Wie kann man denn den Hack hardwareseitig "abschalten"? hab n StrikeLink WiFi v1.1
Hallo Besucher, der Thread wurde 5k mal aufgerufen und enthält 32 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
WLAN-Modem im C128 bzw. CP/M-Modus
- Flexman
- Erledigt
Die Verbindungen CNT2 mit PB7 und SP2 mit PB0/FLAG2 am Modem auftrennen oder dafür sorgen das CNT2 und SP2 nicht mit dem Modem verbunden sind.
Gruß, Gerd
Ich habe im Vorfeld diesen Link gefunden :https://www.cbmstuff.com/forum/printthread.php?tid=316
Dort wird nur eine Verbindung getrennt, leider ist es ein anderes Layout als mein Modem.Dort ist lediglich ein Lötjumper der Pin 5 unterbricht, Pin 5 ist laut Wiki SP1.
Du schreibst von SP2 und CNT2 was 7 und 6 wäre
Jetzt bin ich verwirrt
Du hast natürlich recht: es muss SP1 sein.
Theoretisch solle es reichen wenn du M direkt am Userportstecker isolierst/trennst
Gruß, Gerd
Jetzt verwirrst du mich total
PIN M (Unterseite) wäre aber doch PA2, SP1 ist nach wie vor PIN 5 auf der Oberseite. -
Richtig... PA2 ist aber mit SP1 verbunden. PA2 wird im Burst-Modus für die Floppy gebraucht, deshalb muss diese Verbindung getrennt werden.
Und zwar so, dass SP1 weiterhin mit dem Modem verbunden ist (das ist nämlich das Rx vom Modem)Mache doch mal ein Bild von deinem Modem (Ober- und Unterseite)
Gruß, Gerd
Ich habe jetzt mal M mit einem Plastikstreifen "isoliert" der Rechner startet auf alle Fälle und ich kann DesTerm 3.02 laden, wenn ich dann aber im Terminalmode bin scheint es abgestürzt zu sein, reagiert auf nichts mehr.
Vorher kam ich nicht mal zum Ready, Rechner startete nicht, Einschaltbild kam, aber das Ready blieb aus. -
Baudrate/Flusskontrolle richtig eigestellt?
Kommen Zeichen wenn du Reset am Modem drückst? -
Das Modem ist auf 2400baud eingestellt, das meldet auch das Term,/bzw dort steht es auch auf 2400) ich komme aber auch nicht nmit CONTROL/RunStop in die einstellungen, keine Tastenkombination funktioniert, auch ein Reset am Modem bewirkt nichts.
Am C64 funktioniert das Moden ich habe dort auch Hardwareflusscontrolle eingestellt.
Noch mal genauer, an einem C64 funktioniert das Modem, dort ist es auf 2400baud und Hardwareflusscontrol konfiguriert.
Ich habe es jetzt mal am C128 im C64 Mode mit CCGMS getestet, auch dort bekomme ich keine wirkliche Verbindung. Ein Reset bringt zwar ca 8 Zeichen wirrwar auf den Schirm, auch das durch schalten der Baudrate bringt nichts.
Das normale JiffyDos 6.01 für den 128er hat doch die RS232 Routine noch mit bei oder?
Ja, das hab ich auch im 128 DCR drin (und auch eingeschaltet)
Laufen muss das...
Ich schau gleich noch mal nach wie ich das angeschlossen habe... das war aber eigentlich nix wildes..
Sooodele ein wenig rum gespielt und endlich läuft das Modem.
Nach dem ich jetzt alles getestet habe, habe ich zuletzt nochmal nur Pin5 (wie in meiner verlinkten Seite beschrieben) nicht Pin M "abgeklebt" und das Modem meldet sich
Argh.... genau andersrum.... war ja klar
Prima das es jetzt läuft
