Soooo... Gehäuse fertig (hoffentlich).
Scheint alles zu passen.
Zum WE hin werd ichs zusammen bauen.
Stefan
Das sieht schon sehr cool aus. Welchen Drucker hast Du benutzt?
Stefan
Einen Prusa MK3 i3.
Stefan
Ich habe momentan keine übrig, ich werde demnächst aber eine 3. Revision fertigstellen und ordern. Da hättest Du dann eine Chance...
Also ich melde auch schon mal Interesse an.
Ich melde auch Interesse an
Sollte es dann nicht der Einfachheit halber eine neue Sammelbestellung geben?
Werden die, die keine 2er mehr bekommen konnten automatisch für die 3er berücksichtigt?
Ja. Ich bemühe mich, den Überblick zu behalten und das alles zu berücksichtigen. Weitere Beiträge zum Thema Platinenbestellung dann aber vielleicht lieber im anderen Thread.
Ich habe mich für die kompakte Version entschieden und einen Deckel für das "offzielle" RPi Gehäuse entworfen.
Hier der erste Entwurf ( das Gelb ist nur mein Test-Filament ). Es fehlt lediglich noch die Status-LED.
Sobald die Platine für die Buttons da sind gibt's ein Update.
Auch hübsch, und vor allen Dingen einfacher zum mitnehmen.
Bringt mich aber zu der Frage, wo wir unsere Daten hier im Forum abspeichern sollen.
Ich glaube die original Freecad Datei von meiner Floppy liegt etwa bei 3,2 MB.
Stefan
*hust* wolke ??
Stefan
Mache STL draus und packe es bei Thingiverse rein
ich habe mir jetzt dieses SSD1306 bestellt um es auch zu testen -> klick
kurze rückmeldung: mehrfach probiert. ob nun:
i2cBusMaster = 0 //SDA - pin 27 SCL - pin 28
oder 2cBusMaster = 1 //SDA - pin 3 SCL - pin 5
geht nicht... aber es ist auch ein kleines stück
glass vom display beim transport abgesprungen
ja ich hab auch schon 5v probiert da es ein weißes oled ist.
aber ich schau "morgen" nochmal wegen der verdrahtung.
auf dem foto ist die "Option B" (SDA-pin3 und SCL-pin5) mit 3,3 volt abgebildet.
zuvor hatte ich "Option A" (SDA-pin27 und SCL-pin28) aufgebaut was auch nicht klappte.
beides natürlich jeweils in der options.txt so eingestellt. 3,3 und 5v ausprobiert.
neueste firmware ist drauf. ich denke das display ist wohl kaputt. hab ein neues bestellt.
btw. V1.05 ist raus -> klick
The filenames of altered disk images are now displayed on screen when saving back to the SD card .
This will occur when emulation is exited.
Nein, ist sie nicht.
"Option B" (auch als "split-lines" bezeichnet), die Steve auf seiner Seite beschreibt, erfordert einen 7406 IC. Wenn das Pi1541 auf dem Foto überhaupt funktioniert, ist es nach "Option A" aufgebaut. Und in dieser Variante sind die Pins 3 und 5 mit ATN und RESET auf dem IEC Bus verbunden.
stimmt du hast recht! es ist nach "option a" aufgebaut. kann so ja auch gar nicht funktionieren mit dem oled an den pins 3&5!
war halt schon spät als ich es ausprobiert hatte. ich probier jetzt nochmal SDA-pin27 und SCL-pin28 mit der neusten firmware
Habt ihr das am SSD1306 auch, dass wenn man den unteren Eintrag wählt, oben eine Pixelzeile generiert wird?
Man kann es am g erkennen. Die letzte Pixellinie schiebt sich oben wieder herein.
Nein. Ich habe nicht selbst gebaut
Ja, die Pixelzeile ist mir auch schon aufgefallen. Habe bisher aber nicht darauf geachtet, wann genau sie erscheint.
Hmmm. Also "Bug". Mal gucken, ob ich es finde. Sonst: Issue.
