Hallo Besucher, der Thread wurde 4,7k mal aufgerufen und enthält 27 Antworten
letzter Beitrag von syshack am
Regulärer Ausdruck in Perl
- Abbuzze
- Erledigt
Guude,
so scheint es zu klappen.
Wenn ich jetzt noch einen Zeilenumbruch vor dem neu hinzugefügten Test rein bekommen, sollte es funktionieren.Tschau
Abbuzze
Guude,
mit \n hat es geklappt.
Vielen Dank an alle.Tschau
Abbuzze
Dann tippe ich bei meinem Code mal auf Line-Ending-Sachen: \r\n vs \n... Wenn ich bei mir testweise die Lineedings nach "\r\n" ändere, bekomme ich auch kein Resultat.
Da hilft eine Vorbearbeitung des Strings mittels:
teststring =~ s/\r//g;
was einfach alle \r rauslöscht...Auch wenn's spät kommt: Man kann Perl auch mitteilen, was es als Zeilenumbruch zu interpretieren hat. Die Variable $/ kann z. B. auf "\n" gesetzt werden. Danach braucht man keine Extra-Behandlung mehr. Das hat dann übrigens auch den Vorteil, dass man die gesamte Datei in einem Rutsch zeilenweise in ein Array bekommen kann, und dann mappen und ggf. noch ausgeben, wenn man will:
Ganz ohne While-Schleifen und Fallunterscheidungen für Fälle, die man nicht will. Hier natürlich ohne die Zahlen. Aber das Beispiel zwischen drin hatte ja auch keine mehr. Zugegeben, wenn die Datei richtig groß™ ist, passt sie vielleicht nicht ins RAM.
Ist für mich nicht so gut lesbar. Das liegt halt an den verschiedenen Leveln.
syshack: Programmierer
7Saturn: Programmierer
Dekay: Adminaußerdem bin ich Basic versaut für mein Leben.
Ganz ohne Witz: Das geht mir auf Arbeit genau so. Das was du da siehst, ginge vermutlich noch etwas Code-golfiger mehr. Perl hat halt seine ganz eigenen Paradigmen, die manches wirklich super-geil zum Einzeiler werden lassen, weil Perl das eben von Haus aus mitbringt. Was nur mit der Basic-FOR-Schleifen-Denke nicht so ganz vereinbar ist. Damit geht's aber auch. Das geht mir auch heute noch so, trotz inzwischen über einem Jahr ständiger Perl-Präsenz in meiner Arbeit.
Bin eher der Business und BI Analyist. Programmiere kaum noch, leider.
Aber Perl tue ich mir auch nicht an. Wenn schon sowas wie Python, da biste mit BASIC nicht weit entfernt davon... *huestel*
