Hallo Leute ich möchte gerne wissen ob diese Disketten auch zweiseitig beschreibbar sind:
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,2k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von Shmendric am
Nur einseitig nutzbar oder doch zweiseitig beschreibbar
- Syken
- Erledigt
Wieso denn nicht? Haben wir doch früher immer gemacht. Diskettenlocher her, Loch rein, benutzten.
Gibt halt keine Garantie -
die Disketten sind Single Sided sprich die zweite Seite wurde höchstwahrscheinlich beim Herstellungsprozess nicht gecheckt, könnte also Probleme bereiten - muss aber nicht.
Außerdem müssen die wirklich sehr alt sein, kann mich garnicht erinnern Ende der 80ziger noch Single Sided Disketten gesehen zu haben... -
Ganz generell: nein. Es fehlt die Schreibschutzkerbe und das Indexloch. Soft-sektor-Disks könnte man entsprechend lochen, bei hard-sektor-Disks bin ich mir nicht sicher ob das Track-Index-Loch wirklich mittig sitzt (und es Probleme gibt wenn nicht und man die Disk rückwärts drehebn lässt)
Daß Disketten schon Ende der 70er bicht mehr aus einseitig beschichteter Folie geschnitten werden setze ich mal voraus...
Ich hab noch nie eine 5,25er gesehen, die nicht zweiseitig beschreibbar ist.
Ob da single, double, verifided, etc. drauf steht, war in der Praxis eigentlich immer belanglos.
Das läuft ja hier unter Brotkasten und für die typische 1541 ist das Indexloch Wurscht.
Ich brauche die hauptsächlich für bei 64er, aber nur mal so die Frage falls mal der Bedarf besteht die in meiner JU-455 am PC beschreiben zu müssen, müsste eigentlich noch ne DD dort umkopieren die anfängt Problene zu machen, geht das überhaupt oder macht dort das Hardsektorfornat Probleme?
Mir ist nur bekannt das die JU-465 720kb DD schreiben kann was 16 Sektoren sein müssten, das Laufwerk hab ich aber nicht.
Die JU-475 kann das auch ist aber schon ein HD Laufwerk
Na, am PC drehst du die ja nicht um... von daher brauchst du dir um das Indexloch keine Sorgen zu machen.
Wenn die am c64 Doppelseitig läuft, dann wird die das am PC auch tun.
Gruß, Gerd
Boah. Knoten im Hirn. Aber egal: hat die JU-455 zwei Leseköpfe, ja oder nein?
Falls ja: dann wirst Du die Disketten doppelseitig benutzen (können) ohne sie umzudrehen und dann braucht es weder eine zweite Leseerlaubniskerbe noch ein zweites Indexloch.
Falls nein: wie oben schon geschrieben, die Kerbe ist schnell geschnitten (am einfachsten ein Dreieck!), aber ein zweites Indexloch bekommst Du wohl nicht rein.
Ansonsten gilt: ausprobieren. Wenn's geht, geht's. Wenn's nicht geht, geht's nicht.
Da werden die Bits auf einer DD-Diskette nach absehbarer Zeit auseinanderfallen (sofern die Diskette HD-formatiert wird).
Es gibt auch 5,25"-Disketten mit zwei Indexlöchern. Sind zwar nicht so verbreitet, aber ansonsten nach sowas Ausschau halten, wenn man selbst kein zweites Indexloch in die Hülle hineinmachen will.
Ob die Diskette vor Jahren mal auf einer oder auf beiden Seiten geprüft wurde, dürfte heute nicht mehr relevant sein. Heute muss man das ja ohnehin selbst machen, ob die Diskette noch funktioniert.
Ähm- Jungs? Das sind hard-sector Disks mit 17 Löchern in der Magnetscheibe. Die tun im PC definitiv NICHT!
mc71: Meine Angaben beziehen sich auf softsektorierte Disketten, weil sowas in PC unc Commodore Rechnern verwendet wird und kurz davor auch davon geschrieben wurde.
Mit dem Link ganz am Anfang hast Du natürlich recht, das ist was Spezielles und hat in der typischen PC und Commodore Welt keine Anwendung. -
Die Frage war recht eindeutig:
Naja in der Commodore Welt laufen die weil dort das/die Indexloch/Löcher keine Anwendung finden, da dort der Trackanfang durch 9 Magnetisierungswechsel dargestellt wird, die Frage war ja erstmal weil Singleside und erweitert ob die fals man das mal brauchen sollte auch unter DOS laufen oder ob man dann vllt doch lieber auf andere Disketten zurückgreifen sollte.
Evtl falls das jemand weiß, wofür wurden solche Hartsektorisierten Disks benutzt?
NothStar, Dec, Zenith und natürlich Altair sind Beispiele
Das heißt also besser zu welchen greifen die Softsektorisiert sind
Wie gesagt: Commodore-Laufwerken isses wurscht (zumindest im GCR-Modus...), Laufwerke mit 'richtigem' Controller machen damit nix, ein hard-sector-Controller braucht es zwingend...
Gab es bei Commo bei den Laufwerken der "Profi-Linie" wie 4040 oder wie die Modelle alle hiessen
denn keine die Hardsectororientiert aufgebaut waren?
Bei der PC-Linie waren dann aber doch ganz normale PC-Laufwerke eingebaut oder? -
In der Regel haben wir früher alle Disketten beidseitig verwendet. selbst die originalen 64er, kein Geld, also das genommen was vorhanden war.
Da stimme ich @Spider1982 zu. Solange Du keine HD disketten benutzt, ist es der 1541 wurscht egal.
Kuck mal bei @Bobbel . Ist ein Board Mitglied mit fairen Preisen. Der verkauft auch Disketten für den 64 er.Hier wäre sein Shop
https://restore-store.de/
