jeweils in die unterschiedlichen Emu-Ordner direkt mit hinein.
  • Dass sich der 6581 und 8580 ja klanglich unterscheiden wissen wir alle. Das dies teils erheblich ist, auch.
    Aber dieses Tune hier ist ein so krasses Beispiel, so hab ich das noch nie gehört...
    Der 6581 bringt quasi nur noch ganz leichte Klickser raus, das mehr wie ein Leitungsübersprechen klingt.
    In Denise und Vice so. Mit einem echten 6581 kann ichs grad testen.
    Die ARMSids hingegen spielen auch als "6581" Emulation Sound ab.
    Krasser Effekt... aber woran kann das liegen?
  • Mit einem echten 6581 kann ichs grad testen.
    funktioniert es auf einem "echten" 6581 ?
    ARMSids sind doch bestimmt FPGA's oder ?
    Das ist auch nur eine digitale Repräsentation und nicht gesichert, dass es dort richtig funktioniert wie auf einem echten Chip, da dessen Filter rein analog funktionieren.
    Diese Beispiel klappt in Denise wohl auch nicht.
    Ich hab die gleiche defekte Anzeige wie es wohl der aktuelle Vice macht.
    Hat sich erledigt, war ein Bug im Beispielcode :)
