Ich suche noch die Firmware für ProDOS 1571 (ist wohl PrologicDOS für 1571)
Es heißt Prospeed 1571.
neues nightly:
- DolphinDos v2 Ultimate, DolphinDos v3 (1541, 1571), PrologicDos, PrologicDos Classic
- Expansionsport Variante für ProfDOS, PrologicDOS
Zum Anschluss an den Expansionsport steht eine neue Rubrik Schnelllader zur Verfügung. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, dass der Userport Kernal und der Expansionsport Kernal verschieden sind.
- Easyflash³
- Kernal im C64 tauschen (unter Firmware an gewohnter Stelle)
- Kernal in die Expansion einsetzen (unter Software/Steckmodule/Schnelllader)
- Jumper 'Kernal Ersatz' übergeht damit den C64 Kernal. Zudem wird das Hiram Kabel simuliert.
- damals musste für ein echtes Kernal Replacement noch ein extra Kabel aus dem C64 zur Expansion geführt werden. Erst EF³ kommt ohne dieses Kabel aus.
ProfDOS R1-R4: R3 ist die Expansion Variante.
PRG (165 Blocks)
Normal: ca 1:47 min
JiffyDOS: ca 18.5 Sek
SpeedDOS: ca 13.9 Sek
ProfDOS v1: ca 5.4 Sek (1 Mhz)
ProfDOS v1: ca 4.8 Sek (@D1: Speed variiert, durch Hardware vorgegeben)
ProfDOS v1: ca 4.7 Sek (2 Mhz)
Prologic classic: ca 4.5 Sek (PIA)
Prologic original: ca. 4.4 Sek (VIA)
DolphinDOS v2: ca 4.4 Sek
DolphinDOS v3: ca 4.4 Sek
ProfDOS R4: ca 3.4 Sek (@D1: Speed variiert, durch Hardware vorgegeben)
ProfDOS R4: ca 3.2 Sek (1 Mhz, hält sich aber nicht dauerhaft dran und wechselt ab und an in den 2Mhz Modus per Firmware (nicht wie @D1 durch die Hardware bei Zugriff bestimmter Adressen) )
ProfDOS R4: ca 3.2 Sek (2 Mhz)
- 1571
ProfDOS R6: ca 3.5 Sek
Burst Mode: ca 19.8 Sek
ProfDOS bleibt der Gewinner. Neben dem 2 MHz Betrieb wird ein kleiner Teil der Dekodier Logik in Hardware ausgelagert. Das liefert den entscheidenden Vorteil.
PrologicDOS setzt für die 1541, ebenso wie ProfDOS, auf 2Mhz. DolphinDOS tut dies nicht, außer v3 für die 1571 natürlich. Diese verwendet es auch im 1541 Emulations Modus, was leider die Kompatibilität verringert.
PrologicDOS classic verwendet, wie DolphinDOS v3, einen PIA Chip. PrologicDOS original erledigt das mittels dem bereits vorhandenen VIA.
Die Expansion Variante von PrologicDOS verwendet einen 2. PIA und die Expansion Variante von ProfDOS einen zusätzlichen VIA.
Weiß jemand, ob es von DolphinDOS eine Expansion Variante gibt? Ich konnte nirgends einen Hinweis darauf finden.
Ich packe mal alle Firmware images in einem Zip zusammen.
