Die EBay C16 instandsetzung
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.179 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Mai 2018 um 09:28) ist von Gerrit.
  • Hi Leute mein C16 ist da, komme zwar erst nächste Woche dazu diesen technisch zu testen aber der erste Defekt ist mechanisch.
    Jetzt die Frage: Wo bekomme ich Tastatur Stempel her, der von der Taste 4 ist abgebrochen
  • Wenn du eine Aufnahme des defekten Stempels präsentierst, könnte es sogar sein, dass ich einen Ersatzstempel für dich habe. ;)
  • Das sind die gleichen wie beim C64 :wink: Die Taste ist aber noch heile?
    Gruß, Gerd
  • Gab es beim C64 nicht aber auch mindestens zwei verschiedene Varianten? :gruebel
  • Ich denke den ersten C16 werde ich wohl ohne Diag Modul instand setzten, könnte noch teuer genug werden wenn eines der großen kaputt ist. 64K werde ich intern verbauen, genau so wie Jiffydos, Eproms hab ich noch ^^
  • Na wenn du da mal Glück hast... bei Defektgeräten ist der Fehler fast immer CPU oder TED (was einem Totalschaden gleichkommt)
    Hin und wieder auch mal PLA oder Ram bzw. Multiplexer. Kontaktfelher an den Sockeln gibts auch...
    Gruß, Gerd
  • So gute Neuigkeiten er bootet, nur Soundausgabe geht nicht, ich hoffe nur ne Kleinigkeit. Werde morgen mal das Signal direkt am TED messen
  • Ich hatte das Testprogramm der 1541 Demodisk benutzt.
    Es fehlt auch das typische „pop“ beim einschalten des C16.
    Farbtest und Tastaturtest sind fehlerfrei
  • Mist hatte das versehentlich im falschen Thread gepostet hier der Stand:
    So der Stand ist Sound geht wieder, war das Typische schlechter Kontakt am Sockel Problem.
    Als nächstes kommen:
    - JiffyDOS
    - 64k RAM (meiner hat leider nur die 16k Chips)
    - Tastaturstempel und Feder der Taste 4
  • So weiter gehts ^^
    Soundprob immer noch nicht ganz gelöst, denke das da eher ein Sockelproblem ist, denn wenn ich am TED Pin messe hab ich auch Sound, da es Einzelfedersockel sind sollte ich die tauschen oder drinlassen?
    Ich denke ich sollte da ein Schaltregler einbauen oder was denkt ihr?
    Falls noch jemand Tastaturstempel hat gerne via PM. Selbes gilt für 41464 RAM.
    Was sollte ich noch machen damit mir der lange erhalten bleibt, damit meine ich natürlich nicht das Ding mit Kühlkörpern (Die kommen nur da drauf wo es mir Sinnvoll erscheint, alles was unter 30 Grad bleibt wird definitiv nicht gekühlt) zu tapezieren ^^
  • damit meine ich natürlich nicht das Ding mit Kühlkörpern (Die kommen nur da drauf wo es mir Sinnvoll erscheint, alles was unter 30 Grad bleibt wird definitiv nicht gekühlt) zu tapezieren
    TED und CPU sollten aber einen bekommen und der Schaltregler ist auch eine gute Idee.
    Zum Thema Sound... vom TED geht das Signal durch R8, C19 und R24 durch Q3. Da kannst du da mal nachmessen wo es noch zu sehen ist und wo nicht mehr.
  • Naja bei Messen war der Sound auch zu hören, ich denke da man das Pin dabei ja etwas gegen den Federkontakt im Sockel drückt könnte es da am Sockel liegen. Commodore hat ja leider keine Doppelfedersockel benutzt.
    Der TED nutzt das komplette Abschirmblech als Kühlkörper, ein größerer passt da irgendwie nicht mehr in den Rechner ^^ Der Vorbesitzer hat auf jeden Fall schonmal die Wärmeleitpaste erneuert und die Federspannung des Bleches gegen den TED drückt das Blech ca. 5mm nach oben wenn man die Schrauben löst, denke das reicht als kühlung.
    Nicht lange fackeln: den alten Sockel raus, Prazisionssockel drunter und Ruhe im Karton. Der TED soll ja nicht wöchentlich gewechselt werden. Wobei Ruhe bezieht sich dann auf die Baustelle, der Rechner soll anschließend ja schön grausam dudeln … :P
    Und wg. Tastaturstempel - ich hatte dir vorher im Thread unter Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geschrieben, das ich welche da habe. Nur wenn du welche brauchst, mußt du in dem Falle mich dann auch mal anschreiben, wenn du was brauchst, von alleine wandern die auch nicht in einen Umschlag … :bgdev
  • Nicht lange fackeln: den alten Sockel raus, Prazisionssockel drunter und Ruhe im Karton.
    Wenn man keinen 48pol-Sockel finden kann, Zwei Stück 24pol tun es auch, IC-Sockel sind üblicherweise anreihbar.
    Im Gegensatz zu SID ist bei TED die Ausgabe von Digi-Sounds vorgesehen.
  • Im Gegensatz zu SID ist bei TED die Ausgabe von Digi-Sounds vorgesehen.
    Das Dudeln bezieht sich eher auf die Soundqualitäten des TED. Er ist von Hause aus nicht sonderlich so gut ausgestattet wie andere Rechner. Aber trotzdem haben viele Spieleprogrammierer grausame Sounds zusammengebastelt, meist auch nur recht kurze Stücke, die sich dann immer wiederholen.
