Allerdings waren die bisher nicht ein einziges Mal wirklich "neu", wie angepriesen, sondern alle mindestens einmal schon beschrieben und dann nicht mal gelöscht.
Kann ich bestätigen. Genau meine Erfahrung. Alle gehen, aber waren beschrieben.
letzter Beitrag von Lynx am
Du probierst wahrscheinlich gerade den Editor aus. Ich habe mir die Frage auch gestellt. Ich kann es dir zwar nicht genau erklären aber ich habe es so gemacht: Programm geladen und List eingegeben. In der Regel bekommst du nur eine Basiczeile mit dem Startsys angezeigt. Den SYS habe ich dann mit dem Windows Taschenrechner von Dezimal in HEX umgerechnet und voila.
Es gibt aber bestimmt auch eine andere Methode das herauszufinden, bin ebenfalls daran interessiert. Auch wie es z.B. bei Basic Programmen funktioniert bzw. wenn kein SYS angezeigt wird. Ich bin da auch ein absoluter Noob.
Einfach die PRG Datei z.B. unter Windows in einem Hexeditor (z.B. HxD) öffnen und die ersten zwei Bytes wie z.B. $01 $08 zeigen die Ladeadresse, mit dem Low-Byte zuerst. Bei BASIC Programmen oder solche die einen BASIC Header haben (wie das typische SYS 2063) steht eben $01 $08 (also $0801) für dezimal 2049.
Wie sieht Eure Erfahrung aus, wenn man EEPROMs beim chinesischen Händler des Vertrauens bestellt... kommen da auch EEPROMs oder irgendwas anderes (PROMs...)?
kann ich auch nur bestätigen. Alle bestellten waren teilweise neu oder schon beschrieben, aber alle funktionierten.
Bei UV Eproms habe ich in letzter Zeit nur umlackierte bekommen, die wie neu aus sahen aber alte waren. Neu gibt es die sowieso nicht mehr.
Das waren zB. 27C400-100, waren nachdem der Lack ab war 27C400-150.
So habe ich das auch im Internet gelesen, konnte das aber nicht nachvollziehen. Was mache ich falsch.
Nichts, Du hast das in Beitrag #40 korrekt beschrieben. syshack hat wohl Lade- und Startadresse verwechselt.
EDIT: Nummer korrigiert.
Ahh okay, danke. Was mache ich denn, wenn mir kein SYS angezeigt wird oder bei einem Basic Programm?
Für Basic-Programme würde ich fast sagen: Exmomizer bemühen. Dann hast Du einen SYS.
Wenn Du keinen SYS siehst, das Programm aber dennoch mit RUN gestartet wird: Es kann immer noch sein, dass der mit Listschutz-Tricks einfach nur versteckt ist - per Hex-Editor so ziemlich am Anfang nachschauen, ob eine ASCII Zahl, die die Startadresse sein könnte, sichtbar ist, mag ein Trick sein. Ansonsten auch hier: Exomizer mag helfen.
Alles anzeigenMir ist da ein kleines Tool in die Hände gefallen. Wie es so schön heißt, ein Freund von einem Freund, der hat ... Mir wurde allerdings die Bitte mitgegeben das Programm vertraulich zu behandeln. Eine Anfrage direkt beim Autor läuft, ob ich das Programm im Forum64 zum Download anbieten darf. Dieses Vertrauen will ich auch nicht verletzen aber ich will euch einen kleinen Vorgeschmack geben. Mit diesem Tool ist es möglich im FC3+ den Menüeintrag Tools mit bis zu 16 eigenen Einträgen zu editieren. Dabei können diese Programme bis zu 16K Größe haben. Voraussetzung ist ein 020er Eprom. Man kann diese Programme, normale PRG Dateien, einfach über den Browser auswählen. Mein FC3+ habe ich heute endlich fertig stellen können nachdem der fehlende LS09 angekommen ist. Den hatte ich schon vor Ostern bei Reichelt bestellt und dann einen LS07 bekommen. Drei mal habe ich das reklamieren müssen und jedes Mal wurde mir nach einer Lagerfachprüfung erneut ein LS07 geschickt. Ich habe natürlich nicht nur einen bestellt, sondern eine Stange. Jetzt habe ich vier Stangen LS07 hier zu Hause. Bitte um Vorschläge was ich damit machen kann.
