Schneller D64-Writer fertig
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 49.191 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juni 2008 um 22:33) ist von Bender.
  • hi! habe soeben den writer probiert! ein schönes stück software :) funktioniert auch bei mir wunderbar.
    das problem, dass da nix geschrieben steht habe ich auch (hab gerade nen alten braunen Brotkasten aufgebaut), ansonsten aber alles super
    :winke:
    PS: habe es nun nochmal mit nen c64II ausprobiert, hier isses wie angekündigt normal mit der schrift.
    bin aber gerade absolut erstaunt über die bildqualitäts-unterschiede der beiden c64er... während ich mir bei dem braunen Kasten dachte "also das ist aber wirklich nicht so prall" finde ich das Bild nun beimm IIer wieder wunderbar scharf. beide mit exakt dem selben Kabel usw angeschlossen
    aber BBT :blah!
    Einmal editiert, zuletzt von Scorp.ius (12. November 2006 um 23:00)
  • Ich hatte die ganze Zeit noch das Bios1b mit dem integrierten D64writer auf meinem MMC. (Habe einen 128d Blech mit 1571)
    Jetzt habe ich das neue Bios v1.03 upgedatet und alles läuft bestens. Doch da hier kein integrierter D64 writer mehr drauf ist, musste ich Kraznagels nehmen, der noch nie auf meinem C128d lief. Habe die Kernel Version 0.92 ausprobiert, die Abfrage erscheint, ob ich wirklich auf Diskette schreiben möchte und dann erscheint nur ein blauer Bildschirm, unten steht aber noch" D64 writer von Kratznagel usw." Man hört überhaupt nichts von der loppy, als wenn der Writer nicht einmal versucht auf die Floppy zuzugreifen. Was soll ich machen? Gibt es vielleicht den alten D64 writer noch als Plugin?
    MfG
    Fenris
  • Das ist zwar ein Kernel- d64 writer, aber leider der von Kraznagel! Ich weiß nicht wieso, aber auch der Kernel- d64 writer von Kraznagel funktioniert bei mir nicht. Ich bräuchte irgendwie den ORIGINAL- KERNEL- D64- WRITER aus dem alten Bios.
  • Ist ja eigenartig, dass der Kernal-Writer bei Dir nicht läuft. Dieser sollte wirklich absolut kompatibel sein. Ich habe ihn auch erfolgreich auf meinem Blechdiesel getestet und habe auch von anderen Usern bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. :roll:
    Bist Du ganz sicher, dass Du auch wirklich die KERNAL-Version ausprobiert hast?
    Zur Identifikation: Diese Version gibt den Namen "Kernal" unten im gelben Schriftzug aus. Alle anderen Versionen laufen nicht auf dem Blechdiesel.
    CU
    Kratznagel
  • Die beiden kann man auch leicht mal verwechseln, da die entpackten bin-Dateien den gleichen Namen tragen. Nur der Kernel Writer darf sich im SYSTEM64 Verzeichnis deiner Speicherkarte befinden.
    Also die Kernal Version funktioniert hier mit meiner CMD HDD einwandfrei, vielen Dank nochmal an Kratznagel und Phura.
    Ich brauche ca. 80 Sekunden um eine D64 auf meine CMD HDD zu schreiben.
    Eine Frage habe ich allerdings noch:
    Kann es sein, das nur D64 Files laufen die wirklich Datein als File nachladen?
    Also bei mir laufen auf meiner CMD keine D64 Dateien die Datein per Tracks nachladen (z.b. Maniac Mansion).
    Es laufen wohl nur Games die Dateien per echte Fiels nachladen und nicht direkt per Track.
    Kann das vielleicht jemand bestäigen?
    Ok, ist nicht unbedingt ein MMC64 Problem, sondern eher ein CMD HDD Problem, aber trotzdem Frage ich mal kurz nach ;)
    mfg
    pcollins
    wollte nur noch einmal sagen, dass ich mir Kraznagels kernel writer noch einmal gezogewn habe, D64plgn mit dem ausgetauscht habe und es geht immer noch nicht( Blauer Bildschirm, unten steht aber noch D64 writer von Kraznagel und in Klammern sogar "Kernel", es ist definitiv der Kernel-writer. Trotdem gibt das Diskettenlauwerk keinen Ton von sich, alles hängt!)
