THE128RM (the 128 remastered)
There are 309 replies in this Thread which has previously been viewed 107,282 times. The latest Post (June 16, 2021 at 1:48 PM) was by ius.
  • Hallo Zusammen,
    Seit längeren arbeite ich auf ein C128 Version, was im C64 Gehäuse (schmales Gehäuse) reinpasst.
    Ich hab gewisse Modifikationen reingebaut wie: VIC/VDC-Output-Umschalter, Controlport-Umschalter, 8bit-color ram, Akzeptiert 6-36VDC eingangsspannung, Dual-SID, usw.
    Hier sind paar Bilder vom Projekt (ist noch im Prototype Phase):
    EDIT: Bilder ins Forum hochgeladen und eingefügt! Externe Links entfernt! war64burnout
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
  • Das sieht ganz cool aus! Keep us posted.
    Du hast nicht zufälligerweise vor, das CGA Signal des VDC gleich auf VGA auf dem Board umzuwandeln?
    :thumbsup:
    Meine Kreationen: Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link.
  • Uhhhhh 8o ,
    aber warum sind da alle Chips mit Kühlkörpern verkleidet?
    mfg Meru
    "Menschen fürchten die Dunkelheit,
    vertreiben sie mit Feuer..."
  • Wie sieht das mit der Tastatur aus? Auf der Platine sieht das nach einem Anschluss für eine C64 Tastatur aus, was ist mit den fehlenden Tasten? Einige sind ja redundant (z.B. Zehnerblock), andere nicht zwingend erforderlich (z.B Help), aber es gibt auch notwendige (z.B. 40/80Z Umschaltung).
    Vielleicht sowas ähnliches wie den Keyman einbauen? Oder hast du da schon eine andere Lösung?
  • 8bit-color ram
    Gibt das keine Kompatibilitätsprobleme?
    Und was ist mit den zusätzlichen Tasten der C128-Tastatur?
    Und was soll der MicroSD-Sockel neben der Klinkenbuchse neben der DIN-Buchse beim Datasettenanschluss?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Please login to see this link. - Please login to see this link. - Please login to see this link.
  • :sabber:
    Endlich mal was für die 128'er.
    Find ich echt super, dass Du die Mühe auf Dich nimmst.
    Der Fragenkatalog ist natürlich ellenlang, aber ich warte mal auf mehr Informationen.
    Gruss C=Mac.
    Edit: Finds intressant das ein schweizer Zeichensatz-ROM verwendet wird. :D
  • Sorry für das Gemecker, aber warum sin die Joystick-Ports übereinander? So wird das kaum ohne Modifikation in ein normales C64 Gehäuse passen.
  • Oh, wow 8o , erstmal schnell antworten...
    Please login to see this link. ich wollte beide Signale auf S-Video umwandeln. Da von sich aus bereits eine S-Video Signal vom VIC Chip gibt. Muss ich nur den VDC auf S-video umwandeln. Für VGA habe nicht mehr wirklich platz und den untere Seite wollte ich nicht belegen. (so möchte ich auf gewisse backwardscompatibility nicht verzichten)
    Please login to see this link. Rein praktisch gesehen brauchen die beiden CIA, MMU und PLA Chips keine Kühlung, das ist Richtig. Design-isch gesehen sieht es dann komisch aus. Ich hab einfach welche darauf gehauen, weil hübscher aussieht und cuz why not?
    Please login to see this link. Die C64 und C128 Keyboardmatrix ist komplett verschieden. Leider. Deshalb hab ich dazwischen ein QFN-Atmel Chip zwischen Keyboard Anschluss und CIA-Chip dies zu übersetzen rein getan. Wie du schon richtig erwähnt hast, kann man Zehnerblock und obere Pfeiltasten weglassen. Die Restlichen Tasten werden via Tastenkürzel "reingebaut". Die 40/80 Taste bekommt ein eigene Taste auf die Rechte Seite, neben den Video-Switch.
