Dann muss man aber eine der normalen Stimmen opfern, so hat man 3 Stimmen plus Digi und bei alten Games / Tunes gibts eh keine Alternative.
TP
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 5.624 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
TP
Doch: SFX Sound Sampler ![]()
Zitat
Wenn Du den C64 G hast dann hast Du den 8580er drin.
das ist quatsch. wie gesagt, da steckt immer das drinne was bei commodore grade rumlag. die chance ist zwar hoch das das beim c64g die neue platine und der neue sid ist, aber mitnichten sicher und definitiv.
Wurd halt nix gammelig bei dem Verein ![]()
und wie sicher ist diese methode:
10 Poke 54296,0
20 Poke 54296,15
30 goto 10
run
ZitatOriginal von der_trickser
und wie sicher ist diese methode:10 Poke 54296,0
20 Poke 54296,15
30 goto 10
run???
Also ich habe ca 15 C64 IIer (mit verbauten 8580) und so nochmal etwa 15 8580, das macht 30 8580er SIDs von denen EINER bei dem Beispiel oben einen lauten Ton machten würde, macht also eine Fehlerquote von 3 1/3 %.
MAcht die Kiste halt auf und kuck rein !
Versteh ich sowieso nicht, so wie Du den 6581 lobst hättest Du doch längst hören müssen was Du drin hast...
TP
schau mal ein paar beiträge zurück , da hab ich reingeguckt und einen chip mit keiner der beiden bezeichnungen gefunden... und mir konnte auch keiner sagen um was für einen chip es sich hierbei nun handelt. also vom sound her müsste es ein 6581 sein. habs aber nur über scheiß fernseh lautsprecher gehört. das lob kam von mir spontan als ich mir den vergleich, der hier gepostet wurde, über ganz passable rein gezogen hab...
Simpler Test:
MMC64 mit der Giana Sisters SID drauf.
Intro anhören und wenns scheisse klingt ist der 8580 drin.
wesentlich sicherer ist aber eine detection wie sie zb in "mathematica" drin ist. die funktionieren in dem sie auf der dritten stimme eine auf dem alten sid nicht vorhandene wellenform abspielen und dann durch das osc3 register auslesen.
Also ick hab das Basic Beispiel mal an meinen beiden C64C getestet und jetzt schallt es gleichermassen auf Schlaf- und Wohnzimmer.
Wobei der eine tatsächlich etwas lauter ist, als der andere.
ZitatOriginal von BastetFurry
Simpler Test:
Der Test ist nicht sicher !!! Beispiele mach ich nach her.
TP
ZitatOriginal von natac64
Ich persönlich bevorzuge immer den 8580. - die Filter sind immer optimal, mehr Wellenformen... und und und....
Wie: "mehr Wellenformen"??? Hab ich was verpasst?
Bin neugierig geworden: Gibt's ne Seite wo 6581 und 8580 in JEDEM Detail verglichen werden?
(Eine ganz andere Frage: ich will seit Jahren Tunes auf dem Cevi komponieren, kenne auch alle Register, kam aber mit den Freeware-Trackern/Monitoren einfach nicht klar. Welches Programm würdet ihr am ehesten zum - verspäteten - Einstieg empfehlen?)
TP
Da bin ich jetzt aber mal gespannt wie ein Flitzebogen o.o
Alle 8580 die ich bis getz in die Pfoten bekommen habe hören sich irgendwie scheisse an, zumindest die die im Bunker in den Cevis verbaut sind ![]()
Ich hab nur 2 C128D und nen Brotkasten. Der Flachmann inklusive einer 1541-II wurde vor Aeonen verschenkt an bedürftige Kollegin.
So. Hier mal ne kleine Gegenüberstellung.
Fangen wir mit Giana Sisters an.
6581 SID Version
8580 SID Version (ohne Digi Widerstand)
Spezial 8580 SID Version (also mein SID der Digis OHNE! Widerstand spielt)
Mir kommen die Digis fast schon zu laut vor bei diesem 8580, bei einem normalen SID 8580 kann man die Lautstärke auf die Verhältnisse eines 6581 raufregeln was bei meinem Spezial SID 8580 natürlich nicht möglich ist.
Kommen wir zu einem meiner Lieblings SID Stücke. Tanz Eiskalt von Welle:Erdball, dem 8580 wie auf dem Leib geschrieben...
6581 Version (alleine das übermäßige VIC Rauschen ist schon nervig, würg...)
8580 Version (da geht die Post ab !)
Und nun hier ein paar Demo Samples wo man sieht das der Filter des 8580 doch viel mächtiger ist wie der des 6581ers.
Tschau TP
kann mir nich helfen, aber bei den letzten beiden finde ich die 6581 version fetter :=P
Hä ?
Was mach ich denn mit der Endung .ogg ?!
mfG Hucky
ZitatOriginal von Hucky
Hä ?Was mach ich denn mit der Endung .ogg ?!
mfG Hucky
Erde an Hucky. Ogg (Vorbis) ist ein Audio Encoding Format das bei elektronischer Musik wesentlich besser komprimiert wie MP3. Gleiche Qualität bei halber Dateigröße bzw. doppelte Qualität bei gleicher Größe.
Vergleiche selber...
Es soll ja Leute geben die Mittelwelle UKW vorziehen weil sie Frequenzen oberhalb 5 kHz als zu schrill empfinden
TP
Also dein spezieller 8580 hört sich ja mal verschärft geil an mit Giana Sisters ![]()
Nur die Stock 8580 Version, da fehlt halt einfach was
Und bei der W:E gedingse hört sich allerdings die 8580 besser an.
Also was sagt man dazu?
Beide SIDs verbauen und ne Umschaltplatine drum herum bauen.
EDIT: Bei den Filtersamples gefällt mir der alte Sid um längen besser, kann mir einfach nicht helfen. Das andere hört sich eher wie ne OPL3 von Creative an und nicht wie der SID von Commodore
EDIT2: JUHU! SCHNAPSZAHLBEITRÄGEANZAHL!!!!
Ich geb ne Runde virtuelles Bier aus!
c(_)c(_)c(_)c(_)c(_)c(_)c(_)c(_)c(_)c(_)
Einfach an nen normalen 8580 nen DigiSID an den ext. In gemacht.
Etwa 330 - 820 kOhm, einer von 10 mag allerdings überhaupt keinen
DigiSID. Wenn der Wert zu tief ist dann verzerrt der 8580 die anderen
drei Stimmen.
TP
