Neue Laufwerksemulation - Pi1541
Es gibt 1.563 Antworten in diesem Thema, welches 267.664 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. August 2025 um 16:10) ist von TurboMicha.
  • Ich das Pi1541 ja nicht weggeschmissen.
    Kann ich gerne kontrollieren.
    Die Chance dass es daran liegt scheint
    mir eher gering, da die beiden Oszi Linien
    bei einem Load zucken, der Pi aber keine Antwort zu geben scheint.
    Aber kein Problem, zwei Kabel habe ich noch, die werde ich gegenchecken.
    Stefan
  • genau das hatte ich: device not present. Grund: kabel von der seriellen buchse ab.
    wieder drangelötet - problem behoben.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unfertig (EDIT: ein wenig fertiger seit '17)) @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Amiga 1200 @ C64C @ 1541 II @ Competition Pro @ 2 DIY WiFi Adapter (C64C / Amiga 1200) @ RPi0 @ RPi1 @ RPi2 @ RPi3
    kernel.img-Zerstörer
    Hm... Grmmpf... Ich glaube dieses Kabel werde ich nicht mehr verwenden...
    Aber ich freue mich noch nicht zu früh.
    Erst mal weiter testen.
    Erst mal Danke Jungs. Heiratsantrag kommt
    dann, wenn es tatsächlich klappt.
    Stefan
  • Erst mal Danke Jungs. Heiratsantrag kommt dann, wenn es tatsächlich klappt.
    Trigamismus is m. W. in der BRD unerlaubt. Oder hat Raute das geändert? :stompa:
  • Scheint tatsächlich zu funktionieren...
    jetzt (auch) wieder mit SD extendet.
    Hast du beim Standesamt einen Termin gemacht?
  • Shice beiseite. Das Wichtige ist doch, dass Du ein funktionierendes Kabel hast. Nun noch den Adaptermist bändigen. Hilft Alu drum? Als Abschirmung? Keine Ahnung.
  • Wenn Du jetzt noch in der "config.txt" folgendes reinschreibst, dann verschwindet auch noch der schwarze Rand und du kannst das Display noch besser lesen:
    disable_overscan=1
    Und am Besten dort noch folgendes eingeben, dann wird der ganze Bildschirm genutzt:
    hdmi_cvt=480 320 60 2
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=87
    hdmi_drive=2
    Das hat wirklich toll funktioniert. Ein Super Bild, sehr gut lesbar und Fullscreen. Danke CapFuture1975 :thumbsup:
  • Mich würde mal das IEC-Bus-Timing interessieren.
    Kann vielleicht mal jemand die dort angehängten Programme ausführen?
    Weiterhin würde mich interessieren, ob ein 32kB (statt16kB) DOS funktioniert. Hat schon jemand getestet, ob S-JiffyDOS läuft?
  • Hier schon mal die Screen-Shots des ersten Programms. JiffyDOS habe ich in dem angeschlossenen C64 gerade nicht zu Hand, daher schaffe ich die anderen heute Abend nicht mehr. Auch schaffe ich es nicht mehr, mich damit auseinanderzusetzen, was die Ausgaben genau bedeuten. Aber ich bin neugierig geworden und werde das bei Gelegenheit nachlesen. :smile:
  • Zitat
    Die Werte sehen hervorragend aus. Da läuft JiffyDOS bestimmt.
    JiffyDOS funktioniert nur, wenn die Verzögerung auf dem IEC-Bus zwischen Senden des Start-Bits vom C64 zur Floppy bis zum Empfangen des Datenbits von der Floppy zum C64 innerhalb gewisser Grenzen ist. Bei emulierten 1514 (C64DTV, 1541Ultimate, Chameleon64) gab es anfangs, vor langer Zeit, Timing-Probleme, so dass JiffyDOS darauf nicht lief.
  • Hmmm, koennte man dann evtl. im naechsten Schritt an eine parallele Datenuebertragung (Speed Dos) und dann an etwas aufaendigere Speeder (wie Professional Dos oder Dolphin Dos) denken?
    Martin
  • Ich denke, das würde sehr schwierig. Schon deswegen, weil dem Raspi die nötigen IO Pins fehlen.
  • ich habe es bei mir nochmal überprüft. speichern geht in leere d64 image
    als 1. leeres image anlegen:
    open 1,8,15,"n:testdisk,00":close1
    [edit] warum ein bestehendes formatieren wenn man ein neues anlegen kann ? :P
    Ja, hast Recht. Funktioniert bei mir (jetzt) auch.
    Gibt es den schon einen funktionierenden File-Kopierer
    a la CBM Command oder Dracopy ?
    Stefan
  • Hi,
    hab heute auch mal das Baord V1 zusammen gebaut. Ich habe jetzt nicht alles hier durchgelesen, aber habt ihr auch Probs wenn ihr das Aktion Replay MK6 an habt?
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Kurze Frage von Dir, kurze Antwort von mir: Nein.
  • Die Fehlerbeschreibung ist etwas knapp. AR6 sollte funktionieren, aber nur im Emulationsmodus. FB64 laden geht aktuell nicht mit Speeder.
