Ich habe noch Platinen und Muratas über, bei Interesse gerne PM.
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 63 Antworten
letzter Beitrag von tom64 am
Alternative für den Traco TSR 3-1250 Schaltregler ?
Jetzt läuft das neue Platinchen seit bestimmt 3 Stunden mit zusätzlichem Lastwiderstand problemlos
Hast du vielleicht auch mal den Finger auf den Brückengleichrichter gelegt und kannst etwas zu der Temperaturentwicklung sagen? Bei deinem Testaubau mit dem zusätzlichen Widerstand müßten schätzungsweise 1,7 bis 1,8A auf der 5V-Seite fließen.
Ja das wäre noch interessant, ich denke der wird dann unter der last eine ähnliche temp haben wie der im greisi netzteil...also ca. 60-70 grad.
Daran habe ich nicht gedacht. Ich starte es gleich nochmal, 1 h dürfte eigentlich reichen.
Viel mehr als 1,6 A dürften es eigentlich nicht sein, sonst würde die Schmelzsicherung durchgehen. Muss mal überlegen, ob ich den Strom messen kann, dazu muss ich nochmal löten.
So, nach einer Stunde kann ich sagen, dass der Brückengleichrichter auch ziemlich heiß wird. Den Murata kann ich für vielleicht 2 sec berühren, den Gleichrichter nur 1 sec, den Widerstand < 1 sec. Falls das hilft.
Mir fällt gerade ein, dass ich noch eine Arduino-Schaltung mti 2 Dallas Temperatursensoren habe. Die sind einigermaßen verlässlich. Die befestige ich mal an den Widerstand und den Gleichrichter. Der Murata ist für die Sensoren zu klein. Ich lass nochmal Temperaturen aufbauen und melde mich dann gleich nochmal.
Die Temperatur beim Gleichrichter pegelt sich auf ca. 59° ein, der Widerstand bis auf 78°. Ich werde mal einen der Sensoren außen an das Gehäuse befestigen und die Temperatur messen.
Interessant wird es zu wissen, wie hoch die Temperatur im Netzteil wird, wenn alles wieder zu ist. Momentan sieht es so aus.
Ist doch alles gut.
Ja, die angegebenen Temperaturen sind typischerweise für solche Bauteile völlig unkritisch.
Der Linearregler µA7805 von Texas Instruments ist sogar dauerhaft bis 125 °C Tj freigegeben und kurzzeitig bis 150 °C.
Das gilt aber nicht für alle 7805. Der LM7805 von Fairchild ist dauerhaft auch bis 125 °C freigegeben, besitzt jedoch kurzfristig keine höhere Freigabe. Ähnlich sieht es beim L7805AC von STM aus.In der Praxis, wird das aber keinen Unterschied machen.
Die Außentemperatur am äußeren Gehäuse pegelt sich hinten bzw. oben am Trafos auf 40° ein, die Innentemperatur ebenfalls. Die Temperatur des Gleichrichters hatte ich auch nicht als kritisch angesehen.
Im Datenblatt vom OKR steht etwas von Operating Temperature Range von -40 bis +85°C, ist also ebenfalls unkritisch. Nachdem, was ich oben geschrieben hatte, müsste die Temperatur unter der des Gleichrichters liegen.Ich würde als Fazit sagen: Test erfolgreich, Murata kann bedenkenlos verwendet werden. Zustimmung?
Das sieht doch sehr gut aus.
Bei meinem Netzteil (noch mit Traco Regler) wird das Gehäuse auf der 5V-Seite nicht spürbar warm. Seitlich sich ja auch noch Lüftungsschlitze. Nur der Trafoteil zeigt eine leichte Erwärmung.
Wobei das 'j' dort wohl für 'junction' stehen wird. Die meinen damit also die Temperatur im Kristall des Reglers. Bis die Wärme draussen ankommt sind schon einige Grade abgefallen, auch bei TO-220. Man nutzt das also besser nicht aus.
Danke für Deine Messungen. Ich stimme Dir voll und ganz zu.
Ich warte schon sehnsüchtig darauf, dass die Muratas, die ich bestellt habe, ankommen. -
Gestern hatte ich noch eine Messung mit nur einem C64 gemacht. Die Umgebungstemperatur war 22°. Das Netzteil hat sich dabei auf 34° aufgewärmt, es wird also nur ganz wenig warm.
Platinen, Murata und Bauteile habe ich noch übrig. Bei Interesse PM.
Yo, passt ja dann fast mit meiner schätzung. Auch wenn temp-unkritisch für den gleichrichter....wenns das layout und gehäusemaße hermachen dann wärs trotzdem ne optimierung nen kühlkörper montieren zu können.
Aber ich warte mal noch bissl ab was tom noch bringt
Gerrit: Klar, j steht für Junction. Das geben aber alle Hersteller so an und ist Standard. Bzgl. Gehäusetemperatur kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, wie das TO220-Gehäuse gekühl wird, aktiv oder passiv macht einen großen Unterschied und bei kleinem oder großem Kühlkörper noch mehr. Je nach Kühllösung geht also von wenig bis viel dann schon eine Menge.
Kann man eigendlich den murata auch irgendwie kühlen? Der wird ja auch sehr heiß.
Du kannst die Halbleiter mit einer Kühllasche beaufschlagen, die die Verlustwärme dann zu einem großen Kühlkörper abführt. Aber sowas gibt es wahrscheinlich nicht fertig und muss als Individuallösung selbst gebaut werden. Ansonsten bleibt nur die aktive Kühlung und die Halbleiter mit Luft anblasen. Den Kühlkörper könnte man natürlich auch aktiv kühlen.
Ich denke bei normalen C64 Betrieb wird der nicht wirklich warm. Wenn der sogar 1A extra Last verträgt?
Zwischen 0.9A und 1.9A ist ja wohl ein Unterschied.Aber super, dass es nun eine günstige Alternative gibt!
Ich denke bei normalen C64 Betrieb wird der nicht wirklich warm. Wenn der sogar 1A extra Last verträgt?Zwischen 0.9A und 1.9A ist ja wohl ein Unterschied.
Der verträgt sogar 3A. Und ja, er wird auch ohne große Last ziemlich warm, aber deutlich unter 60°C. Genau konnte ich das nicht messen, da die Fläche zu klein für meinen Sensor ist.
das ist doch ein schaltregler ? welchen wirkungsgrad hat dieser ??? normal bleiben die doch ziemlich kühl im normal betrieb. wirkungsgrad >90 ??
