Ja, das läuft.
Flash das PRG hier mal in deinen SuperKernal und guck ob es geht.
Hi Kiwi ja dein Programm läuft, sobald ich das von meiner Diskette wieder in den Kernal Laden will greift er auf Laufwerk 8 zu und bricht ab.
aber das von dir Läuft ohne zu Murren.
Selbst wenn ich meins von Laufwerk 9 Lade verlangt er das Original in Laufwerk 8.
EDIT:
Ich sehe jetzt gerade das Mein Programm 8Blocks auf der Diskette hat, und das von dir 28Blocks.
Jetzt bin ich richtig Verwirrt.
Ich bin mir nicht sicher ob das PRG bei Dir im D64 vollständig ist. Kann sein, dass es zerschossen ist, weil es auffällig viele gleiche Byte Muster drin hat.
Habe es per DirMaster auf Windows extrahiert und mit HxD geöffnet und nur kurz überflogen.
Wenn es kopiergeschuetzt ist auf der Disk, kann es aber auch ein Effekt davon sein.
<EDIT> Ah, im DirMaster geht das auch:
Du Da habe ich echt nicht so die Ahnung von, ich denke mal das da was vom Kopierschutz mit rein Haut.
Das von Kiwi läuft auch aus dem Kernal, meins komischerweise nicht, aber es sind Augenscheinlich beides die Gleichen Programme.
