Für nen leichteren Einstieg in die CP/M-Welt (und nebenbei einer der schnellsten aktuellen CP/M-Emulatoren):
http://www.mathematik.uni-ulm.de/users/ag/yaze-ag/
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 47 Antworten
letzter Beitrag von Larry am
C128 CP/M und QTerm
- Larry
- Erledigt
Im Moment hab ich nicht mal einen Plan, wie ich das Laufwerk wechsle.
A>B:<RETURN>
B>A:<RETURN>... aus diesem Buch ...
A: bis D: sidn die Laufwerke 8 bis 11, E: ist eine zweite DIsk im Laufwerk 8 (das BIOS sagt Dir, wenn Du sie wechseln mußt), bin mir grad nicht sicher ob F: bis H: das Gleiche für Laufwerk 9-11 machen? und M: ist wie üblich die RAM-Disk in der 1750.
Hallo, das ist ja eine interessante Sache mit der REU und CPM.
Wie bekomme ich jetzt bitte zusätzliche Cpm-Dateien auf die REU drauf von einem anderen gemounteten Laufwerk in Vice ?
Wie kann ich beim Start von Vice die Reu als Start-zpm-Laufwerk nehmen ? Oder muss jedesmal die ZPM-Reu geladen werden ?
Danke.
Gruss -
Kopieren mit PIP. PIP ist das für CP/M mitgelieferte Filecopy tool.
Help gibt die zu verwendende Syntax aus. -
PIP funktioniert so ähnlich wie COPY unter MS-DOS, aber anders herum.
Beispiel:COPY a:test.com b:
kopiert die Datei test.com von Laufwerk A nach BUnter CP/M lautet es:
PIP b:=a:test.com
Die Parameter sind in umgedrehter Reihenfolge.
Es können auch Joker-Zeichen verwendet werden.PIP b:=a:*.txt
Kopiert alle Dateien mit der Endung .TXT von a nach b.
ja danke für die Info.
Leider ist auf der ZPM-REU-Disk keine PIP.com drauf.
Ich bekomme auf dieser Disk auch keins drauf. Es ist eine spezielle Startdisk für die Reu.Gruss
Stimmt auf dem Image ist PIP nicht drauf.
In der Wolke (Software/CPM/System+Utilities) gibt es Images (D64) auf welchen PIP drauf ist (c128-system.utilites 1-3).
Hab's zwar noch nicht geschafft eine einzelne Datei zu kopieren, die ganze Systemdisk aber schon.
Kann auch daran liegen das ich es mit einer 1581 probiere.
Wobei ich nichtmal sicher bin ob ZPM mit einer 1581 umgehen kann, es gibt zwar das Programm "format81" auf der Systemdisk.Gruss C=Mac.
Danke für die Info , habe ich jetzt gefunden.
Gruss
Leider ist auf der ZPM-REU-Disk keine PIP.com drauf.Nein, da ist kein pip mit drauf, dafür das bessere arcopy(bzw. einfach copy.com). Das hat eher eine modernere Syntax, wie man sie heute erwarten würde und kann ausserdem von und nach anderen USER Gruppen kopieren. arcopy ftw.
Hier die Documentation zu arcopy
ARCOPY.TXT -
Danke.
Funktioniert wunderbar.Gruss
Habe jetzt die Dateien von der Turbo-Pas-128 alle in die ZPM-REU auf work: kopiert.
Einmal Turbo.com eingeben und schon innerhalb von 2 Sekunden erscheint Turbo-Pas im Fenster.
Super!!!!
Das Compilieren ist auch so schnell in der ZPM-Reu.
Ich wünsche mir in der REU noch mehr Work-Verzeichnisse mit 512kb
Kann man da etwas drehen...?GRuss
Danke für den Tipp.
Mal sehen ob das die Stardiskette (1571) auf eine 1581 startfähig kopieren kann.
Wie starte ich eigentlich ZPM wenn kein Brotsektor vorhanden ist?
Gruss C=Mac.
CP/M auf 1581 bootfähig machen: CP/M-Version 28 May-1987 booten, Disk mit FORMAT.COM (ebenfalls die 87er-Version!) formatieren, CPM+.SYS draufkopieren- fertig. Zum Booten immer Reset bei eingelegter Disk drücken; die Floppy beaucht das. Ein Soft-Reset oder ein BOOT aus dem 128er-BASIC reicht nicht.
Soweit das normale CP/M. Wie ZP/M sich verhält... keine Ahnung.
Gibt so etwas wie ctools für D71 Disk ?
Danke.
Gruss -
ctools kann mit D71-Images umgehen. Erstellen kann man sie mit dem cformat-Parameter "-2" für Doppelseitigkeit, also
cformat -2 image.d71
Ja, nämlich ctools.
edit: GenerationCBM war schneller.
Ah... danke , das ist ja schön mit ctools.
Jetzt bekomme ich auch Modula-2 auf eine Disk.
Gruss
Wie kann man bitte in ctools mit "g" alle Dateien rauslesen ohne den einzelnden Namen einzugeben?
Danke.
Gruss
