Die Sicherung geht nur kaputt wenn die Datasette daran ist oder auch so ?
Sonst könnte man den Datasettenport ausschliessen,. wenn es auch ohne passiert.
Ich hab seinerzeit als der 128er öfter in Benutzung war ohne die Datasette keine Probleme mit der Sicherung gehabt...
Also ja, der Fehler trat wohl nur in Verbindung mit der Datasette auf, denn da hab ich den Rechner meist nach kurzer Zeit wieder mit ner neuen Sicherung ausstatten müssen und nach dem 3ten oder 4ten mal hatte ich die Schnautze dann voll und die Datasette blieb ab ![]()
Dann häng doch mal eine andere Datasette dran, dann siehst du, ob es an der Datasette liegt oder am C128.
Ja, schrieb ich oben doch schon.. Muss ich mal machen... Aber ob ich das testen vorm Umzug noch gebacken bekomme... *lach*
Werd den erst mal wieder zusammen löten/bauen (*schluck*... wo hatte ich denn die ganzen Schrauben hin....) und verpacken...
Das kommt ja jetzt auch nid auf nen Monat mehr oder weniger an... ![]()
