Meinst Du die X'2018 Star Wars Demo? Die läuft bei mir mit v1.21.
Hast du mal nen Link?
Stefan
Google kaputt? Sorry.
letzter Beitrag von spok am
Stefan
Oder so:
Jungs, SEINE Version.
Wenn wir testen, sollten wir das mit dem selben. D64 machen.
Danke für den/die Link(s).
Gerade mit der 1.21er Version getestet
und läuft wohl wie sie soll.
Stefan
Kein Problem, dafür ist das Unterforum ja auch gedacht.
wolltet ihr nicht ins Unterforum reinschreiben, wegen der Übersicht ? Auch wenn es sich offensichtlich um Software-Probleme handelt und nicht um technische Schwierigkeiten.
Stefan
https://csdb.dk/event/?id=2602 Bitteschööön... da sind sie alle.
neue Version 1.23:
ZitatAlles anzeigenWhat's New V1.23
Compatability
With the help of a lot of testers I was able to update the timings to a state where compatability is increased for all combinations of;-
A/B hardware set ups.
NTSC vs PAL
Pi0, 1, 3B, 3A and 3B+
C64, Vic20, Plus4, C128
1541 and 1581 modes
New Features
If you select a PRG file using the Pi's browser then it will mount it inside a virtual D64 and full emulation will me entered, thus taking full advantage of any fast loader.
When you change the device ID or the ROM your selections will now also be displayed on the LCD screen.
1581 support.
The default 1581 ROM name of 1581-rom.318045-02.bin. That way it can easily be downloaded and copied from here.
The 1581 ROM name is now displayed after mounting an d81 image.
Bug fixes
Fixed the jumpy disk swapping problems when using a rotary encoder in emulation mode.
Fixed the double update on the rotary encoder breaking 1581 support.
Fixed the broken StarFileName option.
Fixed graphical corruption on the HDMI screen after disk image write back.
Ich gebe es echt auf. Habe ja in dem anderen Thread auch schon meine Probleme geschildert. Mit V1.23 an nem Reloaded freezt alles. Keine Zeicheneingabe möglich oder nach dem Load Befehl keinerlei Reaktion, weder am C64 noch am Pi. Les auf dem raspi geht nicht an und auf dem Bus kommt nix. Kann ja echt net sein Heulen könnt ich.
Wenigstens geht meine alte Version noch.
Habe auch mal die V1.23 installiert. Leider funktioniert dann BeachHead 2 nicht mehr. PRG steigt aus, blueScreen mit READY.
Mit V1.20 kein Problem.
Was ist da los ?
Was ist da los ?
Bitte neue Problemmeldungen im neuen Thread.
Feature request: newdisc with Buttonkombination
Der Wunsch nach Disk erstellen direkt am Pi1541 wurde ja via Tastatur gelöst. In den "Issues" auf GitHub hab ich mal quergelesen und dort ist auch die Nachfrage nach einer newdisc - Erstellung ohne Tastatur, also nur mit den Button. Die Antwort war, dass dafür keine Möglichkeit mehr vorhanden wäre - alle Button belegt.
Dennoch denke ich, dass man z.B. mit Langdruck (3 Sekunden oder so), oder auch mit Kombination 4+2 o.Ä. solch eine Funktion einbauen könnte. Das ganze aus dem Hauptmenü heraus.
Sicher, es wäre rudimentär - also ohne Name, ID - vielleicht fortlaufend, wenn schon vorhanden. Zumindest hätte man dann die Möglichkeit eine 1:1 Kopie Floppy -> Pi1541 zu machen, was ja grundsätzlich geht.
Ich hab keine Ahnung vom Programmieren, also nur ein naiver Gedanke
Ehh, wie geht das?
Die Idee mit den Tastern hat aber auch Charm.
Chris
Alles anzeigenDer Wunsch nach Disk erstellen direkt am Pi1541 wurde ja via Tastatur gelöst.
Ehh, wie geht das?
Chris
soweit ich weiß :hier beschrieben. Alt+N ,hab es aber nie probiert
Muss ich mal probieren. Danke!
Also vom C64 aus geht es ja ganz normal per OPEN1,9,15,"N:NEWDISK,20":CLOSE1 und diese neue Disk wird auch direkt gemounted. Also wenn man ein Kopierprogramm mit COMMAND - Tool hat, würde das ja schon reichen. Kopierprogramm starten, Disk erstellen, kopieren.
Alt+N gerade ausprobiert. Funktioniert super.
Danke für den Hinweis
Christian
Mit Fast Hack'em z.B. funktioniert das Kopieren zwischen Pi und Laufwerk problemlos, hat aber keine eingebaute COMMAND Funktion wie File Master 3.0 Letzteres friert mir immer ein.
Es gibt bestimmt einen Dreifackönner, der Adressen wechseln kann, kopieren und Kommandos verarbeiten.
Maverick verschwendet zu viel Energie im "Schickaussehen".
Fast Hack'em 4.4 gefällt mir richtig gut. Zweckmäßig und stabil. Allerdings hatte ich auch mal, trotz angeblich fehlerfreiem Verify ,anschließend eine verstümmelte Diskette und auch eine kaputte .d64. Kann aber nicht mehr nachvollziehen, ob Ei oder Huhn zuerst kaputt war
Betreibt jemand sein Pi1541 erfolgreich mit einen USB - Stick. Bei mir klappt das nicht richtig.
Ich habe ein Display und einen Rotary Encoder verbaut, das läuft mit allen Daten auf der SD - Karte soweit problemlos.
Mein Setup mit USB - Stick:
Die Systemdateien, Konfig. und ROM Dateien sind auf der SD - Karte.
Auf dem USB - Stick liegen im Verzeichniss 1541 die .d64 Files, z.T. in Unterordnern.
Am Anfang lande ich im 1541 Verzeichniss des USB - Stick.
Wenn ich jetzt mit dem Rotary Encoder in ein Verzeichnisse gehe, werden zwei invertierte Punkte angezeigt und das System steht. Dies geschieht aber nur bei einigen, leider vielen Verzeichnissen. Da hilft dann nur ein Kaltstart.
Gruss ILAH
hab bisher nie einen USB-Stick angestöpselt. Ich hab die klassische Pi1541 Variante mit 5 Knöpfen.
Hab das mal probiert und bei mir erscheinen erst die Verzeichnisse korrekt, aber beim Anwählen dann nur noch Hyroglyphen und sind nicht anwählbar. Pi1541 stürzt aber nicht ab.
Das Laden der "Directory" vom CEVI aus ergibt dann auch nur Müll.
Ich wollte mir jetzt nicht 938 Beiträge durchlesen ...
... deshalb einfach mal die Frage, ob sich mit dem Pi1541 auch D81-Images (1581) nutzen lassen oder nur die D64 (1541)?
Eine Seite durchlesen reicht - man muss noch nicht mal die ganze durchlesen, nur vier oder fünf Zeilen ...
https://cbm-pi1541.firebaseapp.com/
Die Seite findet man über Google.
