250469 Platine ohne Cursor
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.698 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juni 2018 um 19:33) ist von SamW.
  • Ich habe 1 Platine 250469 mit JD sonst Keine sichtbaren Modifikation an dem Board.
    Leider fehlt der Einschaldmeldung der Courser. Natürlich auch keine Reaktionen auf Befehle usw. Wo fange ich mit der Suche an??
    Char-Rom?? CIA(s) Ist ja wie immer Nix gesockelt bei den Boards..........
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Da ist ziemlich sicher CIA1 (der neben dem Keyboard-Stecker) karpott. :syshack:
    Gruß, Gerd
  • Puhhhhhhhhh, wenn man keine Ahnung hat, muß ich wohl wieder Geld ausgeben..........
    Muß ich mal sehen. Danke für eure Tipps
  • Nimm mal einen dünnen Draht mit verzinntem Ende und halte ihn an Pin3 der CPU (/IRQ), das andere Ende tippst du ein paar Mal irgendwo auf GND (Masse), z. B. auf den Metallkäfig des Modulators. Dann müsste der Cursor auftauchen, weil IRQs (von Hand) ausgelöst werden.
    Wenn das nicht klappt, kann es natürlich sein, dass der defekte CIA die IRQ-Leitung auf GND hält, das könnte man an Pin 3 der CPU mit dem Multimeter messen (Spannungsmessung, DC, ein Bereich, der 5 V anzeigen kann).
  • Supi Danke (PN Kommt)
    PS.Check64 bringt auch keinerlei Reaktionen...........
  • PS.Check64 bringt auch keinerlei Reaktionen...........
    Dead Test (786220) oder Diag (586220)? Kein Bild? Nix?
    Das kann eigentlich nicht sein, wenn die normale Einschaltmeldung kommt.
    [edit]
    Gerade ausprobiert, Diag 586220 startet einwandfrei, auch wenn /IRQ vom CIA unterbrochen oder auch auf GND geklemmt wird. Da muss noch was anderes sein in dem Fall.
    [/edit]
  • Ähmmmmmm, Ich meine So,
    -Wenn ich Check64 Einstecke passiert GarNIX, Check64 startet nicht, als wäre es garnicht da........
    Keinerlei Reaktion auf das Modul..........
  • -Wenn ich Check64 Einstecke passiert GarNIX, Check64 startet nicht, als wäre es garnicht da........
    Kontakt Probleme.... Cart und ExPort mal saubergemacht?
  • Wenn ich Check64 Einstecke passiert GarNIX, Check64 startet nicht, als wäre es garnicht da........
    "CHECK64" ist die Hardware, die GMP gebaut hat. Die Software heißt entweder "Dead Test" (Rev. 786220) oder "Diag8k" (Rev. 586220). Welche von beiden hast du am Check64 per DIP-Schalter ausgewählt? Notfalls DIP-Schalterstellungen hier posten (bzw. ein entsprechendes Foto).
    "Dead Test" (786220) braucht 20 oder 30 Sekunden, bis ein Bild kommt, da zuerst bei noch nicht initialisiertem VIC ein RAM-Test durchgeführt wird; daher bleibt der Bildschirm dunkel.
    "Diag8k" (586220) startet innerhalb von einer Sekunde (schneller als der C64-Startbildschirm).
  • Check64 funktioniert an anderen Rechnern wie es soll Hier ein Foto:
    Es passiert einfach GarNix, Keine Reaktion auf Tastendruck noch auf Irgendwas...........
    Spielmodul werde ich Morgen mal Testen.............
  • Sieh es positiv, könnte schlimmer sein.
    Eine CIA kostet eher wenig, und einen (wie schon oben erwähnt besser zwei) Chip(s) auslöten und sockeln ist auch nicht Welt an Aufwand.
    Ein erfahrener Löter hier hat dir schon angeboten, dass zu übernehmen.
    Defekte sind immer ärgerlich, aber hier läuft doch alles wie am Schnürchen für dich :)
    Dein Schmuckstück wird bald wieder Eins A laufen ^^
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Ja ich freue mich und weiß auch das mir hier immer Geholfen wurde............
    Danke an alle für eure Tips und Hilfe
  • Sodele, erst die gute, oder erst die schlechte Nachricht? :gruebel
    Ok, erst ne gute: Das Board läuft wieder! :thumbsup:
    Dann die gute Nachricht: Es war nicht der CIA. ^^
    Jetzt die schlechte: Es war nicht der CIA... :roll:
    Man sollte echt selber messen, bevor man der Herde hinterher trabt. :platsch:
    Das Problem war einfach, dass der CIA nicht programmiert wurde. Kein Wunder, wenn auf A0 Totenstille herrscht.
    Am SID war die Leitung noch ok, aber am CIA kam nichts mehr an.
    Nach einigem Rumstochern stand fest, der Fehler muss unterm CIA liegen. :gruebel
    Hab ja sonst nix zu tun. Also Sockel wieder raus. :grr:
    Mit dem bloßen Auge kaum zu sehen, unter der Lupe schon:
    Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Der CIA war noch unberührt. :nixwiss:
    Normalerweise flicke ich sowas von oben mit einer Litzenfaser, aber das war so eine bescheuerte Stelle direkt unterm Sockelgehäuse, da ging es nur von unten:
    Ente gut, alles gut. :juhu:
    Der TE hatte noch ein weiteres 469er Board mitgeschickt. Das scheint ne Großbaustelle zu sein:
    - beide RAMs haben Kernschmelze
    - CIA1 hat auch Kernschmelze
    - Datenleitung D4 macht keinen Low-Pegel; klappert zwischen 4,5V und 5V ein bisschen hin und her.
    Schöner Kackfehler. Das kann wieder alles sein. :cry:
    Aber wird schon. ^^
    Sam
