250469 Floppys reagieren nicht
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 6.804 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Mai 2018 um 12:57) ist von uwe1972.
  • Ich habe eine Assy 250469 Rev.B. Erst hatte ich gar kein Bild. Nachdem nun der DRAMs getauscht wurden , ist die Einschaldmeldung wieder da, aber Leider keine Reation auf LOAD"$",8 Floppys und NT sind O.k.
    Folgende Chips gewechselt bzw. Gesockelt: Beide CIAs und beide DRAMs
    Modifikationen am Board: neuer Modulator + Jiffy Dos
    Hat jemand eine Idee???
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Ja... da ist noch ein 7406 mit im Spiel. Der ist auch gerne mal im Eimer.
    Die Schutzdioden vom IEC würde ich auch mal prüfen.
    Gruß, Gerd
    Hast du schon mal den Fehlerkanal ausgelesen?
    Variante 1:
    open 1,8,15:for i=0 to 2:poke 58,1:getBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,a$:print a$;:i=255 and st:next:close 1
    Variante 2:
    10 open 1,8,15
    20 inputBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,ff$,fb$,sp$,se$
    30 print ff$,fb$,sp$,se$
    40 close 1
    RUN
  • Wie soll ich denn den Fehlerkernal auslesen wenn ich keinen Zugriff habe??
    Der 7406 Meins du etwa den mit den 60 Beinchen??? wer kann sowas aus bzw. einlöten???
    Wo sitzen denn die Schutzdioden bzw. wie sehen die Dinger denn aus???
  • Der 7406 Meins du etwa den mit den 60 Beinchen???
    Nein. Ich hab dir die beiden Sachen mal Markiert:
    Ein Multimeter (vorzugsweise mit Diodentester) hast du?
  • Multimeter hab ich leider nicht, wg. mangelnder Ahnung........
    Danke für die Bilder, Gibts für die Chips auch eine Quelle..........??
  • Gut, in dem Falle würde ich einfach den 7406 tauschen. Das wird ziemlich sicher der Übeltäter sein.
    Den bekommst du bei Kessler.
    Löten geht aber doch?
  • wenn man sich sicher ist, Chip mit kleiner Kneifzange am Gehäuse abknipsen - die Beinchen dann auslöten.
    Nicht vergessen einen Sockel (DIP14) mitzubestellen...
    Das würde ich auch machen, wenn ich mir nicht sicher wäre und keine Messmittel sowie keine ordentliche Entlötvorrichtung häte. :D Ein 7406 samt Sockel kostet nur Cents - Schaden geschätzt. :thumbup:
  • Danke, für die Links, ums Aus bzw, EinLöten und Sockeln brauche ich mir keine Sorgen zu Machen
    Hier um die Ecke gibts einen kleinen Laden der Typ hat Früher selber CommodoreZeugs verkauft, Profi also
    Da weiß ich das das Hinterher 100% funktioniert. Meine DRAMs habe ich auch dort gekauft und gleich Sockeln lassen...........
    Da werde ich mich mal um die Chips kümmern.......
    Danke für Eure Hilfe
  • Der 7406 Meins du etwa den mit den 60 Beinchen??? wer kann sowas aus bzw. einlöten???
    Sind 64pins, und ist auch nicht assliger zum löten als ein kleinerer DIP-IC, dauert nur länger. Sockel kriegt man dafür auch problemlos. Aber gerade dieser Chip ist dafür bekannt, nur sehr selten kaputt zu gehen.
    Wünsche viel Glück mit dem neuen 74'er :)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Ich will hoffen das das Problem mit dem Austauschen des 7406 behoben ist, aber das werde ich ja sehen......
    Ich werde mich um Ersatz und auch um die Schutzdioden kümmern........Vorsichtshalber
    Also bis jetzt hat mir der Typ mal den einen oder anderen Chip fürn Trinkgeld gesockelt, wenn mal was war, aber bei 64 Beinchen Auslöten, das würde bestimmt Preislich den Wert einer anderen Platine Übersteigen.....
    Wenn sich was neues ergibt, werde ich das hier Posten.
    Danke Nochmals
  • fürn Trinkgeld gesockelt, wenn mal was war, aber bei 64 Beinchen Auslöten, das würde bestimmt Preislich den Wert einer anderen Platine Übersteigen.....
    ... kalte Kiste Bier mitbringen ... hinstellen & :bia ... dann lüppt dat schon ... ;)
    60 Beinchen??
    Nee, nur 14, also 7 auf jeder Seite.
    Das schaffe sogar ich selbst, und das heißt was. :D
  • aber bei 64 Beinchen Auslöten, das würde bestimmt Preislich den Wert einer anderen Platine Übersteigen.....
    Wie schon gesagt, der dicke Käfer geht fast nie kaputt. Wird also kaum nötig werden :)
    Kannst dich glücklich schätzen so einen fehler zu haben den man supergünstig lokalisieren und reparieren kann. 7406 war bei mir auch kaputt bei meinem ersten patient. Wenns der nicht ist, dann die dioden wie ja schon erwähnt wurde. In seltenen fällen kanns auch am kabel liegen.
