SuperCPU Gals auslesen?
Es gibt 395 Antworten in diesem Thema, welches 70.292 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Dezember 2018 um 17:32) ist von Syken.
  • Wie ich bereits schrieb: Wiesel fragen.
    Wiesel wär der Letzte der sowas machen würde. Er ist Geschäftsmann und quasi von der Konkurenz warum sollte ausgerechnet er eine SCPU retten wollen. Der hat mir vor 15 Jahren nicht mal einen GAL für eine 2630 Commodore Turbokarte gebrannt.
    So sieht das übrigens aus...
    Kurz vor dem Einlesen mit der MiniPro Software gibt man über einen 4,7kOhm Widerstand (Der Taster) 12V-16V an Pin 2 des GALs.
    Das klappt etwa in 9 von 10 fällen. Die Wahrscheinlichkeit das etwas kaput geht würde ich mal 5% schätzen.
    Manchmal braucht man mehrere Anläufe, ich hatte den Fall das etwas ausgelesen wurde das nicht ganz stimmte.
    Micha
  • Was gibt es eigentlich für Firmwareunterschiede bei den SCPUs? Ist das für irgendeine Software relevant?
    Als Konkurrenz würde ich das nicht unbedingt sehen. Erstens kann eine SCPU auf keinen Fall das Chameleon ersetzen, und zweitens hat er auch gar nicht vor, einen SCPU-Core zu machen. Ich denke nicht, daß jemand auf ein Chameleon verzichten würde, weil er eine SCPU hat. Der Chameleon-Turbo ist praktisch eher eine Beigabe zum Multifunktionsmodul, die man doch eher selten nutzt, während der Turbo bei der SCPU die Hauptfunktion ist.
  • Man legt an Pin 4 vor dem Lesen über 4.7kOhm 12v dann wird das Security Bit ignoriert. Geht gut mit dem Mini Pro ein Galep geht kaput dabei.
    Micha
    Ja wat denn nu? :gruebel:nixwiss:
  • Als Konkurrenz würde ich das nicht unbedingt sehen. Erstens kann eine SCPU auf keinen Fall das Chameleon ersetzen, und zweitens hat er auch gar nicht vor, einen SCPU-Core zu machen. Ich denke nicht, daß jemand auf ein Chameleon verzichten würde, weil er eine SCPU hat. Der Chameleon-Turbo ist praktisch eher eine Beigabe zum Multifunktionsmodul, die man doch eher selten nutzt, während der Turbo bei der SCPU die Hauptfunktion ist.
    Es geht nicht darum was Du oder ich sehe.
    Der Mann ist Geschäftsmann, will Geld verdienen und neues schaffen. Für ihn ist es total reizlos, er weis ja das es geht, schließlich ist der Tip von ihm.
    Er müsste sich wahrscheinlich erst einen passenden GAL Brenner besorgen den die meisten mögen Fremdspannung gar nicht. Bei mein Galep5 war eine 200 Euro reparatur fällig. Dann müsste er sich hinsetzen und so einen Adapter wie ich zusammenlöten. Dann die Gefahr das er eine SCPU damit schlachtet, da unterstellt die Community doch wie damals bei der Apollo niedere Beweggründe. Was soll er dafür nehmen? Wenn ich die die Werkstatt fahre wollen die auch Geld.
    Micha
  • Bei mein Galep5 war eine 200 Euro reparatur fällig.
    Boah, wusste gar nicht dass der Galep so empfindlich ist.
    Auf der anderen Seite, der Gallep könnte die 12V am Pin2 auch selbst generieren.
    Man müsste sich also "nur" eine modifizierte Leseroutine machen.
    Der Galep hat einige spezielle Tricks drauf.
    Zum Beispiel kann sonst niemand einen ATF1532 löschen, wenn die JTAG Pins als IO verwendet wurden.
  • Pin4 war ein Fehler, es ist Pin 2, habe auf den Adapter gekuckt.
    Micha
    Dann übernimm Du das doch gegen bares. Pcolins gibt die SuperCPU und ich bezahle den Aufwand. Dann wird ein Schuh draus.
  • Auf der anderen Seite, der Gallep könnte die 12V am Pin2 auch selbst generieren.
    Das wird Conitec mit Sicherheit nicht machen weil du damit nen Kopierschutz knackst.
    Ich werd dafür nur Porto nehmen. Der Aufwand ist ja minimal da hier alles rumsteht. Die defekte SCPU sollte dann bei mir aber auch landen um den GAL gleich testen zu können bzw. ich brauch auch die Heile weil beim Auslesen manchmal Fehler passieren. Man muss aber ganz klar sagen das wir hier an empfindlichen Bauteilen rum fummeln die für diese Verwendung nie vorgesehen waren.