    Mit dem alten Bios- d64 writer ging alles problemlos...
  • und was passiert wenn du mit eingelegter diskette einfach mal "y" drückst? bei einem meiner cevi´s fehlt da auch der text. trotzdem funktioniert das plugin.
    Einmal editiert, zuletzt von Ebster (19. November 2006 um 20:50)
  • Zitat
    Original von fenris64
    Das heißt, es kommt noch nicht mal die Abfrage, ob die eingelegte Disk überschrieben werden soll?
    Wenn dem so ist, dann drücke einfach mal blind auf "Y", wenn der leere Bildschirm da ist (wie Ebster schon vorgeschlagen hatte).
    CU
    Kratznagel
  • :roll: leider nicht, die Abfrage erscheint vorher, ich drücke y und dann erst bleibt alles stehen...
    Aber ich überlege mir gerade, ob ich mir nicht einen normalen c128 hole ohne Tower... Ständig hat man irgendwelche Probleme mit der Kombatibilität! Meine Scpu läuft auch nicht mit Wings und nur sehr unstabil mit Metal Dust, wohl wegen des Netzteils und ich kann da auch nicht einfach mal schnell das heavy- Duty- Netzteil anschließen... Außerdem könnte ich mit dem normalen c128 endlich das schnelle Plugin nutzen!
  • Zitat
    ... sehr unstabil mit Metal Dust, wohl wegen des Netzteils und ich kann da auch nicht einfach mal schnell das heavy- Duty- Netzteil anschließen..
    Ok, ist offtopic: aber trotzdem frage ich mal:
    Wie kannst du kein Heavy Duty Netzteil anschliessen? Oder wenn Du die SCPU verkaufen willst, darfst du dich gerne bei mir melden, suche dringend eine Scpu...
    mfg
  • Zitat
    Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich an Deinem Rechner liegt.
    Es wäre nett, wenn Du folgendes ausprobieren würdest:
    Packe mal dieses Plugin in Dein System64-Verzeichnis: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Es handelt sich um eine Debug-Version, die nichts auf die Floppy schreibt, sondern nur versucht, die D64-Datei von der Karte zu lesen.
    Wenn auch dieses Plugin hängen bleibt, liegt der Fehler wahrscheinlich eher beim Zugriff auf die MMC-Karte. Probiere in diesem Fall eine andere Karte (möglichst mit anderer Größe) aus.
    CU
    Kratznagel
  • Kratznagel:
    Es gibt ja zwei Versionen von dem Plugin: "mit Kernal" und "ohne Kernal".
    Das Problem bei mir ist, das ich eigentlich gerne beide Versionen nutzen möchte, die Kernal-Version nutze ich um direkt auf meine CMD HDD zu schreiben und die "ohne Kernal" um direkt auf die 1541 zu schreiben.
    Ok, ich kann auch mit der Kernal Version auf die 1541 schreiben, aber das dauert immer sehr laaaange.
    Daher meine Frage, ob man nicht die beiden Versionen miteinander verbinden kann.
    Also aus "Zwei mach Ein" Plugin. Die Dateigröße wäre mit 1.5 KB und 5 KB nicht das Problem, oder?
    Nur mal so als Idee....
    mfg
  • Das wäre sicher möglich.
    Aber wenn ich mich nicht irre, wollte OliverA sowieso das Plugin-System des MMC64 dahingehend überarbeiten, so dass in Zukunft auch mehrere Plugins einer einzelnen Dateiendung zuordbar sind.
    Das würde ja auch sinnvoll sein, um z.B. das D64-Mounter Plugin parallel zum D64-Writer Plugin zu betreiben.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    Amen! Ja, das wäre genial!
  • Zitat
    Jep. Das habe ich bisher schmerzlich vermisst! :(
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • ...wie schon irgendwo erwähnt - eine oberfläche ähnlich des windows commanders wo man mit einer taste dateien/images markieren könnte und über f-tasten kommandos ausführen könnte wäre natürlich optimal! :dafuer:
    Einmal editiert, zuletzt von Ebster (26. November 2006 um 02:22)
    ich habe einen 128 DCR, der schnell Writer soll ja mit diesem nicht laufen. Läuft er nur nicht mit dem internen Laufwerk?
    Oder läuft er, wenn ich eine normale 1571 als Laufwerk 8 dran habe?