    Please login to see this link. Die Color-Ram ist eigentlich 4-bit groß und das VIC-Chip kann auch nur 4-bit adressieren, es gibt nur die anderen 4-bit für den CPU frei, damit man so gesehen ein weiteren "bank" hat. Also erhöht dies die Nummer die ausgebbaren Farben? Nope. Es gibt dir lediglich 4 weitere bits als "buffer" und könntest damit zwischen den oberen und unteren "bank" tauschen. Also gibt's da Kompatibilitätsprobleme? Sollte eigentlich nicht, ist aber nichts 100%, wenn man modifiziert. (die obere bank ist im original immer auf signal high gesetzt)
    Die microSD-Sockel ist für den SD2IEC :whistling: , hab aber vor ich die Version zum Produktion gegeben habe bis auf den Sockel alles gelöscht.
    Please login to see this link. Jap, wohne in der Schweiz und das ist bereits ein elend langes "Projekt". Knapp ein Jahr bin ich bereits dran. Ziel war ein klein und modern wie mögliches board vom 128er zu erstellen und dabei Schema und jegliche Dokumentation (bis auf PCB-Layer) veröffentlichen. (vielleicht haue ich dies auch raus, who knows..)
    Please login to see this link. haha, ist kein Problem. Kritik ist immer gut. :D Ja, das ist richtig. Die hintere Seite und's Rechte muss man ein ca. 10cm langen "Loch" im unteren Gehäuseteil ausschneiden. Ich hatte vor ein blende zu machen. (Ich weiß, dass dies nicht wirklich vielen gefällt.) Du kannst dir das so vorstellen wie beim PC die Blende für den hinteren Anschlüsse. Sonst habe ich nicht wirklich viel Platz... :/
    Gruss
    TheDuckSun
    Edited once, last by TheDuckSun (April 16, 2018 at 6:08 AM).
  • das gefällt mir :D halt uns auf dem Laufenden! Mir persönlich würde das Board noch mehr gefalen wenns in ein 128er Gehäuse passen würde.
  • Ich seh auf der Platine noch einen leeren platz, und die kühlkörpermontagepunkte fressen auch viel. Wenn man die weglässt und die Baugeuppen verschiebt, reicht es dann nicht von platz damit man das Gehäuse nicht zersägen muss?
    Die Idee als solches finde ich toll, aber ein Gehäuse dafür zerstören wäre für mich ein Grund es bleiben zu lassen.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Was ist denn unter dem Kühlkörper im ersten Bild verbaut? Sitzen da die Spannungsregler?
    Der Ein/Aus-Schalter wurde ja auch weggelassen wie es aussieht.
    Please login to see this link. / Please login to see this link.
  • Wie wird das mit der Tastatur gelöst ? Ich hoffe , es wird nicht die klobige C64 nur benutzbar sein ?
  • ich wollte beide Signale auf S-Video umwandeln. [...] (so möchte ich auf gewisse backwardscompatibility nicht verzichten)
    Dafür ist bei S-Video die Vorwärtskompatibilität ziemlich schlecht, man findet immer weniger aktuelle Fernseher, die noch ein S-Video-Signal akzeptieren. Ein sauberes Composite-Signal(*) als zweiter Ausgang wäre sehr sinnvoll und ehrlichgesagt fände ich für den VDC eine Qualitätsreduktion auf S-Video schon inakzeptabel.
    (*) Luma und Chroma per Kondensator zusammenführen ist nicht sauber, das gibt Farbartefakte bei bestimmten Mustern. Stichwort hier ist "Luma-Trap".
    Quote
    Vermutlich bin ich nicht der einzige hier, der das hässlich findet und sich nicht wundern würde, wenn auf dem Board auch noch LEDs verteilt wären um es noch mehr nach diesen ekligen Frickler-PCs aussehen zu lassen.
    Quote
    Nein, sie ist grösstenteils identisch. Die auf beiden Systemen existierenden Tasten sind gleich vermatrixt, die zusätzlichen Tasten des C128 verwenden zusätzliche Spaltenleitungen (bzw. Zeilen, je nach dem wie man es betrachten will)
    Quote
    Die bisherigen Lösungen in dem Bereich verwenden Analog-Matrix-Schalt-ICs, auf deiner Platine sehe ich aber keinen Platz dafür. Wie gut kommt dein Atmel mit Non-Standard-Tastaturscan-Routinen klar, die zB die Datenrichtung der CIA-Ports umkehren?
