Hello, Guest the thread was called743 times and contains 2 replays
last post from Meru at the
Amiga 500 Tastatur will nicht.
    ich hab 2 Amiga 500 Tastaturen.
    A = 1 x mit einen häufen abgebrochenen tasten, scheint aber zu Funktionieren
    B = 1 x mit ganz Ok en Tasten, Funktioniert nicht.
    Bei der B hab ich im Bootmenü des 2er Kickstart getestet.
    Ctrl + A + A geht nicht, Caps Lock leuchte leuchtet nicht, die Powerleuchte leuchtet aber.
    Also ha ich das kleine Schltkreisboard von der A Tastatur welche geht an die B Tastatur umgebaut weil hier ja alle Tasten noch dran sind.
    Aber das hilft nicht, nichts geht hier mit der.
    jemand noch eine Idee?
    mfg Meru
    PS. habe noch kein Funktionierendes Laufwerk, kann also nur in diesem Bootscreen von Kickstart testen.
  • Naja die Steuerelektronik ist mit 4 Schrauben befestigt, die Backplatte der Folie der
    Tastatur mit mit ca. 27 Schrauben fixiert.
    Aber es hilft wohl nichts.
    Hatte nur gehoft das irgendwas an den 2 Amigas die ich als "voll Funktionsfähig" aus der Bucht habe, einfach zu reparieren wäre.