Hier noch mein FC3+
Hier ein Bild von dem Editor:
So geheim ist das gar nicht mehr. Gibt es mittlerweile auch auf der CSDb Seite zum DL.
Jepp, und zwar hier: http://csdb.dk/release/?id=164123&show=summary
Jepp, und zwar hier: csdb.dk/release/?id=164123&show=summary
Vorher hab ich es nicht auf der CSDb entdecken können, denn ich habe danach geschaut. Und wenn man mir etwas als vertraulich zur Verfügung stellt, dann behandele ich das auch so. Hier: The Final Cartridge III+ ? habe ich dann das okay bekommen und das File beigefügt. Kurz darauf war es dann auch auf CSDb zu finden, datiert auf den 24.04.2018. Insofern gehe ich davon aus, das wenn ich nicht nach einer Freigabe gefragt hätte es dort auch nicht gelandet wäre.
Edit:
Ist übrigens meine Kopie die jemand hochgeladen hat.
Edit:
*kling*kling*pling* Die Glaserei lebe hoch.. hehe...
(aber wundert jetzt nicht wirklich...)
Nee, das wäre sicher auch hochgeladen worden und Du hättest dann den Anschiss bekommen....
<EDIT> habe den Mist geloescht, weil das SB es eh besser weiss.
Das wiederum hatte ich nicht mitbekommen.
Hallo,
ich wollte gerne mir eine FCC3-.bin Datei für meine EasyFlash Modul machen wo ein Filebrowser für das SC2IED im Menü ist.
Doch ich komme irgend wie mit meinen Filebrowser FB64.prg nicht weiter.
Ich habe in das Programm FCIII.exe den Dateinamen FB64.prg eingetragen und bei der Adresse 080d angegeben, die ich vorher aus der Basic-Zeile SYS2061 ermittelt habe, doch wenn ich im EasFlash-Modul FFC3 starte und über das Menü das Programm FB64.prg aufrufe starte es zwar aber die Schriften sind völlig falsch und es funktioniert auch nicht.
Warum Funktioniert es wohl nicht ?
Was kann man machen das es Funktioniert
mfg
Harti
Hallo,
hat mit dem Programm FB64K.prg super geklappt, jetzt funktioniert es.
Was ist bei dem Programm anders ?
Vielleicht weis ich dann auch warum andere Browser, wie z.B. der SEABROWSER 1.3 auch nich funktioniert.
mfg
Harti
Der Filebrowser liest beim Start die Speicherstelle $BA aus.
In der steht die zuletzt verwendete Geräteadresse, also meistens 8.
Nach einem Reset bzw. Cartridge Start enthält $ba aber den Wert 0.
Damit kommt der Filebrowser nicht klar.
Ich habe den Filebrowser so modifiziert das er beim Start immer
Geräteadresse 8 verwendet und den Wert auch in $BA einträgt
für spätere Abfragen.
Hallo,
also so pauschal kann man das also auf andere Browser nicht übertragen.
Weiter ist mir aufgefallen das der DraCopy funktioniert und DraBrowser nicht.
Wahrscheinlich sind das dann ähnliche Probleme wie beim FB64.prg.
Aber noch mal Vielen Dank !
mfg
Harti
Hallo,
ich hab jetzt nochmal eine andere frage.
Bobbel hat so schöne Games für das TC3 eingestellt. (die auch grösser als 16 KByte)
Wie wird das wohl gemacht ?
Gibt es dafür auch Programm ?
mfg
Harti
