poste mal mehr?
Hat CP2 ja nun schon getan. Das von dir gepostete Foto ist m.W. aber ein "Original" von Commodore.
last post from TurboMicha at the
poste mal mehr?
Das es die wirklich gab wusste ich echt nicht, die kostet heute doch bestimmt ein Vermögen....
Dann war das immer nur der Prototype, das Laufwerk ist nie erschienen.
Hat doch auch mal jemand nachgebaut aus zwei 1571, wimre?
Stimmt, da war mal was.
Gruss C=Mac.
Die Bezeichnung Original meinerseits ist als Synonym für Prototyp zu verstehen (und die heutige Existenz fraglich). Das andere von CP2 gepostete Foto ist tatsächlich ein Nachbau.
Die Platine von dem rechten Laufwerk der 1572 möchte ich gerne mal sehen ... wie wird die denn mit Spannungen versorgt ... ?
Und dann noch 8/9 als Laufwerksadressierung ... erinnert mich fast an ein Compucase C64d ohne C64 ...
Wieso 8/9??
CBM Dos kennt Unit 8 Drive 0, und Unit 8 Drive 1.
Schau doch ins DOS Handbuch nach. Alle Disk-Befehle kennen Unit/Drive Syntax.
nix mehr mit Mystik, das Dingen gibt es wirklich...
... einfach nur *geil* ...
Hach war das noch schön. Die CEVI-Aktuell kostenlos für Jedermann.
2 Laufwerksadressen für dieses LW hätte es sicher nicht gegeben. Das wäre dann Drive 0 und 1 geworden, das sieht man am besten im Formatbefehl vom 128er, der Lautet HEADER"name",U8,D0,Ixx.
Selbst wenn CBM es geschafft hätte, die Laufwerkselektronik und dasv DOS wieder für Doppellaufwerke tauglich zu machen, wäre ihnen das CP/M um die Ohren geflogen, und viele Disk-Tools für den C64 'konnten' auch nur mit dem einzelnen Laufwerk der 1541. Also war der Prototyp sehr wahrscheinlich #8/#9, genau wie die Bastellösung von 2009 und wie es ein Serienlauufwerk geworden wäre...
Ein Netzteil dafür braucht übrigens doppelte Power für die Laufwerke- es können zeitweise beide gleichzeitig laufen, und die Stepper sind eh strändig bestromt.
So, Dreizeiler-Artikel anlegen geht ja fix, jetzt ist was zum ausbauen da:
https://www.c64-wiki.de/wiki/1572
https://www.c64-wiki.de/wiki/1571-II
Mal schauen was draus wird.
Diskutiert hier mal fleissig weiter - und alles was Fakt ist, kommt dann in die Wiki-Artikel
Fakt ist: beides gab es nie, allenfalls mal drüber nachgedacht. '1572' hat nur mal einer aus Spass gebaut..
Genau!
Und ob der gezeigte Prototyp der 1572 auf irgendeine Weise überhaupt
funktionsfähig war oder auf ähnliche Weise zustande kam wie die
"Spaßbastelei" weiß einfach keiner. Die Idee der 1571-II scheint allein
der Netzteilbeschrifter gehabt zu haben.
Na, eine Form für die Gehäuse werden die wohl nicht gebaut haben (du weißt doch was solche Formen Kosten?).
Ja, eben.
Wobei man für einen Prototypen wahrscheinlich einmalig durchaus
handwerksmäßig einen Kasten gebaut hat. Wahrscheinlich die
nächste Autowerkstatt um die Ecke....
"If I can build a custom Chevy, I can also make a custom Commodore!"
Lass das nicht Segenhardt hören!
Zur 1572 gibt es ja bei den Secret Weapons of Commodore was zu Lesen - dort ist ja auch ein Bild verlinkt mit einem ausfühlrichen Bericht.
Naja vllt gab es ja sogar 2-3 1571-II Laufwerke, da es für Commodore ja kein Problem war eben ein Controllerchip (dank eigener FAB) und eine Platine zu fertigen zwecks Test, das Gehäuse dürfte ja das selbe wie bei der 1541-II sein.
Etwas verbessert war ja schon die 1571CR. Fehlte da nicht auch ein oder sogar beide CIA?
Die 1571CR basiert auf der Elektronik des C128DCR und von dieser gab es ja auch nur Mustermengen. Der nächste Schritt zur 1571-II wurde niemals gemacht, vermute ich mal. Ich hatte auch schon vor vielen Jahren vermutet, dass es eine 1571 mit dieser Elektronik im 1541-II Gehäuse geworden wäre. Siehe Secret Weapons. Damals waren die 1571CR noch gar nicht bekannt, und waren letztendlich eine Bestätigung für die Theorie.
Gibt es das denn nicht auch in Deutsch, das Ausländische gefasel Versteht doch keine Sau.
Wie es da wohl dem ausländisch Sprechenden mit deinem Gefasel geht?
Hast du mal eine Übersetzungsseite ausprobiert?
Wenn man die Zeit zusammenrechnet, in der du dich hier schon beklagt hast, dass andere englisch können und du nicht, hätte das schon für nen Englischkurs gereicht.
Dein C64 spricht übrigens auch englisch mit dir. Deutschland ist halt nicht der Nabel der Welt, obs dir passt oder nicht.
