Ich mach es gerne, weil nette Feierabend Beschäftigung. Nur wie gesagt wenn man das Interface für den 64er nicht mitschickt geht die ungetestet zurück. Ist ja leider so das bei der Zoomfloppy der IEEE488 Stecker Werksseitig nicht bestückt ist sonst hätte ich auch damit testen können
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,1k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von Multisync am
SFD-1001 funktioniert nicht
- ACDC
- Erledigt
Hätte noch eine mit dem Stecker... s. Marktplatz.
Hi,
wenn Du Deine SFD auseinandernimmst, solltes Du auch das hier prüfen (bei meiner waren die Kabel auch falsch angeschlossen):
Grüße,
RalfDas ist aber nicht bei allen SFD Geräten so wie abgebildet: Die hier gezeigte (Vobis, 1987) hat blau/gelbe Kabel, die auch direkt auf der Platinenseite aus dem Trafo kommen. Und die inneren blauen Leitungen führen korrekt ca. 13 Volt AC, die gelben 7.5 Volt AC.
Hmmm... bei allen meinen 1541 und meiner 1551 sind die blauen Leitungen innen... Hat man bei der SFD-1001 das anders gemacht?
Hier ist das Thema in meinem SFD-1001 Reparatur-Thread:
SFD 1001 formatiert, liest aber nicht
Die verdrehten Kabel hatten zur Folge, dass der 7812 Spannungsregler nicht genug Eingangsspannung hatte, so dass an dessen Ausgang nur ca. 9 Volt lagen. Nachdem ich die Kabel umgedreht hatte, waren es dann ordnungsgemäße 12 Volt.
Bei meiner SFD waren übrigens die MC3446 defekt, das sind IEEE BUS-Transceiver, die direkt zwischen einem RIOT und dem IEEE-Bus liegen.
Grüße,
Ralf -
Wie wir inzwischen raus gefunden haben, ist auf jeden Fall ein 6522 Chip defekt und noch irgend etwas,
da hat die Zeit und das Material zum Testen gefehlt.Ich habe auch erfahren, dass die Kondensatoren im Laufwerk gewechselt gehören.
Gibt es denn jemand, der es sich zutraut, da zu helfen?
Danke
Erich -
Hallo Erich,
einen funktionierenden 6522 könnte ich dir dann mitschicken.
lg.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke, aber wie gesagt, da ist noch was defekt.
Wir hatten den getauscht und dann einen anderen Fehlercode bekommen
und mit dem Chip ging die ander 1001 nicht.
Darum wäre es eben klasse, wenn sich das einer anschaut, der sich auskennt bzw sich das zutraut.Bis dann
Vielleicht gibt es hier im Forum doch einen Spezialisten, der eine Reparatur bzw. eine Instandsetzung deiner SFD1001 durchführen kann.
Natürlich wäre auch der Kondensatorenwechsel auf der Motoplatine der Hammer.
Sollte jemand so etwas durchfüjren wollen und lönnen. Bitte bei ACDC melden.lg.
Wolfgang
Freiwillige vor!
Wenn das jemand kann, dann bitte melden. -
Wenn ich eine sfd einschalte,sollte der motor andrehen??
Nein, der läuft nicht an. Aber beim Ausschalten
Ich hab das schon ein paar mal gemacht, auch die Motosteuer-Platine. Die SFD-1001 Platinen, egal wo verbaut, haben haben aufgrund auslaufender Elkos alle schlecht ausgesehen. Wenn also noch Bedarf besteht, dann mach ich halt noch eine. Bitte PM.
