Schneller D64-Writer fertig
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 49.151 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juni 2008 um 22:33) ist von Bender.
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    Aber lass Dich nicht davon täuschen, was Dir Windows anzeigt! Guck Dir den Inhalt des SYSTEM64-Verzeichnisses auf jeden Fall nochmal mit dem MMC64-Browser an.
    Der zeigt nämlich teilweise eine ganz andere Schreibweise (die tatsächliche)! ;)
    jep - das kann ich nur bestätigen :D
    Wenn ich unter XP alles in Kleinbuchstaben nehme (name+endung), dann erscheint es im MMC_Browser alles in Grossbuchstaben und funzt...
  • Oder mit einem alternativen Programm auf dem PC anschauen. Star Commander z.B. zeigt auch die richtige Schreibweise an :) Auch kann man per CTRL-N die Anzeige der langen Dateinamen ausschalten, so dass man sieht ob evtl. die Groß/kleinschreibung stimmt, aber der kurze Name trotzdem falsch ist ....
    RUN
  • Hallo
    Nachdem man ja aus dem Kernal ohne jede vorankündigung die Funktion D64 auf Disketten zu kopieren geklaut hat, und damit das MMC64 zu einem eigentlich völlig unbrauchbaren Teil elektronik gemacht hat, hab ich mir das d64reader plugin von Kratznagel gesaugt.
    Aber wie hätte ich nach all der Lobhudelei und der Feierei daß alles so einwandfrei funktioniert nur erwarten können daß es das auch wirklich tut.
    Uch suche ein .d64 File raus, drücke wie es in der Anleitung steht <RETURN> der Bildschrim flackert kurz und das war es. Nichts wird geladen nichts geschrieben keine Frage einfach nichts. Als wäre das Plugin nicht da.
    Alle Versuche den Namen des Directoris oder des Plugins in groß oder Kleinbuchstaben zu schreiben blieben erfolglos, genauer gesagt führten zum selben Ergebniß. Nichts.
    Gibt es eine Weltverschwöhrung die verhindern will, daß ich D64 Files auf Disk schreibe? Egal ob am PC mit X Kabel, egal ob über umwege mit LLR egal ob mit MMC64 ich versuche seit geschlagenen 2 Jahren (oder länger ich habs aufgegeben danach zu schauen) D64 Files auf Disk zu bringen. Es ging kurz mit dem MMC64 bis ein schlauer Mensch (Jens) mir geraten hat das BIOS zu Flashen. Nun bin ich wieder da wo ich vorher war, und bald ein Fall für den Psychoonkel.
    Momentan versuche ich das mit:
    C128 D (Blech)
    1541 II extern (die interne Floppy ist derzeit kaputt und abgeklemmt)
    MMC64 Bios 1.04
    extreMemory 256 MB SD Karte
    Jiffy-Dos Deaktiviert.
    Egal ob mit oder ohne RR nix geht.
    SYSTEM64 Verzeichnis in groß unhd kleinbuchstaben versucht nix geht
    D64READER.BIN in groß und kleinbuchstaben versucht nix geht.
    Kann mir irgendwer noch einen Tipp geben?
    Und nein ich werde KEINEN CENT mehr für den Müll ausgeben. Nur um dann zu sehen daß das auch wieder nicht geht.
  • @ Brainstorm:
    An manchen C128s kann das MMC64 Probleme machen. Hast du es mal mit einem C64 probiert? Oder mit einer anderen Floppy? Nutzt du den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Wenn ja, dann probier mal den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Ansonsten könntest du noch probieren, auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. downzugraden. Das ist die letzte BIOS-Version mit internem Writer.
  • Bist du sicher, dass 1.01 einen internen Writer hat? Ich hab es gerade installiert und versucht den Writer zu aktivieren, aber ohne Erfolg. Bei den neueren Bios-Versionen musste man ja lediglich r drücken um den Reader zu aktivieren. Jetzt habe ich halt alle Tasten angefangen mit w probiert...leider nix
  • Zitat
    Ich habe bei mir nur ein Update auf 1.01b gefunden. Die 1.0 (oder 1.01?) war ja beim Kauf dabei... Ich werde also kein aktuelleres BIOS aufflaschen, sonst geht es mir wie Brainstorm und andren. Falls es aber das ur-BIOS doch noch irgendwo im Netz gibt, könnte man ja gefahrlos experimentieren... Werde mal suchen...
    Es wurde ja schon gepostete, aber da ich es angekündigt hatte (bin durch Suchen im Netz selber drauf gestoßen) alle alten Versionen gibts hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zusätzlich mit den Gross- und Kleinbuchsteben sollte man mit "Eigenschaften" (Rechtsklick auf die Datei in Windows) den "echten" Dateinamen überprüfen. Da sollte bei MS-DOS-Name der korrekte Name in Grossbuchstaben stehen.
    Ich hab da noch ne Frage: Das Mounten von D64 (mit dem Plugin und AR) funzt wohl erst mit BIOS 1.4 ? Mit meinem 1.1 passiert nämlich nix! [Wenn dem so ist, sollte man das auch ins Wiki schreiben - könnte Frust und Nachfragen ersparen].
    Gruß WTE
  • Brainstorm / Alle:
    Sorry wenn ich mich einmische... Ich hab zwar kein MMC aber die Brainstorm´schen Probleme liegen vielleicht daran:
    Ich hab nen SX64 in dem das Laufwerk verstimmt ist - gibt jedesmal Lesefehler - bis ich dazu komme das Laufwerk zu tauschen hab ich es auch abgeklemmt. Jedoch habe ich dazu nur die Steuerkäbelchen vom Laufwer zur Platine abgestöpselt.
