Bei meinem C64 kommt seit heute kein ton mehr , wer weis Rat ?
Kein Ton mehr
Stefan_h -
22. April 2018 um 18:33 -
Erledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.238 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Glassicherung im Inneren des C64 bitte mal ĂĽberprĂĽfen!
Ok Glassicherung ist Durchgebrannt
Danke fĂĽrden Hinweis
Welche Sicherung benötige ich ?
Glasicherung US-Norm 1,5A träge. Hier z.B.: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ok werde ich gleich Bestellen
Danke
Bestell einen 10er Pack, ohne Grund brennt die nicht durch und den wirst du jetzt finden mĂĽssen. Sowas kostet typischerweise mehr als eine Sicherung.
Naja... eine 30 Jahre alte Sicherung kann auch schon mal wegen Altersschwäche die Biege machen.
Ich finde da jetzt nichts Ungewöhliches dran (was nicht heißt, dass nicht doch was anderes der Grunde gewesen sein kann).Gruß, Gerd
Ich empfehle Vorsicht.
Schmelzsicherungen können altern oder durch Erschütterung kaputt gehen.
Ebenso kann aber auch das Netzteil einen weg haben. Ich wĂĽrde nun den SID rausnehmen, neue Sicherung rein und erst dann den Stecker des Netzteils einstecken. -
Ich glaube ich habe das Problem schon gefunden, Habe von Print Technik ein Teletext Dekoder. Wenn ich den einstecke schmelzt die Sicherung durch, am 2 C64 auch danach.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Jetzt hats auch noch gekracht , der Baustein ist auch kaput
Ein Tantal-Kondensator. Der hat sicher nen Vollschluss. Auswechseln und alles wieder gut.
GruĂź, Gerd
