Wenn dies dann abstürzt (was ich nicht glaube), ...
Hallo Besucher, der Thread wurde 203k mal aufgerufen und enthält 1484 Antworten
letzter Beitrag von spok am
Neue Laufwerksemulation - Pi1541
- mczero
- Erledigt
Ich habe mir während des Dauerlaufs mit meinem HAT nochmal den LV-Shifter von Snoopy 's HAT angeschaut, bzw. habe alle Widerstände entlötet. Man sieht schon deutlich, dass die Qualität der Platine nicht die Beste ist. Die leicht schiefen Widerstände sind den auch leicht versetzt angeordneten Pad's geschuldet. Und offenbar war das Ganze auch für THT gedacht ? Warum haben die Pad's Löcher ? Es ist natürlich nicht gebohrt.
Das Pad bei HV3 hab ich leider abgerissen (zu ungeduldig), aber geht auch so .
Frage an @ Snoopy: funktionierte die Activity - LED mal bei Dir ? Die blaue Power-LED leuchtet, aber keine Activity.
Mit meinem HAT und exakt (bis auf splitlines) der gleichen Konfiguration mit Firmware 1.24 habe ich Activity und Track-Anzeige. Beides geht bei Snoopy nicht. Die Track-Anzeige steht konstant auf Track 19 (bitnax.d64 - Image gemountet)
Wenn ich das recht erinnere, hatte Plastix die LED an die Track-Anzeige gebunden ? Weiß ich grad nicht, wie das in 1.24 gepatcht wurde.
EDIT: abgestürzt nach 20 Minuten bitnax, wo mein HAT 2h ohne Fehler durchlief , Temp. bei 37 °C
... Fenster schonmal geöffnet ...
Ja, manchmal schon!
Am Schluss glaube ich nicht mehr, aber da war es dann auch schon egal.
Wenigstens ist das Teil konsequent im Ärgern!
Tipp: Man kann kaputte Hardware auch nach Österreich zu kinzi schicken!
ich denk, das sind die Durchkontaktierungen für die untere Platinenseite ..is doch 2-seitig die Platine?
aha - ne defekte LED, die das Signal am PI gegen Masse zieht?
stimmt, könnte sein
naja, zumindest mit Multimeter geprüft leuchtet sie
hm, läuft seit 1h fehlerfrei - ohne Display
...muss jetzt zur Arbeit, aber schalte besser aus , nicht dass mir der gute Cevi noch abbrennt
Jetzt sag bloss, der ganze Stress lag einem fehlerhaften Display?
So, Spätschicht beendet - frisch ans Werk ...
....RaspberryPi bootet nicht mehr
Keine Ahnung was jetzt schon wieder ist . Ich hasse diesen SD-Karten Rotz.
Spätestens wenn dein Kühlschrank nicht mehr geht, wirst du alles(!) versuchen, diese verfluchte Pi1541 wieder loszuwerden!
naja, solche Sachen mit der SD - Karte hat ja jeder schon durch und das HAT steckte ja nicht mal mehr drauf. Neu formatiert, alles wieder zurückgespielt - keine Besserung. Dann auf die schnell Raspi-OS light aufgespielt - bootet und läuft .
SD-Karten Probleme hab ich auch oft woanders und wie gesagt - JEDER hat diese Erfahrung gemacht
Und sowieso bin ich kein RaspberryPi Freund "5V / 3A" und er zeigt den Blitz / Stromversorgung über Micro-USB - alles klar... Diva
... und das HAT steckte ja nicht mal mehr drauf.
Das hat gar nichts zu bedeuten!
Solange das Teil in deiner Wohnung ist ...
Quatsch beiseite: Ich hoffe, du bekommst es noch irgendwie hin. Oder es ist wirklich definitiv ein Fall für den Sperrmüll.
schön wäre bei solchen Test´s einfach, wenn das Drumherum stimmt und man nicht laufend an Ecken sucht, die mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben. Wenn ich mir erst Netzteil-Ripple auf dem Oszi ansehen muss, um das passende Netzteil für den Herrn Raspi zu finden, dann kotzt mich das an . Der Lehrmeister hat immer gesagt: "Fehlersuche beginnt am Hauptschalter !" Und er hatte Recht !
Wichtig: Nicht nass werden lassen und nicht nach Mitternacht füttern!
ach menno - daran hab ich nicht gedacht.
Ich habe das irgendwo schonmal gefragt: gibt es eine Demo, die permanent lädt und auch wieder von vorne anfängt, also als Dauerlauf quasi? Möglichst mit eigenem, auf Kante genähten, Loader?
bitnax ist ja ganz nett, aber eine reale Anwendung wäre schon besser
Du könntest Deus Ex Machina nehmen und mit Seite 2 starten. Am Ende gibt es eine sich wiederholende Diashow, die immer wieder in einer Dauerschleife Bilder nachlädt.
Probier ich aus . "Cycle" läuft auch als Schleife, aber z. Zt. leider problemlos
Du könntest doch auch 5 Stunden lang den 100m-Lauf bei Decathlon durchspielen.
das hast Du falsch verstanden : ICH will gar nix tun
ich nutze das Pi1541 ja eigentlich nie und wenn , dann navigiere ich über die Tasten.
Aber beim Stöbern auf CSDB , habe ich mir mal die FB64-Turbo Version aufgespielt . Vielleicht nutze ich den Filebrowser jetzt auch mal . Ob der auch mit dem SD2IEC funktioniert ?
Allerdings:
ZitatWarning: Does not contain STFU, so more than one drive on the bus is not supported.
EDIT: Snoopy 's Pi1541 HAT läuft übrigens seit 2h durch, ohne dass gestern irgendwas gewesen ist . Also nur tagsüber, bei bedecktem Himmel und Windstille betreiben
