Schneller D64-Writer fertig
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 49.128 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juni 2008 um 22:33) ist von Bender.
  • Hallo Kratznagel,
    ja, der Browserscreen hat auch auf dem SX-64 die C64 Farben (Hellblauer Rand mit dunkelblauem Hintergrund).
    Wählt man das D64 File an und das Plugin wird aktiv, wechseln die Farben beim SX wieder zurück zum grünen Rand und weissem Hintergrund.
    Gruß Andreas
  • C64+1541: works
    C64c+1541: works
    SX-64+internal drive: works, but uses default colors (cyan border, white background) so text isn't visible
  • Leck mich fett, ist das geil......................
  • Hallo Kratznagel,
    schlechte Nachricht: Bei mir mag Dein Plugin nicht! :sad:
    Wenn ich auf eine *.d64 gehe, kommt trotzdem noch der Original D64 Writer! (D.h. zuerst werde ich gefragt, ob ich das D64 schreiben möchte, und dann die Abfrage Disk formatieren...)
    Dein plugin ist im system64 Ordner (ja, ist klein geschrieben), auch eine andere SD Karte brachte keine Abhilfe. Als Bios habe ich 1.00!
    Unabhängig davon: Die BOOT.BIN von TNT geht auch nicht bei mir: Wenn die im system64 Verzeichnis ist, startet der Filebrowser auch nicht von selbst. (Autoboot = Y!)
    Hast Du ne Idee??
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Öhm, wenns nicht zuviel mühe macht formatier mal die Karte als FAT16 und geh in eine Kommandozeile und mach im Hauptverzeichniss der MMC/SD Karte ein "mkdir system64".
    Kratznagel:
    Wieviel Aufwand währe es für dich das Tool für 1581 und andere Geräteaddys zu modifizieren? Wenn du denn so eine Floppy hast...
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
    Einmal editiert, zuletzt von BastetFurry (16. Oktober 2005 um 21:59)
  • Hallo BastelFurry
    Ich habe das gleiche Problem wie OliverW.
    Fat16 u.Mkdir helfen bei mir nicht.Plugin
    werden nicht erkannt. Habe deswegen OliverA.
    angeschrieben,aber bis jetzt noch keine Antwort
    bekommen.Vielleicht hat einer noch eine
    Lösung .
    mfg
    Uwe
  • Zitat
    Original von BastetFurry
    Kratznagel:
    Ich habe zwar keine 1581, dennoch dürfte es kein großer Aufwand für mich sein, den D64-Writer zum D81-Writer umzufunktionieren. Bis auf die unterschiedliche Sektorenanzahl gibt es nämlich keinen Unterschied zwischen D64 und D81.
    Wenn mir jetzt noch jemand eine Assembler-Routine zum (schnellen) Block-Schreiben (Random Access) für eine 1581 zukommen ließe, wäre ein D81-Writer für MMC64 schon so gut wie fertig... ;)
    CU
    Kratznagel
  • ASM-Routine für schnell...... sorry, falscher Ansprechpartner........... wo sind Groepaz und die anderen wenn man sie mal braucht.... hmpf..... ;)
  • Hallo zusammen!
    Erst einmal einen riesengroßen Applaus für Kratznagel für dieses wundervolle Plugin. Ich habe es erfolgreich auf allen meinen 64ern inklusive SX-64 getestet, und es funktioniert einwandfrei. Ich habe es auch erfolgreich auf eine 1571 getestet.
    Zu eventuellen Plugin Problemem:
    Das Plugin System vom Bios ignoriert Verzeichnisse und Dateien, die klein geschrieben wurden. Am besten fährt man, indem man ein SYSTEM64 Verzeichnis kreiert, in dem alle Zeichen gross geschrieben sind. Danach kopiert man das Plugin dort hinein. Wenn man jetzt nun im Browser das Verzweichnis anwählt, muss dort "D64PLGIN.BIN" in Grossbuchstaben geschrieben stehen. Wenn das der Fall ist sollte man keine Probleme mehr haben.
    Also, viel SPass noch, und nochmals grossen Respekt an Kratznagel, für dieses tolle Plugin!
    Liebe Grüße
    Oliver
  • Hallo Kratznagel,
    hallo Oliver A.
    ich habe jetzt mal den Tipp versucht (Großbuchstaben!) , aber leider keinen 100%igen Erfolg erzielt...
    - der Browser von TNT startet nun beim booten von selbst. :)
    - leider wird immer (!!) noch die Original D64 Routine des BIOS verwendet, das Plugin geht bei mir nicht. ;(
    Warum, was mache ich falsch? ?(
    (Ich will doch auch endlich schnell D64'igern... ;)
    Viele Grüße,
    Oliver W.
  • Das SteckRein will dann wohl auch in Grossbuchstaben... ;)
  • Hallo BastetFurry ,
    hallo Kratznagel,
    so schlau war ich schon, und habe GROSSbuchstaben auch beim SteckRein verwendet... :D
    Mittlerweile geht das Plugin auch ... (FAST! )
    Vor lauter Wut :grr: habe ich die SD Karte neu formatiert, und alle Dateien wieder draufkopiert. Jetzt startet zwar das Plugin :D aber:
    - nach kurzer Zeit stürzt das Laufwerk / Computer ab, beim Schreiben des D64. (D.h. die Fortschrittsanzeige am Monitor verändert sich nicht mehr.) Ich habe dies an meinen C64 mit 1541 und am C128 D Blech mit eingebautem Laufwerk festgestellt. Selbstverständlich habe ich mal mehrere Disks probiert (ca. 10 Stück, vorher alle formatiert) und auch mehrere D64 Images. Leider vergeblich! ;(
    D.h. eine komplette Disk wird eigentlich nie geschrieben. Mit der Original BIOS Funktion allerdings schon.
    Hat wer ne Idee???
    Oliver W.
