Hallo,
ich habe hier ein 250425 wieder _fast_ fit bekommen... und jetzt will ich das zu Ende bekommen, könnte dafür aber gute Tipps gebrauchen.
Inzwischen ist alles mögliche gesockelt, alle großen ICs sind in anderen Boards getestet, Speicher gesockelt und getestet, PLA ok, und und und... und es läuft -- aber nur, wenn ich die rechte obere Ecke (an der Power Buchse) nach oben ziehe!
Dann laufen auch alle Test-Cardridges durch ohne etwas zu bemängeln. Drückt man die Ecke leicht nach unten ist sofort Schluss: der Computer friert ein -- und mit Deadtest werden unterschiedliche Speicherbausteine bemängelt: U9, U11, U12 (immer mal wer anders). Lötstellen habe ich schon einige angesehen und die scheinen OK. Daher mein Schluss, dass es eine Leiterbahn sein müsste.
Kann man mit den Informationen eingrenzen, wo ich suchen müsste? Ich habe schon einige durch (beginnend von den Lötstellen in der Mitte des Boards...), aber bisher waren alle ok.
Bin für alle Ideen/Anregungen dankbar!
