Amiga 2000B Rev. 6.2 Instandsetzung
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 14.242 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2018 um 15:52) ist von ralf02.
    ich habe jetzt meinen ersten A2000 bekommen (wurde als defekt verkauft, brachte zunächst nur schwarzes Bild). Er hatte natürlich den üblichen Akku-Schaden rund um CPU und Kickrom. Nachdem ich die Platine in diesem Bereich gereinigt hatte und für die CPU und Kickrom neue Sockel eingelötet hatte, wechselte das Bild nach dem Ausschalten von dunkelgrau nach hellgrau und bleibt dann so stehen. Die Elkos aus dem Netzteil habe ich bereits ausgetauscht, die Spannungen sind allesamt innerhalb der Toleranzen.
    Jetzt habe ich mir mal die Fat Lady 8372a angeschaut und festgestellt, dass ein Pin direkt am Gehäuse abgebrochen ist und auch mehrere Pins verbogen waren. Offenbar wurde da schon einmal Gewalt angewendet, die dicke Lady kam mit dem PLCC-Zieher ganz leicht raus. Ich habe hier einen 8371 aus meinem Amiga 500 da (funktioniert). Meine Frage ist jetzt, kann ich den 8371 einfach in das A2000-Board setzen ? Ich weiß, dass man einige Jumper dafür umsetzen muss, aber ich wollte sicherheitshalber nochmal nachfragen, ohne etwas zu zerstören.
    Grüße,
    Ralf
  • Meine Frage ist jetzt, kann ich den 8371 einfach in das A2000-Board setzen ?
    Der 8371 bringt nur einen 8Bit-Refresh und der reicht nicht für die auf der 6.2 verbauten 256Kx4 DRAMs, die wollen 9 Bits im Refreshzähler.
    Wenn die RAMs hinreichend tolerant sind geht es aber trotzdem da jeder Speicherzugriff auch ein Refresh-Zyklus ist. Damit refreshen die Zugriffe für die Darstellung des Bildschirmes das RAM. Nur ist das wegen der Austastlücken (und damit ausfallender Zugriffe) nicht ganz korrekt vom Timing her. RAMs bei denen der Refresh laut Datenblatt passieren muss werden damit Probleme haben. Viele sehen das aber nicht so eng.
    Probiers aus...
    Du musst Pin 41 des 8371 auf GND legen (ist bei einem 8372A via Pullup auf +5V um PAL einzustellen) und das System auf 512K ChipRAM jumpern. Für das alles sollte es Jumper oder Lötfelder geben.
  • Hallo Gerrit,
    danke für die Erläuterungen. Mit dem 8371 werde ich das dann morgen ausprobieren. Ich habe heute nochmal die Gelegenheit genutzt, das Board gründlich zu reinigen und über Nacht lasse ich es erstmal trocknen.
    Grüße,
    Ralf
  • So ich habe jetzt den 8371 eingesetzt und den J101 auf 2-3 gesetzt und den J102 geschlossen (Lötbrücke). Nun schaltet der A2000 recht schnell von dunkelgrau über hellgrau auf weiß und bleibt so stehen (1 Minute gewartet, weil keine Tastaur und Floppy dran). Folgende Chips habe ich schon ausgetauscht (vom A500), aber keine Änderung:
    - 8520 Odd CIA (U300)
    - 8364 Paula (U200)
    Außerdem habe ich den 1 ohm Widerstand bei der Paula (R200) geprüft, der ist nicht durchgebrannt.
    Soweit ich das verstanden habe, arbeiten die CPU und Kickrom einwandfrei, wenn der dunkel- und hellgraue Bildschirm erscheinen ? Ansonsten hätte ich als nächstes die ganzen Durchkontaktierungen rund um den 68000 nachgelötet. Oder soll ich eher den Sockel des 8371/2 austauchen ? Da hatte ich mir nämlich schon vorsorglich welche geholt.
    Grüße,
    Ralf
  • Auch für Dich wäre ein Diagnose ROM vielleicht hilfreich, das schaltet da weiter wo das Kickstart einfach stecken bleibt, gerade in deinem Fall wo doch noch eine Menge funktioniert. Könnte Dir für 10 Euro eins schicken.
    Micha
  • Hallo Micha,
    das Diagnose-Rom, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich hatte mir nämlich schon vor längerer Zeit aus Finnland so einen Adapter gekauft, um ein 27C400 mit dem TL866 Epromer brennen zu können. Ich habe als Programm jetzt das DiagROM V1.0 gefunden, ist das die aktuelle Version ? Dann würde ich mir den jetzt als nächstes brennen.
    Grüße,
    Ralf
  • Also bei mir steht Version 2.0 1995-1997
    DiagROM V1.0 ist die aktuellste Version.
    siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich rede vom Logica diagnostic roms
    Ja absolut richtig. Es sind EPROMS. Nur die ROM Dateien zum brennen gibt es nicht zum runterladen aus dem Internet sondern sind enthalten auf den Amiga Forever DVDs
  • Ich kann sie dir für nen 10er brennen und zuschicken
    Ich habe noch eine 8372 zum testen da, hat ein kleinen Fehler startet aber normal.
    Verursacht im Workbench Fenster einen kleinen Grafik Fehler,der linke Rand ist nicht zu sehen.
    Kann ich Dir zusenden wenn Du möchtest.
  • Wenns darum geht hab ich noch 20 Stück heile 8372A
  • Ich möchte helfen, nicht verkaufen!!
    20 Stck,gehört das nicht in den Marktplatz?
    Nö weil keiner sowas auf Vorrat kauft .
    Micha
  • @ronduc: Danke fürs Angebot, ich hatte mir schon am Sonntag eine 8372a ersteigert, habe aber das Gefühl, dass (auch) irgendwo anders noch ein Problem liegt.
    @MGR3SA: Ich habe mir jetzt mal schnell das DiagRom V1.0 gebrannt, damit bekomme ich aber leider auch kein Bild. Einziger Unterschied zum Kickrom: Bei dem Durchlauf der Farben sind auf dem Bildschirm kurz horizontale dünne schwarze Streifen zu sehen, dann bleibt das Bild ebenfalls bei einem leeren hellen Bildschirm stehen. Ich fürchte mit Deiner Diagnoserom-Version würde ich dann auch nicht weiterkommen.
    Ich habe folgende Kickroms probiert:
    - 315093-02 (das war im Rechner drin)
    - 315093-01 (aus dem A500)
    - 390979-01 (Kickrom V2.04 - 37.175 - hatte ich glaube ich mal im A600)
    Nach dem erstmaligen Einsetzen der 315093-01 kam eine Guru-Meditation, das war nicht reproduzierbar. Bei den weiteren Versuchen verhielt es sich genau wie die anderen Roms: Dunkelgrau - Hellgrau - weiß (ab und zu auch wiederholend).
    Womit ich wieder bei der Anfangsfrage bin, was sollte ich weiter prüfen ?
    Grüße,
    Ralf
  • Womit ich wieder bei der Anfangsfrage bin, was sollte ich weiter prüfen ?
    Leiterbahnen durchmessen wäre jetzt mal angesagt.
    Von welchem Hersteller sind die RAMs auf dem Board? Wie gesagt betreibst du sie im Moment mit unzureichendem Refresh.
    Ändert sich was wenn du nach dem Einschalten nochmal einen Reset via Tastatur auslöst nachdem das System etwas warmgelaufen ist?
