Lightpen & TFT
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.733 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2018 um 19:50) ist von olly.
  • Moin,
    Aus Interesse mal nachgefragt: funktioniert ein Lightpen mit (an) einem TFT oder LCD Monitor. Eigentlich sind die ja für CRT Datensichtgeräte gebaut die das Bild per Elektronenstrahl rasterzeilenweise aufbauen.
    Hätte hier jemand Erfahrungen und kann mich kurz aufklären.
    Danke vorab für die Mühe. :winke:
  • OK, hat sich schon erledigt. Hab den Thread wo es drinsteht doch noch gefunden.
    Ohne Kathodenstrahl kein Lightpen.
    Sorry 8)
  • Moin,
    Die Antwort, warum es nicht geht, hast Du dir ja schon selbst gegeben. :wink:
  • Ohne Kathodenstrahl kein Lightpen.
    Stimmt so nicht ganz- es gibt Systeme, die den Lightpen mit Weißflächen abfragen. Die gehen auch am TFT, wenn der nicht fünf Halbbilder Latenz hat.
  • Stimmt so nicht ganz- es gibt Systeme, die den Lightpen mit Weißflächen abfragen. Die gehen auch am TFT, wenn der nicht fünf Halbbilder Latenz hat.
    So etwas gibt es aber nicht für C128/ C64, oder?
  • Spiele mit einer Lightgun arbeiten auch in etwa so, wie mc71 es beschreibt.
    Wenn man da den Trigger drückt, wird das angezeigte Bild für einen Frame schwarz geschaltet, mit Ausnahme eines weißen Rechtecks an der Stelle, wo das Ziel sich befindet. Zeigt die Lightgun nun genau auf diese Stelle, kann der Photowiderstand das unterscheiden, und das Programm registriert den Treffer. Bei mehreren Zielen dauert der Scan etwas länger, es werden mehrere Frames mit den entsprechenden Rechtecken eingeblendet - ab ca. 5 Zielen ist das vermutlich aber schon zäh.
    Bei dieser 'Anwendung' entsteht also als zufälliger, nicht völlig unpassender Nebeneffekt der visuelle Eindruck einer Blendung mit Trefferblitz, bzw. Mündungsfeuer der gegnerischen Waffen.
    Im Gegensatz zu einem Lightpen funktioniert das also nur mit einer drastischen Bildänderung (für ein Malprogramm wäre diese Methode denkbar ungeeignet) . Außerdem wird vermutlich immer ein Treffer registriert, wenn man die Lightgun einfach auf eine helle Fläche richtet und abdrückt ... es sei denn, das Programm schaltet zum Test noch ein komplettes Schwarzbild auf - wenn der Sensor dann trotzdem "hell" angibt, "cheatet" der Spieler. :D
    Herzlichen Dank für Deine Mühe der excellenten Erklärung. Alles auf Anhieb verstanden. :thumbsup:
