Heute habe ich mal meinen SNES neue Elkos spendiert.
Die haben, wie zB der Amiga 1200 auch, die Becherelkos drinne.
So sieht das Board vom SNES jetzt aus:
Und so vorher:
letzter Beitrag von p3p3 am
Und so vorher:
Hast du für C59 wirklich nen bipolaren Elko genommen? Sieht auf den Bildern nicht so aus...
Sieht man doch auf dem Bild! Der Elko hat keinen Streifen an der Seite!
Ist bipolar.
Morgen wird noch alles gereinigt.
Dann hatte ich mich da verguckt My bad, my bad...
Sieht ansonsten gut gearbeitet aus.
Ich habe bestimmt 3 Stunden nach einen Shop gesucht, wo ich alle Elkos bestellen konnte. Bei Reichelt und co hatten die den bipolen nur als axial da gehabt.
Bei conrad ist der Trick, dass die dort leider garnicht als solche markiert sind. Wenn man dort nach bipolaren sucht, bekommt man nur teure Dinger für den HiFi-Gebrauch. Die anderen bipolaren sind einfach zwischen allen anderen einsortiert, und erst der Blick ins Datenblatt verrät die Bipolarität. Beispiel: https://www.conrad.de/de/panas…-o-5-mm-1-st-1472698.html
Bin daher beim Conrad dazu übergegangen, einfach explizit nach den Bipolaren Elko-Serien zu suchen, wie ECE-SU (Part. No ECE-Axxxxxxx)
AHA. Danke für den Tip
Neigen die im SNES denn auch zum Auslaufen? Wie sahen denn die Lötpads nach dem ablöten/abdrehen aus? Weil auf den Bildern der alten Elkos scheint noch alles OK zu sein.
Ja die können auch auslaufen.
Bei mir sahen die Lötpads gut aus.
Siehe hier:
Ich plane eine Wiederanschaffung eines Nintendo SNES
Bei 8- und 16-Bit-Konsolen ist mir eigentlich nur der/das Game Gear bekannt für madige Elkos.
Meine anderen Sega-, sowie die Nintendo-Sachen, halten sich wacker. Ich lese diesbezüglich ich auch nie was von derartigen Problemen.
Ich habe auch schon bei Mega Drive und Master System getauscht, aber das hat sich im Nachhinein als Überflüssig herausgestellt. Die Fehler lagen dann doch wo anders.
In den frühen SNES neigen die sehr wohl zum Auslaufen; später hat Nintendo da offenbar bessere Elkos verwendet und insbesondere bei C59 einen bipolaren verbaut. Datecode 95 und 96 (3-Chip) und Datecode 96 (1-Chip) waren in Ordnung, Datecode 92 (3-Chip) waren ausgelaufen und haben schweren Schaden angerichtet. Faustregel: sobald C59 von Haus aus bipolar ist, ist alles in Ordnung. Diese Änderung ist leider nicht an eine bestimmte Boardrevision gebunden; da hilft nur reinschauen.
Zu erwähnen sind auch die GameBoy Color; bei denen laufen die paar enthaltenen Elkos auch hin und wieder aus, was je nach betroffenem Elko zu Tonproblemen oder Totalausfall führt.
Bei der PS-One verrecken auch gerne mal SMD-Elkos (Kiste läuft, produziert aber kein brauchbares Bild mehr). Sind leicht durch normale Elkos zu ersetzen.
Gruß, Gerd
Lynx sollen angeblich auch nicht die besten Elkos haben.
Die sind nicht weniger oder länger haltbar als die im Amiga auch. Sind schliesslich alle aus der gleichen Zeit und 'ne andere Marke ist es quasi auch nicht.. .
Sind bei mir auch schon z.T. im SNES ausgelaufen, wobei das ja nicht immer gleich irgendwas zerfressen muss.
Merkt nur keiner, weil man es nicht sieht (bevor man sie 'runter hat) und das Gerät auch mit trockenen SMD Elkos wohl noch soweit funzt.
Auch das: Ich hatte einige Starfox Super FX Module bei denen der SMD Elko trocken war, diese Module starteten erst mit einem neuen z.B. Standardelko (wie hier im Tread) wieder.
(Die normalen Module haben stattdessen immer einen Standardelko, der trocknet bekanntlich nicht so schnell aus.)
Ich habe meine gesamten SNES- und NES-Konsolen über eine damalige Sammelbestellung in einem anderen Forum komplett neu ausgestattet. Hatte allerdings bis dahin auch keine Probs mit ausgelaufenen Elkos. Andere aber schon. Ist ne schöne Arbeit und das Gewissen wird auch etwas besser, wenn man die alte Hardware bissl unterstützt.
Hat jemand Fotos von ausgelaufenen Elkos bei der SNES oder NES?
da ist mir nix bekannt das diese Probleme mit den Elkos haben
XBox Classic ist bekannt das sich die Elkos aufblähen
Ich plane eine Wiederanschaffung eines Nintendo SNES <---
Bei den NES können trockende Elkos für problemchen sorgen.
Die an der CPU/GPU machen da schon mal Probleme. Viel häufiger fängt der Gold-Cap-Verschnitt für die RTC an zu siffen (den also raus oder durch einen neuen Ersetzen, bei der Gelegenheit kann man sich gleich die anderen Kondis mal ansehen)
Gruß, Gerd
