Hallo.
Ich habe hier einen C128 der im 128erModus und auch mit eingestecktem "Check64" (als 128 Diag eingestellt) nur ein schwarzes Bild auf dem Monitor bringt. Da er bei gedrückter C= Taste im 64er Modus anzeigt "Out of Memory Error in 0" nehme ich mal an das der Speicher defekt ist?! Da sind 16 x MT 4264-20 drin. Ich habe hier schonmal irgendwo was von hohen Ausfallquoten bei MT-Rams gelesen - liege ich da richtig?
Also erstmal neue Rams (mit Sockel) rein und dann mal sehen? Oder sollte ich zuvor noch etwas anderes testen?
