C128D und GO64
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 6.322 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2018 um 22:02) ist von Stefan Both.
  • Hallo Leute,
    keine Ahnung ob ich hier richtig bin... Die Suche hat nichts ergeben.
    Ich habe einen C128D und möchte mit GO64 in den 64er Modus.
    Er fragt auch Are you shure?
    Wenn ich mit Yes antworte, bleibt alles stehen nix geht mehr.
    Kann einer aus erfahrung sagen was da ist, kann ich da noch was machen?
    Grüße Diego
  • Kommst du denn überhaupt in den C64 Modus? Sprich beim Einschalten mit der Taste* drücken?
    * War es jetzt die C= taste?
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So viel ich weiss wäre es die C= Taste und mit der bleibt alles dunkel...
  • Wie gesagt... da geht dann gar nichts... Bild bleibt schwarz...
    Bildschirm ist am RGB1 angeschlossen und Taste 40/80 ist gedrückt (ungedrückt) gehts auch nicht...
  • Wenn du den 80 Zeichen Bildschirm aktiv hast, ist das normal ...
    Also erst auf 40 Zeichen Bildschirm umschalten und dort ist der C64 Modus :D
    RUN
  • Ich geh mal testen.... Please hold the line...
  • Also wenn die 40/80 Taste ...
    ... gedrückt ist:
    128er GEHT
    64er GEHT NICHT
    ... nicht gedrückt ist
    128er GEHT NICHT
    64er GEHT NICHT
    GEHT NICHT Bedeutet Bild bleibt dunkel.
    Monitor ist nur über den RGB1 Anschluss angeschlossen, kein anderes Verbindungskabel.
    Muss da Composite eingesteckt sein?
  • Monitor ist nur über den RGB1 Anschluss angeschlossen, kein anderes Verbindungskabel.
    So viel ich weiss, geht damit nur der 80-Zeichen-Modus.
  • Das ist nicht RGB1, sondern RGBI - und der ist ausschließlich für den 80-Zeichen-Modus.
    Für den 40-Zeichen-Modus musst Du den S-Video oder Composite-Anschluss verwenden.
  • Ahhhhhhhhhhh!
    Danke Leute... Dann geh ich mal auf die Suche nach nem Kabel...
    Vielen DANK!
  • Woher kann ich den auf die schnelle so ein Videokabel bekommen?
    Eine seite den 8-poligen andere seite Chinc....
    Wohne in der Region Stuttgart..
    Wenn es nur FBAS und kein S-Video sein muss reicht auch ein 5pol DIN-Stecker, also ein einfacher Adapter von 5pol DIN auf 4x Chinch. Dann musst du nur noch rausfinden auf welchem der 4 Chinch das FBAS-Signal zu finden ist und wo der Ton.
    Wenn du das nicht finden kannst, melde dich per PM.
  • Was für einen Monitor hast du denn und was für Anschlüsse hat der? Kannst ja mal Fotos machen. Wohne in Waiblingen und hätte Kabel wenigstens mal leihweise abzugeben ;)
    RUN
  • hier die bilder... kabel ist bestellt... komme evt darauf zurück...
  • Kabel für 1901 ist da, aber nur leihweise :)
    RUN
    128er GEHT NICHT
    64er GEHT NICHT
    Drück im 128er-Modus mal die Taste "ESC" und dann "X". Alternativ kann man auch "graphic 0" oder "graphic 5" ausprobieren.
    Für den 64er-Modus reicht allerdings nicht das Anstecken eines entsprechenden Kabels - man muss auch noch den Schiebeschalter unter der Monitor-Frontklappe betätigen...
  • Oh ein 1901-Monitor, ist ein guter Monitor für den C128.
    Er hat alle benötigte Anschlüsse um den C128 voll einzusetzen.
    Bei den Cinch-Anschlüssen ist zu beachten das sie anders belegt sind.
    Es ist nicht zweimal Audio vorhanden, wie man eventuell erwartet.
    - Rot ist Chroma
    - Gelb Luma
    - Schwarz Audio (Mono)
    Hier wäre das richtige Kabel -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dieser Anschluss ist für den 40-Zeichen-Modus des C128 und den C64-Modus.
    Der RGBI-Anschluss ist nur für den 80-Zeichen-Modus.
    Und nicht nur am C128 umschalten, sondern auch den Eingang am Monitor.
    Sonst bleibt's dunkel. ^^
    Und noch was.
    Der Weg den C64-Modus aufzurufen: GO64 und beim Starten die C= Taste zu drücken, haben nicht den gleichen Effekt.
    Bei GO664 bleibt die 1571 im 1571-Modus.
    Bei gedrückter C= Taste wird sie in den 1541-Modus versetzt.
    Je nach C64-Programm, kann dies zu Probleme führen.
    Gruss C=Mac.
