Die Dunkle Dimension - Ladezeiten im Emulator
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.514 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2018 um 20:50) ist von anut_peach.
  • Diese Diskettenversion hier läuft:
  • noch eine Frage,
    es gibt ja die Versionen mit Disk 1-3 - dazu hab ich auch die Anleitung zwecks dieser lästigen sicherheitsabfrage.
    Es gibt aber auch die Version mit Disk1/Seite1, Disk1/Seite2 und Disk2/Seite1 - ich denke, das wäre die "bessere" Version?!
    leider scheint dazu aber die Anleitung die ich habe nicht zu passen, denn er lässt mich bei der Sicherheitsabfrage nicht durch.
    Könnte mir dabei noch jemand helfen?
    ich könnten zwar die andere Version spielen, aber bevor ich jetzt loslege, würde ich das gerne noch klären, danke.
    ha, ja, genau die hab ich grad im letzten post gemeint. hat jemand die Anleitung dazu? danke!
  • Diese Version hat KEINE Sicherheitsabfrage, man kann auch jederzeit Runstop drücken, quasi wie bei der D81 Version auch.
  • Also bei mir stürzt die d81-Version bei Vice 2.4 von Post 8 niicht ab....
    Blödsinn, ja stürzt ab..
    Anleitungen findet man auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Und im Forum hatten wir auch schon einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ah, das wär ja dann die perfekte version - danke, werd ich gleich testen.
    EDIT: so, in der Verison hab ich wieder das Problem, dass die Cursor-Tasten nicht funktionieren ...
    hat dazu jemand noch einen Hinweis?
  • Das müssten die Tasten "Ö" = links, "Ä" = rechts, "Ü" = oben, "-" = unten sein
  • ah, das wär ja dann die perfekte version - danke, werd ich gleich testen.
    Ich gehe jetzt mal von einer normalen PC Tastatur aus:
    Dann musst du natürlich auch noch die Option "Joystick Tasten aktivieren" ausschalten
    "Ü" - Norden
    "-" - Süden
    "Ö" - Westen
    "Ä" - Osten
  • Ich gehe jetzt mal von einer normalen PC Tastatur aus:
    "Ü" - Norden
    "-" - Süden
    "Ö" - Westen
    "Ä" - Osten
    leider nein, egal ob mit oder ohne "joystick tasten aktivieren", weder die cursor tasten, noch mit ü,ä,ö,- funktionieren.
    ich hab nun noch probiert bei Joystick Einstellungen auszuwählen Tastaturbelegung, und da kann man dann jeweils Tasten zuordnen, hat alles nichts geholfen.
    PS: ja, normale PC Tastatur
    Einmal editiert, zuletzt von anut_peach (25. Mai 2018 um 20:36)
  • Im Vice unter "Settings / Keyboard-Settings"
    - Active Keyboard = Positional"
    - Keymap mapping = German (de)
    - User symboliic keymap file = win_sym_de.vkm
    - User positional keymap file = win_pos_de.vkm
    sollte so eingestellt sein um die Umlaute auf den richtigen Tasten zu haben
    jap, da war der Hund begraben, default war das active keyboard nicht auf positional. jetzt funktionierts mit öäü-
    jetzt hab ich aber noch eine Frage:
    kann ich das irgendwie auf die Cursor-Tasten umlegen? Das wär mir viel lieber!
  • Das macht nur die gepimpte Version von Shadow!
    ai karamba ... wo krieg ich die denn wieder her?
    also ich hab in meiner sammlung schon eine version die mit cursor tasten läuft. ist das dann die richtige?!
    hat die denn andere bugs? oder ist die ok?
