Schneller D64-Writer fertig
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 49.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juni 2008 um 22:33) ist von Bender.
  • Ist den da noch was in Arbeit bzgl. eines kompatiblem DCR Writers ? Wäre schön
  • Meine Frage war falsch formuliert, sorry. Gibt es einen DCR Writer der nicht 10 Minuten braucht?
  • Bender:
    Probiere mal das "1 Bit Plugin", was ich mal für Testzwecke erstellt habe. Das soll laut CSDb-Kommentar auch auf einem C128DCR laufen.
    Ich habe es sebst nie auf einem DCR ausprobiert. Berichte mal bitte, ob es geklappt hat.
    CU
    Kratznagel
  • Ja, den von Seite 9 dieses Threads. Benötigt keine 10 Minuten, sondern 110 Sekunden pro Diskseite. Etwas schnelleres gibt es für den DCR (DOS 3.1) nicht. Wenn´s bei Dir wirklich 10 Minuten dauert, wird wohl nur das originale Kernal-Writer Plugin aktiviert.
  • ??? Ich probiere mal das 1 Bit Plugin.........
    Bei meinem läuft nur das Krnal Writer Plugin, alles andere hängt sich auf bzw. bleibt stehen.
  • Ich kan nur nicht verstehen warum meine beiden Plaste auch dieses Gezicke machen. Da sollte es doch rennen oder?
  • Also an meinem ersten Blech verschwindet der Screen, Laufwerk ist fleissig ohne Ende (und wirklich ohne Ende) und es ist dann doch nix drauf auf der Disk. Ich hab mal einen anderen geholt und prüfe den mal.
  • Eben nochmal probiert, läuft (zumindest bei mir) mit dem DCR ohne Probleme. Vielleicht sind eure Laufwerke leicht außerhalb der Toleranz ? Da die Plastik-C128 CBMDOS 3.0 haben, sollte das normale Plugin von Kratznagel problemlos laufen, kann ich aber mangels 1571 mit 3.0 nicht testen. Habt ihr auch die richtige Version runtergeladen ? Bei der Sicherheitsabfrage sollte als Version "0.0" stehen.
    Ich habe drei DCRs und bei allen funktioniert das Plugin. Allerdings scheinen bei allen die Laufwerke in gutem Zustand zu sein, da die Dinger eigentlich alle Disketten fressen ohne zu zicken.
    Weitere Meldungen wären hilfreich, bisher läuft das Plugin bei mir (auf drei Rechnern) und bei Greg (siehe Seite 9 des Threads), bei Dir und beim Camper nicht.
    Ich hänge meine Version noch mal mit an.
  • Das ist ja eine interessante Version,die kannte ich gar nicht.:)
    Gerade 3 Images durchgetestet und es funzt. :juhu: oO
    Das mit der Version 0.0 sollte man dann auch mal gaaanz schnell im C64-Wiki vermerken(!),da hatte ich meine andere Version,die wunderbar am Brotkasten und C64II tut,her !
  • Das Plugin ist perfekt, super. Danke und Eintrag in die Wiki dringend empfohlen damit andere das auch finden