    Micha
    Micha
    Das regeln wir dann schon. Finde es ja schon dufte, dass Du das machen möchtest. Reden wir dann über das Auslesen aller relevanten Chips für eine Reparatur der SuperCPU 64 ? Ich möchte hier auch noch drauf hinweisen, dass es bei der SuperCPU64 zwei Versionen gab . Die normale Version und die v2. Für die normalen SuperCPU 64 gab es damals noch ein Upgrade zum Nachrüsten . Von daher würde ich generell das Auslesen einer SuperCPU v2 in Betracht ziehen, ansonsten gibts später Probleme bei Reparaturen einer v2, wenn man die mit den Daten der v1 füttert. Mit den Daten der ausgelesenen v2 könnte man auch gleich eine v1 erfolgreich upgraden.
  • Es können nur GAL16v8 und GAL20v8 gesichert werden, das ist weit weg von "allen relevanten Bauteilen".
    Ich hab das mal markiert. Die nicht markierten Bauteile sind CPU und TTL Zeug was man so nachkaufen kann.
    Wenn einer der fetten Altera PLCCs kaput ist wars das. Da können wir dann wahrscheinlich 2035 drüber reden wie man die auslesen tut.
    Micha
  • Hat schonmal jemand versucht die Alteras zu lesen? Oder ist das nur ne Vermutung das die geschützt sind? Denke bei einem leseversuch wird schlimmstenfalls die Meldung geben das die gelockt sind. Wenns ATMELs wären wüsste ich wie ich die auch wenn geschützt lesen könnte
  • Dann aber auch gleich die von der RAMLink und der CMD HDD und CMD FD2000 auslesen bitte.
  • Wie kommst du bei 8 Eingängen auf so viele Kombinationen ich komme auf 256, mit Oe auf 512, mit clk auch auf 512 und mit beidem auf 1024
    boiiing, danke für die Korrektur. Ich hatte gestern Abend wohl ein dickes Brett vorm Kopf.
    Trotzdem wäre mir die Zettel-und-Stift-Methode zu langwierig. Bei 8 Inputs würde es ja grad noch gehen, aber bei 10, 11, 12,... Da würde ich doch lieber einen kleinen Tester bauen, der alle Kombinationen automatisch durchgeht. Den könnte man dann eigentlich auch auf eventuelle FlipFlops testen lassen, wäre aber auch langwierig. Aber nicht unmöglich... :gruebel Wäre eventuell mal ein kleines Wochenendprojekt wert, einfach aus sportlichem Ehrgeiz. Wobei es natürlich mehr Spaß machen würde, wenn es tatsächlich irgendwelche relevanten 22v10 gäbe, die man hier gebrauchen könnte.
    10.06.2023 - DoReCo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    14.09.2023 bis 17.09.2023 - DoReCo-Party 2023
  • Zitat von Syken
    würde mich interessieren :saint:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Für was ist denn die Stiftleiste rechts oberhalb von dem CPLD?
    Womöglich sind da sogar die JTAG Pins raus geführt...
    Was produtkionstechnisch sogar wahrscheinlich wäre.
    Die Stiftleiste gehört die nicht mit zur optionalen RamCard?
    Verdammt ich muss meine mal wieder aufschrauben.
  • würde mich interessieren :saint:
    Bei vielen älteren ATMEL Controllern lässt sich der Flash lesen wenn man diese mit Unterspannung betreibt. Scheint daran zu liegen das die Teile die den Flash vorm lesen schützen mehr Spannung brauchen als die Core und der Flash. Hab das nie selber ausprobiert aber hab das damals von mehr als einer Quelle gehört
  • Die Stiftleiste gehört die nicht mit zur optionalen RamCard?
    Stiftleiste gehört zur Ramcard.
    Die Atmel CPLD sind genau wie die ALTERA.
    Es geht sogar dieselbe Toolchain mit geringer Modifikation.
    Wenn der Schutz des Altera nicht offen ist, dann glaub ich nicht dass die Atmels offen sind
  • Bei vielen älteren ATMEL Controllern lässt sich der Flash lesen wenn man diese mit Unterspannung betreibt. Scheint daran zu liegen das die Teile die den Flash vorm lesen schützen mehr Spannung brauchen als die Core und der Flash. Hab das nie selber ausprobiert aber hab das damals von mehr als einer Quelle gehört
    Ach so ...
    wir reden hier aber nicht von Controller
