Stand das schon hier?
Version 1.19 ist raus.
Stefan
Das ist aber schon etwas länger her
Aber trotzdem danke für die Info.
letzter Beitrag von spok am
Stefan
l
Sagt, wie funktioniert das mit den LST-Dateien?
Laut der Options.txt kann man dann mit den Tasten die ROM's durchschalten im Betrieb.
Das würde mich auch interessieren.
Ich hab eine Jiffy.bin und eine 1541rom.bin im root. In der Options.txt hab ich aös rom2 Jiffy.bin
Aber durchschalten kann ich weder mit ddn tasten noch mit der Tastatur.
Schon mal die F-Tasten probiert (USB-Tastatur)!
Steht eigentlich alles in der Beispiel options.txt
// You can then use the function keys (F1-F7) on the keyboard to change which one you would like to use (only in browse mode and not in emulation mode)
// You can also use the buttons to swap ROMs by holding down button 1 and pressing one other buttons 2-5
Pfeif auf die F-Tasten.
ich will das Teil am Raspi bedienen.
Bei meiner Config habe ich das so:
Dann muss man den Button 1 und einen der restlichen Buttons (ich meine die kleinen Buttons, bei mir sind das Tactiles auf der Platine vom PI1541) dazu drücken (also es muss nicht exakt gleichzeitig sein, sie müssen nur kurz beide gedrückt sein).
Leider wird das nicht im kleinen LCD-Display angezeigt. Man sieht den Wechsel der ROMs nur, wenn man den Raspi per HDMI beobachtet.
Mittlerweile weiß ich aber, welches ROM wo liegt und das es funktioniert. Außerdem lässt sich ja mit einem @-Befehl, den ich grade vergessen habe, das ROM im Disk-Laufwerk ausgeben am C64.
Edit:
Die LST-Files habe ich noch nicht versucht. Dort kann ich ja wohl ein paar Disk-Images reinschreiben und das ROM, dass er laden soll dazu. Ich mache den Switch mit den Buttons.
mit einem @-Befehl,
Eben das funktioniert nämlich auch nicht. Man kann den Fehlerkanal vom PI1541 nicht auslesen.
Ja genau.
Das ist ja auch mein Problem. Er reagiert weder auf die F2 Taste noch auf die Tasten am raspi. Neuester Kernel. Wie habt ihr das Jiffydos rom benannt? Hab jetzt schon jiffyDos.bin gelesen, auf der Pi1541 steht Jiffy.bin. Kann das ein Grund sein?
Ja genau.
Die Benennung ist eigentlich egal, die Datei muss nur unter diesem Namen auch gefunden werden. Ich mach das meist so, dass ich den Namen im verwendeten Dateiprogramm, bei mir halt Total Commander, kopiere und in die options.txt einfüge um sicherzustellen, dass das auch wirklich passt.
Ansonsten funktioniert das in Version 1.19 wie immer, es darf halt kein disc image gemounted sein, das hat sich aber auch nicht geändert.
Kann man eigentlich auch D64 Images mounten rein vom C64 aus, also per CMD Befehle?
Ja, wenn der SD2IEC Modus nicht deaktiviert ist funktioniert das genauso wie eben beim SD2IEC.
Hallo,
entschuldigt, das ich als Neuer gleich mit einer Frage aufschlage.
Habe mir den pi1541 Version A (also ohne 7406) gebaut, der Raspi 3b+ will aber nicht von der SD booten.
Das Netzteil ist Original, es wurde auch schon der Pi getauscht und 3 verschiedene SD-Karten verwendet (Sandisk 32GB, Noname 16GB, Samsung 4GB)
Jedesmal blinkt die grüne LED 2mal kurz, danach passiert nix mehr. Ein am HDMI-Port angeschlossener Monitor bleibt dunkel.
Die Anleitung der Vorbereitung der SD-Karte ist eigendlich Idiotensicher.
