Drean (PAL-N) Assy 250425 Mit Garbage
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 6.745 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. April 2018 um 18:23) ist von ius.
  • wenn er in argentinien noch funktioniert hat vor dem abschicken kann es auch einfach ein sockel sein der jetzt evt. kontaktprobleme durch den langen transport macht.
    alle sockellte chips habe ich rein gedruckt. entfernt, getestet und wieder rein gedruckt
    Auf dem Bild am Anfang des Threads kann man den Farbträger im s/w-Bild gut erkennen, es kommt also was raus.
    Warum es nicht farbig ist kann viele Ursachen haben:
    - Monitor kann kein PAL-N (3,58 MHz Farbträger mit PAL-Eincoding, NTSC hat 3,59)
    - Quarz ist gedriftet und jetzt nicht mehr in dem Bereich den der Dekoder im Monitor erkennt.
    - Falsches Kabel, es hängt FBAS am Luma-Eingang des Monitors
    Ich finde nichts in der anleitung ob PAL-N untergestutzt ist. Derselbe kabel funktioniert mit mein PAL gerät.
    Aber GUTE NACHRICHTEN
    nach einlöten von 3 sockeln U13/U14/U25 lebt es wieder. Eventuell eine kalter lötstelle gewesen ?
  • bzgl. pal-n: bei meinem dream hatte ich auch immer ein s/w bild auf den meisten monitoren/tv´s.
    nur ein sehr, sehr alter philips tv hat tatsächlich mal ein farb bild beim austesten gezeigt gehabt
  • Auf dem Bild am Anfang des Threads kann man den Farbträger im s/w-Bild gut erkennen, es kommt also was raus.
    Jetzt wo du es sagst - man erkennt ein "Schachbrett" im Rahmen, würde für FBAS am Luma-Eingang sprechen (Störungen durch den Chroma-Anteil von FBAS).
  • durch den langen transport... "rüttel, rüttel"... kann natürlich aus einer noch funktionierenden schlechten lötstelle eine ohne kontakt werden.
    dream hat sehr viele defekte mainboards von commodere bekommen und selber repariert. wer weiss wie da die qualität der arbeit war.
    aber sehr gut das es nur ne kleinigkeit war und er jetzt funktioniert. ich glaube es war das normale kernal bei mir drauf.
    edit.: 99% - ich müsste nachschauen gehen da er eingelagert ist...
  • Nicht 901227-03 ?
    ich brauche auch lesebrille bald ?
    ja, aber diese war toll eingepackt.
  • Drean kommen aus Argentinien und PAL-N
    Mal hierzu eine blöde Frage (wenn sie hier zu OT ist bitte raustrennen und entsprechend verschieben):
    Im Bezug auf Drean-Geräte habe ich irgendwo mal was von TED sowohl 8365 als auch 8366 mal gelesen (für C-16). Der 8365 ist ja für den Drean C-16.
    Gab es in Brasilien denn auch Geräte von Commodore mit einer noch anderen Videosignal? Gehört da dann evtl. ein TED 8366 dazu?
  • Zitat von baxt3r
    woher weißt du das ?
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Ich meine meine war ab fabrik repariert:
    . Alle RAM waren gesockellt mit neue RAMs eingesteckt
    . RF blech war neu gelötet (quartz und U19 ausgetauscht)
    . Spurren von lötreste auf der userport, aber keine reset taster oder börung am gehäuse
    . 1985 chips und 1986 tastatur
    . 1x 1984 CIA
  • Gab es in Brasilien denn auch Geräte von Commodore mit einer noch anderen Videosignal? Gehört da dann evtl. ein TED 8366 dazu?
    Brasilien: PAL-M.
    Das ist 525 Zeilen, 59.94 Fields/s, NTSC-Farbträger, wie in den USA, aber mit PAL Farbvektorbegradigung. Wird sendeseitig
    in NTSC produziert und erst beim Absenden entsprechend moduliert.
    Argentinien: PAL-N.
    Normales 625/50 PAL, aber mit NTSC-Farbträgerfrequenz. Quasi der direkte Gegenentwurf zu NTSC 4.43.
    Wirs in PAL produziert.
    (NTSC 4.43 ist NTSC mit PAL-Farbträgerfrequenz. Nur im Broadcast mal verbreitet gewesen, Standard für UMatic NTSC)
  • Die sollen einen 6573 VIC haben.
    Scheint vom Timing her etwas exotisch zu sein:
  • woher weißt du das ?
    ich habe mir vor vielen jahren selber mal einen drean c64c aus argentinien gekauft/importiert und mit dem verkäufer einen regen email verkehr gehabt.
    er hat mir das berichtet und es passt wenn man sich die geschichte zu drean c= anschaut. z.b. umgehung von import beschränkungen usw. ->Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Interessant, dann könnte das den TED 8366 erklären ...
    Sind die Drean denn dann nur in Argentinien verkauft worden oder auch in Brasilien?
  • Normales 625/50 PAL, aber mit NTSC-Farbträgerfrequenz
    Nicht ganz, anscheinend sind es 3,58 MHz, nicht 3,57 MHz wie bei NTSC. Oder hab ich mich da verlesen?
    Ein 8365 TED in einem PAL-N System läuft mit 14.32822MHz, das ist der vierfache Farbtakt der damit 3,582 MHz ergibt. NTSC-Systeme benutzen 14.31818 MHz.
