U15:
Pin 12: fettes Grün (low) und Pfeifen
Pin 13: immer noch nix
Wenn diese Messung stimmt, lässt das eigentlich nur zwei Interpretationen zu:
- Die Leitung von der CPU (A15, Pin 25) zum 74LS14 (U15, Pin 13) ist unterbrochen. Bitte auf Durchgang prüfen, ggf. U15 nachlöten/Sockel prüfen, evtl. wurde beim Tausch ein neuer Fehler "eingebaut".
- Die CPU ist defekt.
Gibt es eine Verbindung von Pin13 zu U1 Pin25 ? (ich hoffe, dass das Pin25 heißen soll... Schaltplan ist da schlecht zu lesen...)
Jupp, Pin 25 = A15 an der CPU.
