Hallo,
nach langer Zeit habe ich mal wieder meinen Amiga mit ACA 500 angeschaltet und leider hat es dabei geknackt und es kam rauch aus der Karte und hat verbrannt gestunken. Habe natürlich sofort Strom ausgeschaltet.
In dem Moment merkte ich, dass die Karte falsch herum drin steckte, die Aufschrift "This Side Up" war nicht oben. Nachdem ich sie richtig herum rein steckte, startet nur noch ein roter Screen, aber die Karte geht nicht ins Menü...
Ist das Teil jetzt wirklich aufgrund des kurzen Momentes an Unaufmerksamkeit hinüber? Schon schade, dass es keinen Mechanismus gibt, der das falsche einstecken verhindert und dass dann die Karte gleich abraucht
Ist wahrscheinlich auch nicht durch Garantie abgedeckt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3k mal aufgerufen und enthält 18 Antworten
letzter Beitrag von ameisenmann am
Was meinst Du bitte warum dort "This Side Up" drauf steht.
Und nachdem Du Dich hier so öffentlich geoutet hast wird Dir sicher keiner die Karte mehr umtauschen.
Micha
Beim A1000 würde ich es ja verstehen, dass man sie aus Versehen verkehrt herum ansteckt, aber beim A500 sollte einem auffallen, dass die Compact Flash Karten nicht nach vorne zeigen!
Definitiv kein Garantiefall. Zumal icomp auch überhaupt keine Garantie anbietet. Aber eine solche Fehlbedienung ist auch kein Gewährleistungsfall.
Es gibt eine eventuelle Chance durch den Austausch von ein paar Standardbauteilen das Ganze wieder zu reparieren. Wenn Du löten kannst.
Ich hoffe der Link woandershin ist erlaubt:
Bei der ACA500 ist das noch relativ leicht zu reparieren, aber die ACA500plus ist da etwas empfindlicher, da geht gleich ne ganze Latte teures Zeug kaputt.
Auf der ACA500 sind es nur der HC(T)573 und der daneben liegende 74LS245. Der '573 hat diese Bezeichnung nicht aufgedruckt, es ist aber wirklich einer (Hersteller TI, ist der einzige SO20 im "normal breiten" Package).
http://www.a1k.org/forum/showpost.php?p=1171893&postcount=14
Am besten mal beim Hersteller anfragen, ob der einem eine Auskunft gibt oder den Schaltplan zur Verfügung stellt. Dann kann man prüfen, welche Bauteile die falsche Spannung abbekommen haben.
Anmerkung: Bis Du den Schalter wieder ausgeschaltet hast vergeht für elektronische Verhältnisse eine sehr lange Zeit. Da geht also ganz schnell etwas kaputt, wenn etwas nicht stimmt. Vielleicht ist aber auch nur ein Verpolungsschutz abgeraucht. Der Hersteller weiß das sicherlich.
Ich habe leider keinen Schaltplan und kann daher zur Beschaltung nichts sagen. -
Das wird es dann wohl für die ACA gewesen sein...
Davon kannst du ausgehen.
Das geht wg. des Steckers nicht, der hat keine mechanische Kodierung (da kann auch Jens nix für), daher steht ja auch drauf 'This Side Up'
Auch davon kannst du ausgehen.
Schreib Jens doch mal an, vllt. ist ja eine Reparatur oder ein tausch gegen eine 500+ irgendwie möglich...
Gruß, Gerd
beim A500????? - das gibts ja gar nicht - normalerweise
darum immer in ein Gehäuse einbauen, dann kann das gar nicht passieren......
Ja danke für das Dissen, das hilft jetzt sehr weiter. Als ob noch nie jemand was falsch rum eingesteckt hat. Ist offenbar nicht idiotensicher das Teil. "This Side up" liest man eben nicht, wenn man auf die andere Seite guckt Da müsste stehen "This Side NOT up".
Dass die Karte futsch ist, damit rechne ich ja fast schon und dass ich keinen Ersatz bekomme. Ist ja schon Jahre her der Kauf.Ist mir vorher auch nie passiert das falsch rein stecken, aber ich war wohl geistig umnachtet, was auch immer...
unnötig - siehe post 4 - link anklicken, da steht alles geschrieben
Ich hab ja oben einen Tipp geschrieben.
Auf der Unterseite der Karte steht übrigens "Other Side Up!. Die "Ausrede" zählt also auch nicht.
Oh, wenn das so ist, dann hab ich noch mehr verkackt
Danke für den Link. Könnte zwar löten, aber Lust und Zeit fehlt aktuell für den Austausch der Teile. Nochmal danke!
Das darfst du dir nicht so zu Herzen nehmen. Was meinst Du was ich mir anhören durfte, als ich mal einen SID gehimmelt habe.Für mich liest sich das nicht so dramatisch.
Ich glaube mich zu erinnern, dass die betreffende ACA500 nach dem Tausch der betroffenden Bausteine wieder funktionierte. Vielleicht findest du jemanden, der dir das lötet, oder du verkaufst die Karte jemandem, der sich die Karte wieder flott machen will.
Anbieten oder nicht, spielt erstmal keine Rolle.
Wenn ich bei einen Händler was neu kaufe mit Rechnung dann habe ich auch Garantie.
Wäre da ein Ding wenn nicht.
Selbstverschuldung fällt natürlich nicht darunter. -
Anbieten oder nicht, spielt erstmal keine Rolle.Wenn ich bei einen Händler was neu kaufe mit Rechnung dann habe ich auch Garantie.
Nein, hast du nicht. Beim Händler hast du Gewährleistung.
Eben und Garantie ist eine freiwillige! Zusatzleistung des Herstellers. Die kann, je nach Land, auch schon mal schlechter sein, als die Gewährleistung.
Wobei ich noch keine Garantie gesehen habe, die besser ist als die ersten 6 Monate die gesetzliche Gewährleistung.
Da muss man nur 2 billige ICs tauschen und das Teil läuft wieder...
Was ist aus der Karte geworden?
Ich hatte alles zusammen verkauft. Der Käufer hat sie bekommen, habe ihm den Wert erstatte. Sorry an alle Interessenten. Aber vllt. ist der Käufer auch im Forum nuterwegs
