D. H. Ich bin mit SD2IEC, orig1541 und Pi1541 bei ( 1k, 1k, 3.3K)
430 Ohm?
Geht dann mit nem Drucker noch weiter in den Keller...
Stefan
letzter Beitrag von spok am
430 Ohm?
Stefan
430 Ohm?
Jupp, so ist das. Äh, nein, der C64 kommt auch noch dazu.
Daher kommt die Empfehlung/Begründung, nicht mehr als acht Geräte am IEC-Bus gleichzeitig zu betreiben. Die Open-Collector-Ausgangstransistoren in den 7406 können nicht mehr als den sich dadurch ergebenden maximalen Strom.
[EDIT]
Vom daher sind zu große Pull-Ups eher nicht das Problem.
[/EDIT]
[EDIT 2]
Und das ist auch der Grund, warum Pi1541 nicht mit anderen Geräten zusammen am IEC hängen soll, wenn kein 7406 verbaut ist - dann müssten die GPIOs des RasPi nämlich diese Last treiben, und das ist außerhalb der Specs, was der RasPi mit seinem "Dienstende" quittieren könnte.
[/EDIT 2]
D ie Widerstände in der PI 1541 und der echten 1541 zu verdoppeln hat schon mal nichts gebracht. Ich werde das heute abend mal wieder rückgängig machen.
Ich verstehe ums verrecken nicht, warum das SD2IEC so einen Ärger macht wenn es in der Kette hängt.
Das hat alles wochenlang problemlos funktioniert.
Stefan
Eventuell hat der Controller einen weg. Der ATmega kann mehr treiben als ein RasPi (40 mA pro Pin, WIMRE), aber vielleicht war es ihm irgendwann doch zu viel?
Ja, kann er.
aber das SD2IEC funktioniert, wenn es solo, oder mit echter Floppy betrieben wird.
Stefan
Ja, kann er.
Wie sieht deine "Kette" aus - was ist zuerst, was zum Schluss?
Der ATmega hat interne Pull-Ups, die werden beim SD2IEC glaube ich auch verwendet. Eventuell sind die "durch"? Oder hat dein SD2IEC externe Pull-Ups?
Hinge es am Schluss und hätte es gar keine Pull-Ups, wäre eventuell der HI-Pegel am ATmega schon zu klein. Hinge es als einziges Gerät am C64, wäre der Hi-Pegel eventuell noch hoch genug.
Ich weiß grad nicht auswendig, ob sich der ATmega vollständig an TTL-Pegel hält:
Ich würde mal ganz banal die Spannungen "im Ruhezustand" am ATmega messen, wenn das SD2IEC alleine und "in der Kette" dranhängt und vergleichen.
Wie sieht deine "Kette" aus - was ist zuerst, was zum Schluss?Der ATmega hat interne Pull-Ups, die werden beim SD2IEC glaube ich auch verwendet. Eventuell sind die "durch"? Oder hat dein SD2IEC externe Pull-Ups?
Ich fürchte ich konnte den Fehler weiter eingrenzen.
Die Kette sah bisher immer so aus: SD2IEC (8), Real 1541 (9), Pi1541 (10).
( das ist auch die physische Reihenfolge)
Wie bereits erwähnt hat es wochenlang wunderbar funktioniert.
SD2IEC und Real1541 harmonieren nachwievor miteinander. Ich kann z.b. mit "D64 it" fehlerfrei hin und her kopieren.
Dass der Atmega intern zuschaltbare Pull Ups hat weiß ich. Deren Impedanz liegt etwa bei 20 kohm. Klappt aber nur bei Verwendung als Eingang. Das SD2IEC hat m. E. 3k3 externe Widerstände, der PI1541 nutzt 1K.
Ich habe in den letzten zwei Tagen die verbauten Pull-Up Widerstände in den beteiligten Geräten probehalber geändert.
Von "überall 1k" bis überall 3.3k war alles dabei. Bei zu hoher Impedanz will dann auch die Floppy nicht mehr.
Auch ein Tausch von Floppy, SD2IEC, Kabel und/oder C64 brachte keine Änderung.
PI1541 SOLO am C64 scheint zu funktionieren. Bei der Kombination PI1541 und REAL1541 scheint zunächst alles zu funktionieren, ein hin und her kopieren scheitert aber an Fehler vom PI1541.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal den Raspi tauschen...
Stefan
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Pi1541 bei Nutzung eines USB Stick.
In manchen Verzeichnissen ist die Anzeige normal und alles läuft wie es soll. Bei anderen Verzeichnisen wird die Schrift zerschossen und das Pi1541 stürzt teilweise komplett ab.
Packe ich dieselben Daten auf die MicroSD läuft alles normal.
Ich hänge ein paar Bilder zur Veranschaulichung an.
17913C33-4193-45FF-AC9E-7E0F69FB5A64.jpeg0F84E71D-306B-43C0-8EA8-636D5D7B5620.jpeg3316FA7D-FE2E-4528-B07A-B9792C4959F9.jpeg22575B76-7EA3-4A2E-A7C1-99672E04A259.jpeg
Nun, "use at your own risk" highly experimental, beta version...
Da kann das schon vorkommen.
Bei mir funktioniert es zurzeit wieder mit noch einem anderen 74 06, und der neuesten Firmware Version.
Solo funktioniert das Laufwerk bisher einwandfrei und das von Anfang an.
Daher darf ich auch nicht mosern.
Im Zusammenspiel mit anderen Geräten am Bus, scheint mir das alles noch ein wenig Glücksspiel zu sein.
Was soll's. Das ist und bleibt ein geiles Stück Hardware.
Stefan
In der beschreibung steht "Fixed bug with PRG files not loading from the USBs "
Das ich D64 files laden kann war mir klar, aber wie gehen .prg files?
einfach wie bei einem SD2IEC das PRG laden, also ohne es mit dem PI1541 zu mounten
Da hatte Steve mal was geschrieben, sollte in der aktuellen Firmware gefixt sein
Hat schon mal jemand ausprobiert, wie gut Pi1541 auf dem Raspberry Pi 3A+ läuft?
Bei mir läuft der Pi1541 (Option B und Firmware 1.19) auf dem Raspberry Pi 3 Model A+ bisher problemlos. Bisher allerdings als einziges Device am Bus. Die Kombination mit echter 1541II und dem SD2IEC will ich noch testen.
Schön klein alles zusammen. Die Platine des A+ hat die gleichen Maße vom Pi1541. Suche nur noch ein passendes Gehäuse für diese Kombi.
Witzig, es gibt keinen RaspberryPi 3A und auch keinen A3+
Die 3A stehen bei den Raspis dann aufm Netzteil.
Versteh den Witz nicht...
3A steht für 3 Ampere. Die maximale Stromstärke des Netzteils.
Sagt, wie funktioniert das mit den LST-Dateien?
Laut der Options.txt kann man dann mit den Tasten die ROM's durchschalten im Betrieb.
Und warum kann man den Floppykanal des PI1541 nicht auslesen?
Stand das schon hier?
Version 1.19 ist raus.
Stefan
