Nabend,
Habe hier eine 1571, die den GCR Soft Error Test nicht besteht. Der bricht meist schon nach dem ersten Durchlauf aufgrund von Lesefehlern ab.
Alle anderen Tests, z.b. alle System Tests (inkl. der read/write tests inkl. kompatibilität der daten mit anderen Laufwerken) oder der MFM Soft Error Test mit allen 50 Durchläufen werden bestanden.
Getestet wurden mehrere Disketten. Die Köpfe wurden gereinigt, die Laufwerksschienen ebenfalls und dazu neu gefettet. Die Anpressfeder für den oberen Lesekopf baut ausreichenden Druck auf. Es gibt keine ersichtlichen mechanischen Schäden. Das Laufwerk wurde vollständig recapped; auf dem (alten, linearen) Netzteil wurden sämtliche Komponenten außer des Trafos und der Jumper getauscht; es gibt stabile 5V bzw 12V aus, außerdem wurde der Eingang auf 240V umgesteckt.. Ich habe dabei lineare 7805 bzw 7812 benutzt; keine Experimente mit Buck Convertern, die evtl. höheren Ripple erzeugen. CIA wurde mit einem anderen gegengetestet.
Da weiß ich jetzt garnicht, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll ![]()
