Ich wollte mein Dual AVR SD2IEC um eine RTC erweitern. Allerdings funktioniert dann gar nichts mehr. Die grüne LED bleibt aus und das SD2IEC ist nicht ansprechbar. Auf dem Display kommt nur "Waiting for da" (wird bei "da" abgeschnitten).
Das Display alleine geht wunderbar, das DS3231 Modul geht auch wunderbar, aber eben jeweils auch nur alleine. Ich habe das Modul mit einem Arduino und einem zweiten I2C Device parallel getestet, das funktioniert wie es soll.
Sollte das mit dem SD2IEC auch gehen, oder spricht gegen beides gleichzeitig etwas dagegen? Die MCU beim SD2IEC ist ein m128p und beim Display ein m644p. Ansonsten funktioniert das SD2IEC mit dem 2. AVR und dem Display vollkommen problemlos, sofern kein RTC Modul angesteckt wird (PC5/PC6).
Firmware ist die 1.0.0atentdead0 vom Januar für das SD2IEC und für den Display Controller aus dem Dual AVR Thread.