    Quote
    Der C128 hat doch eh schon zwei Farbram-Bänke, die ungefähr von nichts ausgenutzt werden.
    Quote
    Aus Sicht der CPU sind die oberen vier Bit beim Lesen des Farb-RAMs ein floatender Bus, was da gelesen wird lässt sich aber sehr genau vorhersagen. Wenn du jetzt das Farbram mit vollen 8 Bit anbindest, ändert sich der dort gelesene Wert und bei der Masse an C64-Software würde ich mich nicht wundern, wenn irgendein Programm das nicht mag.
    Quote
    Ich habe leider gerade keine Maße greifbar, aber bei so einem Zwei-Etagen-Stecker könnte ich mir vorstellen, dass man ein Loch in die Gehäuseoberseite machen muss, damit der noch passt. Natürlich ausgehend von einem C64C-Gehäuse, weil die dank Neuproduktion leicht ersetzbar sind wenn bei der Modifikation etwas nicht klappt.
  • Please login to see this link. Danke fürs feedback und Lösungsvorschlag. Ich könnte jetzt den hinteren Teil komplett auf den C64 standart "zurückbauen". Also 4x RCA + S-Video Anschluss komplett weg und der Casette Jack auch. Die frage ist dann ob man den SD2IEC, dann komplett schmeißen soll? Weil "internal only" würde wahrscheinlich nicht allem gefallen.
    Jetzt zum Rechten Seite.
    geplant war: Daughterboard mit den entsprechenden 7 Schalter.
    Wenn SD2IEC wegfallt, sind immer noch 4 Schalter offen die kein platz haben. Zwar könnte den RESET Taste ins Einschalttaste einbauen, aber dann wären immer noch 3 Tasten was ich irgendwohin ohne den Gehäuse zu zerstören versetzten muss. (Die tasten wären: 40/80, VIC/VDC umschalter, Controlport Umschalter)
    Please login to see this link. Jap darunter ist die ganze Regelung vom Hauptstrom und der Hauptschalter wäre auf den Daughterboard gewesen.
    Die Haupt-Chips (MOS-Chips), will ich nicht verschieben, weil ich bereits bei den 7. "Neuaufbau vom 0" bin, aka. "MK7" (sehe Rückseite des Boards)
    Was ich anbieten kann, dass den ganzen Stromregulierungen ins ganz Linken unteren ecke verschiebe und den RESET Schaltung drüber. (mein MK1-3 waren so)
    Problem immer noch wohin mit den 3 Tasten?
    Please login to see this link. Derzeit ist nur der "klobige C64 Tastatur" vorgesehen, Ich hab zwar Gedanken gemacht um ein zusätzlich PS/2 Anschluss zu versehen. aber naja...
  • Läßt sich der unbestückte Bereich rechts unten vielleicht auf die Unterseite der Platine bringen? Dann könnte man die Regelung etwas nach unten schieben und der zweite Joystickport hätte wieder platz.
    Oder den 6526 Senkrecht anordnen und man hätte so wieder etwas Platz.
  • Ja genau, meinte natürlich den Rechts unterem Ecke. :/
    Gewisse Sachen die jetzt Rechts unten sind, gehen auf die Linke Seite rüber. Also man sollte genügend platz haben.
  • Please login to see this link. Derzeit ist nur der "klobige C64 Tastatur" vorgesehen, Ich hab zwar Gedanken gemacht um ein zusätzlich PS/2 Anschluss zu versehen. aber naja...
    Hmm. Das solltest Du nochmal überlegen.
  • Da dies hier ja ganz unbestreitbar "Neue Hardware" ist, habe ich das in diese Rubrik verschoben.
    @TheDuckSun: eine super Sache! Ich bin echt begeistert und drücke Dir alle Daumen!! :)
