Lasst mich erstmal Urlaub machen, anschließend lässt sich das bestimmt einrichten.
geht klar , wenn Du versprichst auch nach dem Urlaub wieder nach Hause zu kommen
letzter Beitrag von Samui am
Es ging ja um die DUO LED und die scheint es ja nur bei Pollin zu geben.
naja... ich habe ja "nur" die erste Version...
und da machte eine DUO irgendwie noch keinen Sinn... (ich habe auch nichts mehr davon gehört?!)
Ist denn jetzt mit Version 1.2 eine logische Anzeige "entstanden" ?
Da gehört, so viel ich weiss, eine ganz normale LED dran, diese soll bei Disk zugriffen irgendwie flackern. Das Verhalten der LED soll aber noch falsch in der Firmware implementiert sein.
thanks
also ich hab jetzt eine DuoLED dran.
grün - Power
rot - Floppy
Grün ist ja logischerweise immer an und wenn auf die Floppy zugegriffen wird gibt natürlich eine Mischfarbe aus rot/grün nicht ganz so ideal.
Eigentlich sollte bei Floppyzugriff die PowerLED abgeschaltet werden, vielleicht ist das ja per Firmwareänderung noch möglich.
Hab jetzt mal rot/blau bestellt mal sehen wie es damit aussieht.
Bin gerade dabei mein Ultimate64 einzurichten, und dabei erinnerte ich mich an einen Thread bzgl. der DuoLeds für das Ultimate64.
Kann man solche irgendwo käuflich erwerben? Einfach weniger Arbeit und Stress..
Blau/Rot fände ich gar prima und passend..?
Eine Dual LED würde ich nicht nehmen.
Wenn beide Farben angesteuert werden hat man eine Mischung aus beiden.
Ich habe bei meinem zwei einzelne LEDs verbaut.
Ich habe allerdings auch das transparente "Lichtmichel" Acrylgehäuse.
Bekommst du überall.
Reichert, Conrad, Amazon, Pollin, Alibaba usw.
Auch schon fertig mit Kabel, und evtl. Vorwiderstand für verschiedene Spannungen.
Ich habe rechteckige duo-LEDs von Pollin in rot-grün verwendet. Das kann man sehr gut unterscheiden. Ich finde das ideal für alle C64II Gehäuse.
Es wäre aber schön, wenn man noch eine 'echte' Power-LED hätte. Die Duo-LED bezieht sich ja nur auf die 1541Ultimate. Wenn die virtuellen Laufwerke deaktiviert sind, bleibt die LED komplett dunkel
Hast du da ggf. eine konkrete URL für mich? Irgendwie finde ich nur reine (runde) LEDs ohne Kabel und Stecker.
Und um löten und krimpen zu vermeiden, wäre mir eine Plug'n'Play Lösung am liebsten.
hmm.. echt ?? ist mir noch nicht aufgefallen, da ich immer ein virtuelles Laufwerk (Drive-8) im U64 aktiviert habe und eine externe 1541 als Drive-9 (wenn überhaupt vorhanden).
Da war doch eigentlich wie war64burnout geschrieben hat, doch eigentlich immer mind. eine LED angesteuert ? (also eher ein "hin und her flackern?)
Gideon wollte es ja noch zukünftig "aufhübschen" sodass der User selbst entscheiden kann, wann die eine, wann die andere LED (Bezug auf Masse-Anschluss-Mitte) leuchtet...
PS: bei einer DUO LED: ein Vorwiderstand in der Mitte (zu GND, PIN2) oder besser zwei Widerstände jeweils zur Spannung ? (links und rechts,PIN1+3) oder egal.. ?
mfG.
Ich habe keinen zusätzlichen Vorwiderstand verwendet. Die Duo-LEDs von Pollin sind von der Helligkeit genau richtig.
In der aktuellen Ultimate64 bleiben die beiden LEDs dunkel, wenn das Laufwerk A deaktiviert ist. Nur beim Start leuchtet eine kurzzeitig.
Interessanterweise bleiben die LEDs auch dunkel, wenn A deaktiviert, aber B aktiv ist
hmm.. ist bestimmt die "Kurzschlußüberwachung" (Scherz :-))
wirklich aus Interesse, warum schaltest du Drive8 (Virtuell) ab ?
das ist doch mithin die Kernaufgabe (U1541-x)
wird aber bestimmt auch "für´s" Abschalten irgendwann "aktiviert"
Apropos LEDs:
Hier mal die ersten Spielereien mit Gideons aktueller Entwicklungsfirmware:
und noch ein paar Bilder von der Baustelle:
Video angeguckt...
coole Sache :-))
hatte ich glaub-ich auf der Commodeclub.nl gesehen.... (da war Gideon auch :-))
in diesem Lichtmichel Gehäuse...
Ja, das war vmtl. die vorherige Version, da hatte Gideon gerade mit der Implementierung angefangen.
Ich hatte Gideon schon vorgeschlagen das jetzt noch zu skalieren, so dass man auch 1m und 5m LED Streifen anschliessen kann.
Damit koennte man dann prima einen Partyraum beleuchten und SID Musik laufen lassen zur Berieselung.
Dann muss natuerlich die Stromversorgung von extern kommen, das schafft das U64 nicht mehr alleine.
Sehr cool. Wird es das mit Veröffentlichung der Firmware für den technischen VollDAU realisierbar sein...auch ohne, dass das Innenleben aussieht wie ein Tintenfisch am EKG?
Ja, um die LED-Leiste anzusteuern muessen nur 4 Leitungen am Userport verbunden werden. 5V und GND und die beiden Steuerleitungen Clock und Data.
Es gibt dazu auch schon einen Eintrag in der Doku. https://1541u-documentation.re…st/hardware/ledstrip.html
Zum einen hat es schon mal eine kurze Diskussion zu dem Thema gegeben. Ich war bis dahin der Meinung das eine LED PowerOn anzeigt. wolfme hat mich dann darauf hingewiesen, dass nur die Funktionen von Laufwerk A angezeigt werden. Das kann man halt nur überprüfen, wenn A abgeschaltet ist.
Zum anderen verwende ich manchmal eine externe Floppy an der Ultimate64 - und dann schalte ich auch A einfach ab.
ok,.. dann könnte man doch auch die 5V (Dauerspannung) irgendwo anders "abzwacken"... = reine POWER(Dauer) LED
und nimmt dann ausser Masse, nur einen Pin vom 3poligen... Stecker....
dann ist es doch egal was man macht...
muss mir auch erst noch eckige 2-Farben-LED bestellen,
