Wie nennen sich denn die Stecker die man auf Board-Seite braucht?
Auch wenn ich selber löten eigentlich vermeiden wollte..
letzter Beitrag von Samui am
Musst du nicht unbedingt loeten geht auch zum Quetschen, z.B. mit folgenden Steckern:
https://www.ebay.de/itm/2-54mm…90527261?var=441798733086
hmm... für die Platine braucht man wahrscheinlich "Buchse" und nicht Stecker...
(wollte nur darauf hinweisen, weil oben im Link wohl die Buchse "ausverkauft" ist..)..
aber ist ja nur ein Beispiel..
Du hast natuerlich Recht, auf die Verfuegbarkeit hatte ich garnicht geachtet. Das war auch nur ein Beispiel fuer die Photos. Damit wird man die richtigen Buchsen dann auch finden.
Eine Dual LED würde ich nicht nehmen.
Wenn beide Farben angesteuert werden hat man eine Mischung aus beiden.
Ich habe bei meinem zwei einzelne LEDs verbaut.
Danke für den super Tipp, habe ich mir heute erst mal nachgebaut.
Lg
Dirk
muss mir auch erst noch eckige 2-Farben-LED bestellen,
Ich habe mir bei Pollin 20Stk von den Duo-LES gekauft und bin grade dabei ein paar Kabel zu basteln. Wenn Du oder ein Anderer ein komplett Kabel haben möchtest --> PN
Hallo Joshy... vielen Dank!
Ich schreibe dir eine PN ich (muss) dir (wohl) ja auch noch etwas schicken
happy weekend..
mfG. Micha
Welche Farben hättest du denn im Angebot? Auch Blau/Rot? Würden die in ein Pixelwizard Gehäuse passen?
Nur Rot/Grün und ja, die passen in die Pixelwizard Gehäuse. Allerdings muss man evtl. die Öffnung etwas ausfeilen.
Ich habe meine Ultimate64 in ein schwarzes Gehäuse eingebaut und die LED hat da gepasst.
Wieviele LED kann man anschließen an die 3 Pol. Pfostenleiste ohne das was kaputt geht ?
Jeweils nur eine, also insgesamt 2!
Weil man LEDs nicht parallel mit nur einem Vorwiderstand betreiben soll!
Ja aber man kann doch zwei in Reihe schalten oder ?
Wenn man das U64 Board vorsich liegen hat, ist der oberste Pin Power vom Board, der Pin in der mitte Masse und der unterste Pin Lade Zugriff vom Board.
Lg
Ja, wenn beide dann noch hell genug leuchten.
Eigentlich ist es Power vom emulierten Floppylaufwerk (Drive A).
Lg
upps sorry
Sorry - CapFuture1975 war schneller
Nein, leider nicht Der obere Pin ist auch nur Power des A Laufwerks
In der aktuellen Ultimate64 bleiben die beiden LEDs dunkel, wenn das Laufwerk A deaktiviert ist. Nur beim Start leuchtet eine kurzzeitig.
Interessanterweise bleiben die LEDs auch dunkel, wenn A deaktiviert, aber B aktiv ist
Beide LEDs beziehen sich ausschließlich auf das virtuelle Laufwerk A.
Test: Laufwerk A deaktivieren --> beide LEDs bleiben dunkel!
Eine interessante Lösung gibt's bei COREi64.
Die haben einen gedruckten Knopf, der auf den Multifunktions-Power Knopf der Ultimate64 aufgesteckt wird. In dem Knopf ist eine Duo-LED eingebaut. Damit bleibt die eigentliche Power LED im Gehäuse frei und kann irgendwo über einen Vorwiderstand an 5V angeschlossen werden.
Hmm bei mir leuchtet der obere Pin dauerhaft.
Der untere nur bei Floppyzugriff.
Warum ist erst mal egal.
Ich hab gedacht ich baue zwei Keuchtdioden in das Gehäuse so das bei Floppyzugriff es durch die Luftschlitze leuchtet.
Soll er ja auch, nur wenn Du die emulierten Floppy A abstellst, dann geht die LED auch aus.
