Hallo,
meine neue 4 TB Platte wird nur als 1,67TB erkannt, egal ob ich es über die Computerverwaltung oder ein Partitiontool machen.
Was kann man machen?
Die steht immer auf 1,67 TB nicht formatiert.
letzter Beitrag von CommieSurfer am
Hallo,
Als USB oder intern?
Hier hat jemand dasselbe Problem:
Über USB gehen 4TB nur wenn die USB-SATA-Bridge in der Lage ist mit 4096Byte-Blöcken zu arbeiten. Ansonsten ist bei 2 TB Schluss.
Direkt an SATA des Mainboards sollten die vollen 4TB erkannt werden denn dort wird schon lange LBA verwendet und damit gehen deutlich mehr als 4TB.
Die ist momentan per USB dran.
Sonst muss ich die Kiste wieder auseinander bauen.
Ich wollte sie extrem betreiben.
Hallo,
Ein bißchen mehr Infos über Rechner und Platte und Anschluss wären ja auch nicht falsch :p
Spielt keine Rolle, hatte die Platte an mehreren Rechnern extern dran.
Das soll dann eine externe USB Platte werden.
Ja wir sind alle etwas extrem.
Ich gehe auch davon aus dass du ein neueres externes USB-Gehäuse benötigst.
Du brauchst ein USB-Gehäuse welches eine passende Bridge enthält. Da man um das Problem im USB-Protokoll nicht herumkommt muss die Bridge zum Rechner hin 4096 Bytes / Block liefern können. Das können die erst seitdem es HDs über 2 TB zu kaufen gibt. Gehäuse aus der Zeit davon gehen also nicht.
Alternativ kann man, so der Rechner eSATA hat, die Platte daran betreiben.
ACHTUNG: Eine mit einem solchen Gehäuse formatierte HD kann im Rechner selbst an SATA nicht mehr so einfach benutzt werden da alle Werte im Filesystem und der Partitionstabelle von 4096 Bytes/Block ausgehen. SATA benutzt aber oft noch 512 Bytes/Block. Da stimmt dann gar nichts mehr und die Daten können nicht gelesen werden.
Boah ey, echt jetzt?
Tippfehler passieren sonst keinem
So gute nicht!
nein, das ist es altes Gehäuse von ner 1TB Platte.
Also entweder intern rein oder ein anderes Gehäuse besorgen?
Ja, anders wird das nichts. Und bei Verwendung eines neuen Gehäuses meinen anderen Hinweis beachten!
Boah ey, echt jetzt?Tippfehler passieren sonst keinem
So gute nicht!
Nicht persönlich nehmen. Ist doch ein lustiger Vertipper.
Richtig. Kauf dir ein aktuelles externes USB-Gehäuse und die Welt ist wieder in Ordnung.
Damit du Festplatten die größer als 2TB sind voll nutzen kannst muss der MBR (Master boot record) mit GPT formartiert sein !
Ist das so ?
Das der Kontroller des USB Adapters mit dieser größe nichts anfangen kann ist auch möglich, daher zum testen die Festplatte intern einbauen.
Mach Dir nix draus.. ich hab sogar alte USB Gehäuse, wo Du die Platte von SATA III auf SATA II umändern musst damit sie erkannt werden.
Die Technik schreitet halt unaufhörlich weiter voran :p
Ich hab noch ein paar andere Adapter die z.B. zum SATA clonen sind
und noch so ein witziges Adapterteil da war mal ne 2 TB Platte dran, mit externer Stromversorgung.
Sollte die Platte mit dem richtigen Adapter dann sofort als 4TB angezeigt werden oder muss ich da vorher noch ein paar Sachen zurück ändern?
Momentan hat sie einen Laufwerksbuchstaben und ist mit 1,67TB formatiert.
Das ist beim Gehäuse welches mit einer 1 TB HD geliefert wurde garantiert der Fall. Das Massenspeicherprotokoll bei USB hat ein Feld für die Blocknummern und die maximal damit maximal adressierbare Größe sind eben 2TB. Wenn du mehr willst musst du die Anzahl der Bytes pro Block von 512 auf 4096 erhöhen. HDs mit 2 TB und mehr sind intern sowieso schon 4096 Bytes/Block und rechnen das normalerweise nach aussen nur auf 512er Blocks um. Ohne USB/SATA-Bridge die 4096 Bytes / Block unterstützt wird es nichts.
Hab ich selbst auf die harte Tour rausgefunden...
Mit dem richtigen Adapter wird sie wahrscheinlich als unformatiert erkannt werden oder zumindest nicht mehr lesbar sein und muss neu formatiert werden damit wieder alles zusammenpasst. Also jetzt keine Daten draufkopieren!
Ich denke nicht, daß die Bridge im Gehäuse der 2TB-HD schon neu genug ist, aber probieren kannst du es.
Was für ein USB Gehäuse benutz Du eigentlich gerade für die Platte?
Intern klappt es!!!
Welches USB-SATA-Brücken-IC hat denn Dein USB-Gehäuse? Darüber könnte man das vermutlich auch herausbekommen, wenn man ins Datenblatt schaut.
