Commodore 1701 gibt keinen Ton
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.518 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. April 2018 um 01:32) ist von ZeroCool.
  • Hallo, habe heute einen 1701 Monitor zur Reparatur bekommen .Bei diesem geht keine Ton, bzw wenn man ganz Laut stellt dann kommt einen krachender Ton aus dem LS. Habe mir den Schaltplan aus dem Web gezogen , der jedoch nicht passt. Das PCB von meinem hier hat die Bezeichnung GE 100A , der Schaltplan bezieht sich aber auf GE 1000A. Leider passt der Schaltplan wo ich habe nur zum Teil. Es ist im Schaltplan die Rede vom IC 601 , dass meiner jedoch gar nicht hat. Auch die Transistor Bezeichnung ist anders. Bei mit steht zb X601 im Schaltplan steht dann aber Q601. OK die Transistoren sind die gleichen aber wie schon gesagt es fehlt das IC 601.Somit gehe ich aus dass die Audio Sektion anders ist da ja dieses IC nicht vorhanden ist.Hat jemand einen passenden Schaltplan für mich oder einen Tip was defekt sein könnte.Die Transistoren x601 bis 603 ( Q 601 ß 603 ) habe ich gemessen die sind alle ok, auch die Elkos drum herum und die Widerstände .Ich vermute dass das Signal schon nicht Richtig zu den Endtransistoren kommt , jedoch weiß ich ohne Plan nicht wie ich weiter bzw wo ich suchen soll.
  • Den lautstärke poti schon geprüft ?
    Achja
    ganz unten ist was für den 1701
    ausserdem habe ich noch
    1701-1702_Service_Manual_Preliminary_314004-001_(1984_Oct)
    1701-1702_Service_Manual_Preliminary_314004-001_(1985_Apr).pdf
    ist aber zum hochladen zu groß.
    wenn du davon was gebrauchen kannst, kann ich das bei einem oneklick hoster hochladen
  • Danke für die Antwort. Mein Problem ist es, dass diese Schaltpläne für meinen 1701 nicht zutreffen. Ich habe kein IC 601 und mein PCB hat eine andere Bezeichnung. Poti ist ok, Signal geht rein und kommt raus.
  • schon mal einen anderen Lautsprecher angeschlossen?
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Alles versucht. Die Transistoren, Elkos und die Widerstände alle durchgemessen , die sind alle OK gewesen . Habe jetzt einen kleinen Verstärker zusammen gebaut und diesen eingebaut. Läuft jetzt Top