    Dann hab ich eine zweite Floppy als Nr. 8 angehängt und es kam zu den abenteuerlichsten Problemen... Anschließend noch mal den SY aufgeschraubt und die Floppyplatine (die einen Stromstecker zur Mutterplatine hat) nochmals extra totgelegt: Und siehe da: Probleme sind wech!!!!
    Sodele Brainstorm hat einen 128D BLECH = Floppyelektronik auf dem großen Mainboard integriert!!!!
    Da ist es EGAL ob er die interne Floppy abklemmt oder nicht - die INTERNE Floppyelektronik hat immer noch Saft und tickt als Laufwerk 8 mit!
    Und durch das "Alles auf einer Platine" wird er die Leiterbahnen zur Floppyelektronik vom Mutterbrett abziehen müssen um seine Probleme (dass die interne Floppy Nr.8 immer noch im Hintergrund mitläuft) zu beseitigen...
    Ich sehe die "Denkblase" von Brainstorms Diesel direkt vor mir wenn er probiert die d64 auf Disk zu bannen:
    :nixwiss: "HÄÄÄÄÄHHH ???? Was will der ???? Manno - ich sehe 2 Nummer 8 Laufwerke Wohin schreib ich es denn nun ??? Ach was soll´s - mach ich mal meinen Guru-Meditation!" :%&$§:
    Klingt doch logisch - oder?
    Also: entweder die Floppy richten und nochmal probieren oder den Diesel mal vorläufig gegen einen Brotkasten austauschen...
    Greetings Llyrana
  • Zitat
    Original von irata
    hatte der eingebaute writer nicht auf die Endung reagiert - also ein .d64-File mit RETURN auswählen ? Bin mir nicht mehr sicher, aber versuch's mal so... ;)
  • Zitat
    Original von DrCreep
    WRITER: Schreibt ein D64-File zurück auf Disk.
    Name der Plugin-Datei ist D64PLGIN.BIN.
    Aktivierung durch Auswahl eines D64-Files im Browser durch <RETURN>.
    READER: Liest eine Disk aus und ersellt ein D64-File auf der SD-Karte.
    Name der Plugin-Datei ist D64READ.BIN.
    Aktivierung durch Druck auf <R>.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Original von Llyrana
    Daran liegt es sicher nicht. Denn sonst würde es diese Probleme ja auch bei anderen Zugriffen auf die Floppy geben.
    Außerdem kommt es ja gar nicht dazu, weil der Rechner schon viel früher aufhört. Er liest schon gar nicht von der MMC, zumindest das Plugin nicht. Verhält sich also genau so, als wenn das gar nicht da wäre. Hat also mit dem Schreibzugriff auf die Floppy nichts zu tun.
  • Zitat
    Original von jackdaniels
    nicht AR sondern RR
    könnte dort der fehler im detail liegen ?
    Könnte? Im Prinzip ja! Ist aber nicht. Mein Fehler, habe (erforderliches) RR nicht AR. Wahr ein Denk- oder Tuppelfehler. Die Frage bleibt also bestehen.
    Gruß WTE
  • Hilfe,
    ich bin ein mmc64 newbie
    brauche ich mit der firmware 1.10 noch dieses Plugin
    oder ist er bereits integriert
    und falls ich ihn doch brauche
    funzt er bereits mit FAT 32 Karten?
  • ist noch nicht auf die neue firmware umgeschrieben soweit ich weiß.
    kratznagel wollte sich das die nächsten tage mal anschaun und machen!
    integriert ist es jedoch nicht
  • Zitat
    Original von Quasar
    Ja, Du musst das Plugin seperat installieren. Runterladen kannst Du es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Von der aktuellen Version 0.92 werden nur FAT16-Karten unterstützt.
    CU
    Kratznagel
  • Habe letztens meinen 128DCR wieder aufgebaut. Mich hat jedoch extrem der D64 Kernal-Writer wegen seiner Geschwindigkeit genervt, bekanntlicherweise funzt das schnelle Writer-Plugin wegen der DOS-Version der CR-1571 ja nicht.
    Allerdings funktioniert eine von Kratznagel releaste Testversion:
    Diese Version schreibt auf meinem 128DCR eine Diskseite in immerhin 110 Sekunden,
    also weitaus schneller als mit dem Kernal-Writer. Hab´s mit mehreren Archiven und verschiedenen Disketten ausprobiert, keinerlei Probleme gehabt.
    Gruß Pollux
  • Hat das mit dem Test-Plugin und dem 128DCR schon jemand ausprobiert ? Würde mich interessieren, ob das durch Zufall nur bei mir läuft (sollte mich allerdings wundern). Wenn es tatsächlich mit allen DCR funktioniert, wäre das Writer Plugin auf allen Rechnern einsetzbar, dann müßte sich Kratznagel nur noch erbarmen, ein D64 Reader Plugin mit Plush-DOS Support zu basteln...
    Gruß Pollux
  • Ich habe es eben auch mit zwei Images ausprobiert: Diese Writerversion läuft bei meinem 128DCR problemlos durch, die Geschwindigkeit ist erträglich. Endlich eine akzeptable Lösung.
    Fehlt nur noch ein schnellerer (und vor allem zuverlässigerer) Reader.
