Wenn man sich einige Homecomputer anguckt, gab es immer wieder mal die Möglichkeit zwei (oder mehr) Soundchips parallel zu verbauen. und auch zu betreiben. Für die Atari 8 Bit gibt es die Möglichkeit, natürlich für den 64er, selbst für den ZX Spectrum hab ich sowas gesehen. Für den Apple II gab es das Mockingboard wo auch zwei AY-3-8913 verbauten werden konnten (ich meine es gab ein Modell das hatte sogar 4 Stück). Weiß jemand ob das technisches Problem beim Atari ST ist oder gab es einfach kein Interesse daran?
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,1k mal aufgerufen und enthält 42 Antworten
letzter Beitrag von MJaap am
Warum gab es nie ein dual YM-2149 umbau für den ST?
Ich vermute mal stark, dass der 1040STE daran Schuld ist. 50kHz PCM in 8 bit klingt aus damaliger Sicht viel attraktiver als ein zweiter PSG. Und wem das nicht reichte, der hat einen MT32 o.ä. angeschlossen...
Am Amiga hat das ja auch nie einer gemacht
Mal ehrlich: als HiFi-Enthusiast habe ich dem eher kratzenden, kleincomputercreierten Sound nie viel abgewinnen können! Daher habe ich mich auch nie wirklich für "Stereo-SID" und Co interessiert! Anders aber MiDi und Stereo an sich! Und auch wie ich diverse vorliegende Notenblätter zu hörbaren Klängen "programmiere"! Am XL war aber alles, was ich zuwege brachte, "besserer Müll", besser waren da schon die Ergebnisse, die ich mit diversen Trackern am ST erzielte, aber es kommt doch nichts an die klanglichen Möglichkeiten der MiDi-Töne heutiger PC!
Ne zweite PAULA? So auf Anhieb fällt mir nicht ein wie das gehen sollte.
Haste wohl Recht, die DMA Bandbreite ist ja eh auf 4x22khz/8bit begrenzt.
Wenn wir ehrlich sind hat sich die Sache am C64 ja auch nie durchgesetzt obwohl der SID dafür sogar einen Sound Eingang hatte.
Micha
Darum die Frage ob es eventuell technisch einfach nicht ging.
Das ist mir im nachhinein eingefallen, dass es vielleicht einfach an der Midi-Fähigkeit des STs lag. Manche wollten halt aus der Einschränkung des eingebauten Soundchips das Beste machen. Andere die mehr wollten benutzen Midi. Da war dann wohl kein Bedarf mehr für ein bisschen 'mehr Sound' mit zwei Soundchips.
Das auch. Ausserdem sind die Custom-Chips was Adressen angeht hartverdrahtet, die gesamte Verwaltung dazu macht AGNUS, zwischen den Chips selbst läuft nur ein Registeradressbus und auf dem wird PAULA immer auf dieselben Adressen antworten. Du könntest also eine zweite PAULA maximal parallelschalten, aber was würde wegen Floppy und RS232 Ärger machen und beim Sound würde es nichts bringen.
Für mich ist Paula eh kein "Soundchip" in dem Sinne, das man damit Töne erzeugt, sondern "nur" ein Chip, der fertige Samples abspielt. Das unterscheidet Paula von SID, POKEY und anderen Soundchips.
Naja sie kann schon mehr, sie ist ein weiter entwickelter Pokey.
Gib ihr doch einen Rechteck als Vorlage.
Von dummen Sampleplayern wie der Soundblaster oder dem Atari STE unterscheidet sie das er 4 Kanäle mit unabhängigen Frequenzen abspielen kann. Die Tonhöhe bestimmt hier Paula und nicht das Sample, bei STE/Soundblaster muss die Tonhöhe im Sample selber stecken, will ich mit einem Sample mehrere Tonhöhen abbilden muss ich die Vorlage per CPU strecken und stauchen.
Micha
Chiptunes führen beim Amiga ein Schattendasein.
http://amigascne.org/abyss/ahx/ -
Nimm 4 ST's ..., eine Mega ST(E) ... Tastatur (über eine Steuerplatine, mit der Du jedes Gerät einzeln oder alle wählen kannst). Dann lädst Du in jeden den gleichen Pro-Tracker (zB. Noise, der ja vom Amiga kommt) für den Du in einem das Modul erzeugst und die Stimmen entsprechend änderst. Die Lautprecher kommen in die Zimmerecken und schon hast Du einen schönen 16stimmigen Raumklang! Was ähnliches habe ich mal versucht für einen 10stimmigen Bläser-Doppelchor zu konstruieren, an der Hardware ists bislang gescheitert ...!
edit ... (oder Amigas - ich habe aber nur STs) / ... equivalent vom Amiga ...
amigascne.org/abyss/ahx/Waren halt megaout als der Amiga konzipiert wurde zumal man sich ja einfach die Samples die auf "richtigen" Synth´s erzeugt wurden laden konnte.
Zur Not spielt man sowas ab
Einfach das .txt weg machen und mit VLC abspielen.
Micha
Oh je, oh je, 63kb. Geradezu gigantisch groß.
Eher das hier:
AHX.Mislead.txtSpiele ich am liebsten mit XMPLAY und dem richtigen Plugin.
http://support.xmplay.com/
http://support.xmplay.com/files_view.php?file_id=610 -
Amiga64.mod.txtEinfach das .txt weg machen und mit VLC abspielen.
Micha
Und das nennt Ihr guten Klang? Da kräuseln sich mir aber die Haare! Zumindest, wenn ich das Modul am PC mit VLC Player abspiele! Nein - es gab Sounds, die mit dem Noise am ST sehr sehr viel besser geklungen hatten!
Hier reiche ich mal gtafisch nach, was ich mir in der Theorie mal vorgestellt hatte, die Computer hätte ich (auch einen zweiten Mega in einem Desktop PC Gehäuse ...)! Auf Bildschirme, Festplatten und genaue Maßstäbe der Geräte habe ich beim "skizzieren" verzichtet.
Du hast das MOD File nicht verstanden.
Micha
Das 64Amiga Mod File war sicherlich nicht ernst gemeint damals.
Micha
MichaWas gibt es denn an kratzenden Bässen und piepsenden Pfiffen nicht zu verstehen? Nein, als ich den Noise Tracker damals in die Hände bekam, war erst ein wohlklingendes Modul DNS dabei, später kamen noch einige weitere fremdprogrammierte dazu, ua. Axel F.! Mit denen habe ich dann eine Sitzung bei einem AmigaIsti gemacht, ST an Scart TV mit Adapter, wo Sound extra abgreifbar, direkt daneben Amiga mit Farbmonitor, gleiche Lautsprecherpaare! Der Klang der beiden vergleichbaren 16bitter war kaum Unterschiedbehaftet und die Module, die ich heute noch (und auf den PC übertragen) habe, lassen sich per VLC sehr schönklingend abspielen ...!
Eher das hier:
http://support.xmplay.com/files_view.php?file_id=610Was ist das für ein Codec - der VLC kennt das scheinbar nicht!
Ist auch ein eigenes Format.
Hier gibts Info:
http://amigascne.org/abyss/ahx/Hier wird das Format beschrieben:
http://lclevy.free.fr/exotica/ahx/ahxformat.txtedit:
Kannst Du scheinbar auch auf dem Atari ST abspielen:
http://creamhq.de/jam.php