Sind irgendwelche Inkompatibilitäten bekannt? In diesen Thread habe ich lesen können, das bei einigen Usern bestimmte SD-Karten nicht gingen.
Der beiden Raspis und auch die 3 Karten gehen unter Rasbian, Octoprint usw. ohne Probleme.
Als Raspi-Firmware verwende ich die Version firmware-1.20180919.
Hat jemand eine Idee, was ich vergessen haben könnte?
Gruß aus Berlin
Dirk
Hallo Ihr,
kann meinen Beitrag leider nicht mehr editieren oder löschen. Fehler gefunden.
Alles gunktioniert wie gewünscht, egal welcher Pi oder welche Karte.
Stundenlang an der falschen Stelle gesucht, es ist mir sooooooooo peinlich.
Das HDMI-Kabel war defekt. Hatte extra ein kurzes dünnes HDMI-Kabel gesucht.
Aber das Wochenende ist gerettet.
In diesem Sinne, Grüße aus Berlin
So was ähnliches hatte ich auch schon mal, nur hatte ich das Kabel nicht tief genug in den Monitor gesteckt.
Ich hatte auch so ein kurzes, flaches HDMI Kabel.
Alle Geräte liefen damit am Monitor, nur der MiSTer nicht.
Natürlich habe ich mich nach den richtigen Einstellungen am MiSTer totgesucht.
Das ging echt Wochenlang...
Heute(!) habe ich durch Zufall ein längeres (normales) HDMI Kabel benutzt und auf einmal geht auch der MiSTer.
Man, man, man...
Also Fazit: Wenn was absolut nicht läuft, einfach mal das HDMI Kabel wechseln...
Wie schaut es eigentlich aus geht bei der Version eigentlich ein Terminal zugriff über die TX /RX ? Denn dann könnte man wenigsten mal mit Putty tesen ob der PI geht! Um sowas wie das HDMI Kabel auszuschliessen!
Danke für die moralische Unterstützung. Jetzt geht es mir besser
Da ihr schon mehr Erfahrungen mit dem Pi1541 habt. Macht es Sinn, die Firmware der 1541 zu verwenden oder sollte man doch lieber gleich die Firmware der 1541II benutzen?
Jiffy mal aussen vor, kommt bei mir später dran, was benutzt Ihr?
Danke schon einmal.
Grüße
Kannst doch in der config alle drei eintagen und nach bedarf umschalten!
ich betreibe aktuell meine pi1541 ohne Tasten und ohne Tastur. Bedienung ausschließlich über FB. Der Monitor war auch nur zur Funktionsprüfung dran.
Ich meine gelesen zu haben, das die FW der 1541 noch enige Fehler haben soll.
Hat schon mal jemand versucht mit einem PI1541 auf das EF3 ein kernal zu schreiben?
Also bei mir fängt er an zu laden und sieht auch so aus als wenn er was ins Flash schreibt, mehr als der Name ist aber nicht zu sehen!
Fasloader habe ich schon deaktiviert und hab auch das neueste kernal 1.19 drauf!
Hallo Ihr,
ich habe mir heute einen alten 19" LCD-TV mit vielen Schnittstellen (LG 19LS4R) für Bastel-PC, C64, Amiga und Pi1541 geholt.
Leider kann der TV noch keine 1920x1080 und so erhalte ich vom Pi1541 kein Bild.
Der HDMI-Eingang ist in Ordnung, das habe ich mit einer anderen Quelle überprüft.
Die Parameter ScreenWidth = 512 und ScreenHeight = 384 (auch mit anderen Auflösungen)
sind anscheinend wirklich nur für Composite gedacht und zeigen für den HDMI-Ausgang des Pi keine Wirkung.
Hat jemand seine Pi1541 an einem Screen mit kleinerer Auflösung zu Laufen bekommen? Bei meinem LCD würde ich wohl 1280x720 einstellen müssen.
Einen weiteren Monitor möchte ich ungern aufstellen wollen.
fragend und Grüße aus Berlin
Dirk
